moirage centrale
chist naphreau
(@chist-naphreau)
moirage centrale
Bonjour,
Après plusieurs tentatives avec plusieurs filament, sur des grande impressions j'ai une espèce de moirage centrale. Les petites pièces s'imprime normalement. Je ne vois pas comment régler ce problème.
ici en PET, ou j'ai le moirage et en plus un décollement.
D’après les informations que j'avais sur le PET il faillait une surface "pas trop propre" pour éviter le sur-collage. je suis pas sur que ce soit une bonne idée çà a du donné les filaments détachés. Par contre on voit bien le moirage qui existe en PLA/PET.
D’après vous. Plateau voilé (à changer) ou problème de réglage et si oui, un piste sur quel réglage est mal positionné.
Veröffentlicht : 04/05/2021 9:34 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: moirage centrale
Bonjour,
Tout d'abord, je dirais que le PETG s'imprimerait mieux sur plaque texturée. Là tu es sur lisse (dangereux pour l'intégrité de ton PEI donc agent séparateur indispensable, genre de la colle en bâton).
A l'observation de ton image, je dirais que tu as un Z apparemment trop bas en bas à gauche et en haut à droite, apparemment au milieu aussi.
Je dirais que ton plateau ne semble pas droit. Utilises-tu la calibration en 7x7? Cela pourrait aider en première instance.
Si le passage en 7x7 ne résout pas tes soucis, on pourra avancer sur d'autres pistes.
Veröffentlicht : 04/05/2021 1:15 pm
chist naphreau
(@chist-naphreau)
Re,
Merci, j'ai vu que l'on pouvait effectivement changer le bed leveling, je suis passé en 7x7 sur 5. Sur tes conseilles je vais changer aussi de plateau. je pensais que c’était uniquement pour l'ABS/ASA. je reste demain, car l'impression dure 9h si elle va jusqu'au bout et je prefere la regarder du coin de l'oeil en journée
Veröffentlicht : 04/05/2021 2:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
L'article sur les plaques flexibles, dans la base de connaissance:
https://help.prusa3d.com/fr/article/feuilles-dacier-flexible-guide_2195
Prends le temps de suivre les liens en fonction du type, notamment pour les conseils ou interdits, en matière de nettoyage...
Les problèmes locaux de cloquage que tu avais sur ta photo peuvent également venir de plaques grasses (typiquement: traces de doigts).
Veröffentlicht : 04/05/2021 3:04 pm
