manque de matière sur un bord
Fusion75
(@fusion75)
Bonjour à tous.
Je viens de créer une grille d'aération sous fusion 360. transformée en STL pour impression MK3+S
sur le dessus de la pièce, au bout de l'arrondi, c'est tout granuleux, et sur Prusa-slicer, on voit qu'il manque quelque chose pour que cela soit bien imprimé.
j'ai essayé pas mal de réglages mais rien ne va .. avec d'autres slicer c'est idem. Changer la résolution d'impression, le remplissage, les couches externes non plus.
auriez vous une idée ? merci pour votre aide ! voici les photos
Napsal : 18/11/2022 10:33 am
adesir
(@adesir)
RE: manque de matière sur un bord
Bienvenue !
L'impression se finit presque à l'horizontal, sans support. C'est un cas de figure difficile avec l'impression à filament. C'est la conception de ce bord qu'il faudrait revoir pour l'adapter à l'impression 3D sans copier une pièce moulée ni renoncer à toutes les fonctions de cette grille.
Sinon, régler le trancheur avec une hauteur de couche variable et finir avec des couches très fines.
Mes modeles publics
Napsal : 18/11/2022 8:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est effectivement une conséquence inévitable de l'impression couche par couche. Plus l'épaisseur de couche est importante, plus l'effet d'escalier sera prononcé. La solution est d'imprimer avec des couches ultra-fines. Mais comme cela n'est pas nécessaire sur toutes les portions de ta pièce, les hauteurs de couche variables, comme le suggère @adesir, seront une solution acceptable.
Tu imprimais en quelle hauteur de couche? 0.10 mm devrait déjà fournir un lissage "acceptable" sinon tu peux descendre à 0.07 mm avec ta buse de 0.4 mm sans trop de complications.
Napsal : 19/11/2022 10:00 am
Fusion75
(@fusion75)
Merci beaucoup pour vos réponses. Je découvre Fusion360 et c'est ma première pièce. Je n'ai pas utilisé de modèle 3D téléchargé. Je pensais que ça venait de la conception de la pièce mais effectivement, si j'imprime dans le vide sans supports ...
Dans le Slicer, ça n'avait pas l'air de faire une différence " visible " si j'étais en 0.3 ou 0.2 en tout cas, a l'extrémité de la pièce.
Je vais essayer en 0.1 ( buse de 0.4 ) mais déjà que cette pièce prenait 4h15 en 0.30 ... le mieux est de faire une grille plus simple !
Bon week-end Adesir et Olivier
Napsal : 19/11/2022 11:01 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @fusion75
C'est là qu'utiliser les épaisseurs de couche variable peut avoir une jolie valeur ajoutée pour ne pas multiplier inutilement les temps d'impression: https://help.prusa3d.com/fr/article/fonction-de-hauteur-de-couche-variable_1750
Napsal : 20/11/2022 8:55 am
