Ma première couche n'adhère plus, sauf à la buse
Syl20
(@syl20-2)
Salut,
Ma prusa fonctionnait parfaitement depuis 1 ans, avec son bed texturé, aucun soucis. Puis une impresion a échoué a cause du filament qui n'adhère plus au bed, se colle à la buse et ruine tout le reste. Depuis plus aucun print ne passe.
J'ai fait la First Layer calib, qui elle aussi pose le même soucis.
  • J'ai mis a jours le firmware ( pour l'occasion)
  • refait une calibration complète du BED
  • nettoyé avec de l'acool
  • changé la buse par une identique mais neuve (E3D 0.4mm)
  • fait des tests avec mon anienc bed original lisse
  • testé avec plusieurs bobine de PLA
Le problème est toujours là, je ne peux même pas finir la calib première couche correctement. Je suis a cour d'idée et ouvert au suggestion.
Voici une illustration de la calibration de la première couche:
Este debate ha sido modificado el hace 6 years 2 veces por Syl20
Respondido : 10/10/2020 9:59 am
Calire
(@calire)
RE: Ma première couche n'adhère plus, sauf à la buse
Yellow, ah  il doit y avoir le tube de colle quelque part qui doit être vide       non je blague.
Même avec le bed PEI  ça n'adhère pas ? !
Toujours le même filament ?   (non)
Bien laver le PEI au produit vaisselle eau chaude et essuie tout bien propre et aucun doigt  même pas du voisin  qui traîne sur le bed ?
Vue la vidéo   bin mon bio mossieur  ça traîne le filament fondu comme par les cheveux     verdict    pas d'adhérence  (on s'en doutait).
Re-lave, re-tente, re-colère sans postillonner dessus   sinon re-début de cette phrase à refaire.    Bizarre quand même   mais ...
Bon vu  l'alcool iso a étalé la graisse du petit doigt qui a caressé le bed   donc    produit vaisselle eau chaude essuie tout  .... ...     Avec ça c'est bon.
Respondido : 10/10/2020 12:52 pm
Syl20
(@syl20-2)
Sur le BED PEI poudré, pas d'acetone ni d'eau ni de colle.
Voici 3 pièces issue du même GCode avec le même filament. La première pièce imprimée avant les echecs, les suivantes après.
Clairement les suivantes sont imprimées plus proche du bed, mais adhèrent moins bien.
Du coup je me demande si la sonde de température du Bed est d'aplomb
Respondido : 10/10/2020 1:46 pm
Syl20
(@syl20-2)
Bon ba solution facile je pense:
Degraisser 4 ou 5 fois d'affilés à l'acool,peut être un peu de tunning de hauteur de buse et hop.
Respondido : 10/10/2020 3:24 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, soit c'est gras (voir ci dessus, nettoyer minutieusement au liquide vaisselle), soit c'est trop haut, ou soit... les 2.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 10/10/2020 3:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'aurais dit beaucoup trop haut, car le fil ne fait même pas l'effort d'essayer d'adhérer.
Sinon, effectivement, nettoyage soigneux de la plaque au lave-vaisselle...
Respondido : 10/10/2020 4:30 pm
1 les gusta
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @olivier-saraja
Tu recommandes quel programme 😊
MK3S & Fusion 360
Respondido : 10/10/2020 4:39 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@flo-r
La totale! 😆
Je pensais: "au liquide vaisselle" mais mes doigts en ont manifestement décidé autrement 😅
Respondido : 10/10/2020 4:56 pm
Onishin
(@onishin)
Précision inutile mais au cas ou.
On ne lave jamais au lave vaisselle . Uniquement lavage a la main et apres on essuie immédiatement.
Respondido : 12/10/2020 12:39 pm
Calire
(@calire)
Et qui fait la vaisselle depuis la nuit des temps (et même de jour)    bon   rien ne vaut la main d'une femme pour cela     allez au boulot cocotte 😌
Oui bien sûr   à la main   (il y en a qui mettrait l'imp3D au lave-vaisselle !  non  si).
Respondido : 12/10/2020 2:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Et les bobines faut les passer au déshydrateur après le lave vaisselle sinon ça pop et ça string à mort.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 12/10/2020 3:26 pm
1 les gusta
