les supports
rodrigues.j
(@rodrigues-j)
les supports
Bonjour
j'ai un petit problème de supports:
Quand j'imprime une pièce qui a besoin d'un support celui qui par de plateau est difficile a détacher de la pièce au point que je soit obliger de prendre une lime pour pouvoir les enlever. Mais quand le support est imprimé de la pièce vers la parti supérieure de ma pièce alors le support s’enlève facilement. Quel sont les paramètres que vous utilisez dans Slic3 PE ?
Veröffentlicht : 19/09/2018 11:01 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: les supports
Bonjour,
Je dois avouer que je n'utilise quasiment jamais les supports, mais c'est assez bizarre que tu constates une différence entre les deux. Cela vient peut-être de l'instabilité supérieure du support lorsqu'il est sur l'objet plutôt que sur le lit.
Sinon, pour faciliter le détachement du support, il faut augmenter la distance de contact Z sous Slic3r, sachant que si tu montes trop haut, il y aura un impact négatif sur l'état de surface de la partie supportée de ton objet.
Veröffentlicht : 19/09/2018 10:13 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Re: les supports
Bonjour,
Ah comment fais tu pour des angles sup à ne serait ce que 30° voir + !! si y'a un angle droit ?
pour répondre à rodrigues ds slic3r faut mettre Z dist à 0.2 ou 0.25 en détachable , pour le PLA j'ai de super résultat c propre mais sur PET G c vraiment bof la partie imprimé supporté est mal fini et les supports s'enlève facilement mais les lignes reste bien visible et finition très moyenne !! bon me faudrait du soluble..!!
j'en profite pour joindre 3 photo d'un gag car je ne vois pas comment faire cette pièce sans support !! et slic3r ne m'en mets pas du tout sur toute la surface alors que Prusa Control ou S3d oui partout !! bizarre !! avez vous déjà eu ce genre de résultat slic ?
Veröffentlicht : 07/11/2018 6:53 pm
LaPointe
(@lapointe)
Re: les supports
On peut aller au moins jusqu'à 45° sans trop de soucis 😀
Sinon effectivement, impossible d'imprimer ta pièce comme ça. Une capture de tes paramètres de support peut-être ?
Veröffentlicht : 07/11/2018 8:07 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Re: les supports
suis descendu à 28° pour tester ça passe et bon dépend de la pièce aussi !
voila mes paramètres support mais c'est bizarre pour cette pièce !! je pige pas que je mette 45 , 50 , 80 , 15 bref n'importe quel angle les supports ne changent pas !! et le manifold est ok !! encore jamais eu !!!
j'ai imprimé sans support une pièce plate avec 2 fixation dessus qui ont des angles à 90° bon pas très grand pas trop long mais sans support impeccable passé ..nickel...
Veröffentlicht : 08/11/2018 9:04 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Re: les supports
Te passe mon fichier STL ,si tu as le temps de faire un Slic !! j'ai fais qqs modifs pour voir mais rien ne fait , et essayé avec PLA ou autre filament rien idem , il ne veux pas me mettre de support partout comme je demande ! et vu que j'ai fait pas mal de réglages ds mon slic3r pour du FLEX avec un bon résultat imprimé peu de oozing j'ai pas trop envie de changer !!
thx
Veröffentlicht : 09/11/2018 9:44 am
LaPointe
(@lapointe)
Re: les supports
La solution est assez simple en fait. Slic3r considère ta grande surface comme un pont (bridge). Décoche l'option "Ne pas supporter les ponts"/"Don't support bridges".
Au passage, pour les lecteurs éventuellement non au courant, il y a une traduction française de Slic3r PE qui existe 😛
(Bah oui, il faut bien que je fasse un peu de pub de mon travail :mrgreen: )
Veröffentlicht : 09/11/2018 6:30 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Re: les supports
ah yes merci la pointe , toujours à la pointe de la technologie 😀
Par contre je pige pas pourquoi car comme dit un pont il faudrait des supports !!! logique ou! et là il en faut pas...
pour ma part je le laisse souvent en anglais pour lire et changer réglage ou améliorer..cela dit + pratique et simple en français...
bonne pub :ugeek:
Et surtout beau boulot je l'ai téléchargé y'a qqs temps et m'a bien aidé ..
Veröffentlicht : 09/11/2018 7:01 pm
LaPointe
(@lapointe)
Re: les supports
À noter aussi la possibilité avec la dernière version de Slic3r de pouvoir forcer ou supprimer des supports !
Sinon, pour la traduction, je ne suis pas le seul, il y a une seconde personne qui s'occupe avec moi de la partie française de tout le contenu pondu par Prusa Research. Coucou à lui s'il nous lit 😉
Veröffentlicht : 10/11/2018 8:37 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Re: les supports
Effectivement j'ai vu la vidéo et essayé le changement de support euhh vraiment faut donner des dimensions qui donnent une forme !! bon pas évident et pas très pratique faut que je test + ..mais c'est déjà un début
t'as pu tester de ton côté ? conseils ou idée enforcer ou blocker !!!
Veröffentlicht : 10/11/2018 11:05 am
LaPointe
(@lapointe)
Re: les supports
Je dois avouer que non, je n'en ai pas encore eu le temps, mon imprimante prend un peu la poussière ces derniers temps avec un planning bien chargé...
Mais effectivement, de ce que j'en ai vu, l'ergonomie est à revoir. Ils en sont conscients mais voulaient sortir la fonctionnalité dès que possible.
Veröffentlicht : 10/11/2018 6:56 pm
