Les impressions PLA ne se finissent plus.... alors qu'avant, oui !
Adri
 Adri
(@adri)
Bonjour à tous, bonjour à toutes,
je viens chercher vos lumières pour arriver à mettre fin à mon soucis.
Je m'explique : depuis un petit moment maintenant, presque aucune de mes impressions ne s'achèvent correctement. Le fils semble se bloquer dans la tête d'impression et ne sort plus au bout d'un temps aléatoire.
Voici quelques infos que je peux vous donner sur l'imprimante :
  • imprimante MK3S i3 achetée en kit et montée en Mars dernier (merci Mr confinement)
  • une 100ène d'impressions au PLA se sont bien déroulées depuis le début
  • maintenances/entretien réalisés quand nécessaire
  • Tête d'impression changée une fois
  • Tube PTFE changé une fois
  • Imprimante dans la fameuse "Enclosuer Ikea Lack"
J'imprime à 99% du PLA et j'ai fait une ou deux impression en PETG qui se sont bien déroulées.
Mais voilà, depuis l'été, la petite bête ne veut plus finir son travail correctement. l'imprimante continue de faire ses mouvements, mais plus de PLA qui sort de la tête. J'ai essayé le nettoyage de la tête avec aiguille, par la technique du "cold pull" (je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle). dans les deux cas, l'opération semble avoir réussi. Je recalibre si besoin l'imprimante, pas de soucis sur ce point. Ma première couche est toujours nickel, et le début de l'impression également.
J'utilise les infos constructeur pour déterminer la vitesse et la chaleur lors de l'impression.
J'ai tenté de changé de filament pour vois si cela venait d'un mauvais fils mais le problème se répète (presque) à chaque fois.
J'ai tenté d'imprimer en 0,2, en 0,15, 0,10.... toujours le meme symptôme. Au début j'avais l'impression que l'imprimante se bouchait quand il y avait beaucoup de remontée/descente du filament sur des périodes courtes, mais hier, le filament n'est plus sorti sur une impression toute bête sans grand mouvement de montée/descente du filament. J'ai ralentis également la vitesse de 50% à 75%, mais ça n'a rien changé non plus.
J'ai essayé des températures différentes avec un meme filament et une meme pièce... mais cela ne semble pas mieux. Je n'ai pas encore tester avec des température basses... peut etre que le trop chaud bloc également le filament...
Quoiqu'il en soit, je vous joins un max de photos pour illustrer mes dires.
J'utilise Prusa Slicer pour réaliser mes G-Codes. Mes filament sont du Filament ou du ColorFab.
Si vous avez des idées, je suis preneurs car là, je commence à en avoir ras le bol ! et comme je vous le disais au début, toutes mes premières impressions étaient nickel. snif, je veux retrouver ma petite Prusa en forme 🙂
Si il vous manque des infos, n'hésitez pas ! je suis preneur de toutes pistes !
Rq : sur les photos, les impressions en en bleue translucide, j'ai mis la photo de la bobine, pour le bleu profond, c'est du Filament et le violet également. Et, pour la photo de l'intérieur de l'extruder, c'était avant nettoyage et changement du tube (oui, j'ai à nouveau changé le tube, au cas où). maintenant tout est bien propre 😉
Publié : 16/11/2020 3:35 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Les impressions PLA ne se finissent plus.... alors qu'avant, oui !
Salut,
qu'appelles-tu la tête d'impression et pourquoi l'avoir changé ? Le problème est il arrivé a partir du changement ? Sur cette photo la buse n'est pas assez enfoncée dans le heater block, et donc par conséquent le heat break est trop enfoncé et pompe trop de chaleur je pense.
=> pour commencer essaye ca : sans rien toucher, fait d'abord un calibrage PID. Ensuite refait une impression en ajoutant au moins 30 degres a ta temperature habituelle, essaye une pièce qui ne passe pas (soit en la redecoupan avec la nouvelle temperature, soit en ajoutant ces degres à la buse une fois ton gcode existant lancé en impression).
MK3S & Fusion 360
Publié : 16/11/2020 4:22 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut,
Je pose la question aux collègues du forum: du PLA en enceinte fermée, c'est pas un peu risqué au niveau bouchage ça ?
@adrien34270, as tu essayé en sortant l'imprimante à l'air libre.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 16/11/2020 4:40 pm
Adri
 Adri
(@adri)
@flo-r
Bonjour et merci de ce retour.
Oui, désolé, je n'ai pas encore tout le jargon nécessaire aux bons dialogues d'imprimeur 3d 🙂
Ce que j'appelle la tête d'impression est la buse en laiton. Je l'ai changer en milieu d'été car dans mes premières recherche, des personnes incriminaient la buse. J'en ai donc commandé une nouvelle et réalisé le changement. Lors du démontage remontage, je n'avais pas trouver que ma première buse était HS mais pour le principe d'évacuer une piste, je l'avais changé.
Super ! une piste 🙂 après vérification, l'espace entre le bloc de chauffe et la buse est de l'épaisseur de la fin des collier fournit par Prusa. J'avais suivi leur auto. mais si tu me confirmes qu'il y a trop d'espace, je vais démonter/remonter tout ça.
Et pour essayer de répondre à ta question du "quand cela a commencé ?", je dirais que toutes mes impressions jusqu'au montage du meuble ont été nickel. Peut Etre que la Prusa n'aime pas etre mis dans une cage. La température intérieure varie de 28° (début impression) à 35° (fin impression).
Et pour la Calibration du PID, je suis pour ! j'ai jamais fait. Je vais chercher des infos dans ce sens.
Donc pour résumer :
  1. Calibration du PID
  2. Nouveau Test
  3. Si test échoué, démontage et remontage de la hotend complète
J'y vais de ce pas 😉
Publié : 16/11/2020 4:51 pm
Adri
 Adri
(@adri)
Posted by: @loak
Salut,
Bonjour et merci de ton retour.
Je vais finir par croire que mon joli meuble met le bouzin dans mes impressions... je peux facilement la sortir car tous mes plexis sont sur aimants. je peux donc aussi essayer de faire une impression sans les plexis afin que madame soit bien à l'air 😉
Un nouveau test à venir !
Ce message a été modifié il y a 6 years par Adri
Publié : 16/11/2020 4:54 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Hum sur ces dernières photos la buse ne me parait pas autant sortie que je ne le pensais, probablement pas la bonne piste.
Les impressions sont sous extrudées, le PLA passe mal, si la buse n'est pas trop froide, alors c'est que le fil n'est pas assez poussé dans la hot end, peut etre, vérifie le serrage de la fenetre de l'idler. Sur tes photos on voit que l'alignement est bon.
Et loak a raison pour le caisson il doit rester ouvert en PLA.
Donc ca nous donne : une calibration PID et une impression fenêtres ouvertes apres avoir vérifié que la vis de la fenetre idler est bien serrée
MK3S & Fusion 360
Publié : 16/11/2020 5:04 pm
Adri
 Adri
(@adri)
@flo-r
Super !
Le serrage m'a donné du soucis lorsque j'ai commencé le flex. du coup, j'avais pris l'habitude de le serrer "à peine". Un tour ou deux dans l'écrou. Je vais également vérifier cela.
En tous cas, MERCI beaucoup de ces conseils ! Petite Prusa, à la révision ! Presto 😉
Je vous tiens au courant des résultats.
Publié : 16/11/2020 5:10 pm
Loak
 Loak
(@loak)
@adrien34270, c'est sûr qu'un tour ou deux DANS l'écrou (et pas dépassant de l'écrou), associé à la température dans le caisson, tout ça tend vers la sous-extrusion voir le patinage avec du PLA.
Publié : 16/11/2020 5:25 pm
Calire
(@calire)
Il faudrait revenir sur le truc de la buse avec l'espace d'un zip noir (photos)  et cette phrase : "J'avais suivi leur auto."   bizarre    ne pas confondre le réglage du PINDA avec le zip  par rapport à la buse et la buse proprement dite qui doit être serrée à fond et à chaud dans le bloc extrudeur bien sûr et un léger espace (un ongle) qui montre qu'à l'intérieur la buse est en contact avec le canal pour éviter les fuites, n'est-ce-pas.
Et le machin de faire du PLA en enceinte fermée  aïe    comme tu l'as suggéré par toi-même  enlève les plaques de plexi (très bien les aimants).
Une extraction à froid peut-être pour retirer et avoir une propreté du chemin, si accès à du filament pour tirer   qu'en pensez-vous ...     le tube PTFE  doit être gavé - bloqué par un filament à la forme étrange : dernier recours : ouvrir et voir et remède par changement du tube PTFE si abîmé.
Publié : 16/11/2020 8:55 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Bien vu Claire. Il ne faudrait pas qu'Adrien ait dévissé la buse pour la baisser de la hauteur d'un zip en dessous de la PINDA. Là il faudrait partir sur un tout autre débugage. Mais il y aurait sûrement du PLA sur le dessus du bloc de chauffe ainsi qu'autour de la buse ...
Publié : 16/11/2020 9:16 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Si je peux mettre mon grain de sel! j'ai remarqué que sur les photos les couches sont presques séparées avec beaucoup de coulures
Réglage du Slicer : épaisseur de couche?   réglages d'usine ou tripatouillés?  diamètre de la buse bien reporté dans le slicer?  essaye une impression de test avec des réglages standard non modifiés .
Au niveau de l'idler: beaucoup de copeaux, d'abord le nettoyer, puis resserer la vis comme à dit Flo, mais est ce que le filament arrive bien, pas de noeuds dans la bobine (le fameux noeud de cabestan) ou comme dit Claire la boucle qui passe dessus dessous dedans...
Verifier que la bobine est libre, qu'il n'y à pas de pb mécanique au déroulement de la bobine...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 16/11/2020 10:00 pm
Adri
 Adri
(@adri)
bonjour à tous,
alors verdict après cette nuit et ce matin de test et de vérification (je vais tenter de rien oublier):
  • @aln-perez :
    • je ne touche que très rarement les réglages du PrusaSlicer. En générale, je prends les paramètres d'usines et je joue avec le rendu de la couche sup ou inf, le remplissage. Pour mes tests, je suis aller baisser certaines vitesses ou augmenter les températures. simplement. Je ne connais pas encore assez l'impression 3D pour aller plus loin là dessus. Donc le diamètre de la buse est ok, et autres réglages également, je pense.
    • J'ai fait un test avec un fichier livré par Prusa : ça avait également foiré à l'impression depuis l'apparition des soucis.
    • Pour l'idler : oui, sur la photo il y a de la poussière de filament ! mais c'était avant que je nettoie tout. je peux reprendre une photo si vous le souhaitez. Et il n'y a pas de neoud dans cette zone là quand l'impression plante. le fils est bien droit et ne fait pas de boucle comme peut le faire un filament flexible des fois.
    • Pour la bobine du filament : elle est située au dessus de la dernière table. elle est posée sur 4 roulements à billes pour une meilleur fluidité dans le mouvement de rotation. Le fils est "toujours" bien enroulé sans noeud, ni vice à venir. je met toujours entre "" car je ne regarde pas en permanence l'imprimante 😉 mais quand j'ai pu etre témoin du blocage, la bobine et son filament n'étaient pas dans une mauvaise position.
  • loak et @claire-k :
    • en ce qui concerne mes dires sur la hauteur entre la buse et le petit bloc acier au dessus, je parlais du collier ZIP pour donner une idée de l'épaisseur du l'espace. Je n'ai pas confondu avec le réglage de la PINDA. je n'avais pas sous la main mes jauges d'épaisseur pour etre exacte sur la dimension. du coup, j'ai regardé ce que j'avais sous la main pour donner une indication de cet espace. De mémoire, j'avais bien suivi le montage (hauteur d'insertion, pate pour transfert thermique, ordre de serrage...) de la hotend.
    • pour le tube PTFE, il est presque neuf (changer il y 5 jours environ) et il est bien en position. il est très propre : 3 manip de l'extraction à froid faites pour être sûr que rien ne traine la dedans, ni dans la buse.
Mais, après ces nettoyages, renettoyages, vérification de réglages et Calibration du PID hier soir, j'ai lancé une "grande" impression cette nuit (9 heures 45 d'impression) avec aucun plexis autour de la bête pour une aération parfaite :  ce matin, pièce nickel ! J'ai relancé deux autres impression sur des pièces qui ne sont jamais sortis ces derniers temps, et parfait également !
Conclusions
  • le meuble fermé n'est pas vraiment fait pour mes impressions PLA, ça marche mieux à l'air libre (ou sinon, il faut peut etre que je mette un extracteur afin de ne pas laisser monter la température dans le meuble)
  • Mon serrage de l'idler est bien mieux maintenant, je pense.
  • Vous êtes trop fort ! merci beaucoup de voter aide !
Je vais continuer d'imprimer toute la journée pour voir si tout ça tient. Mais pour le moment, le problème semble derrière.
Excellente journée à tous et encore merci des conseils et de l'assistance
Publié : 17/11/2020 9:08 am
2 personnes ont aimé
Calire
(@calire)
Chouette   une excellente intervention  faite par l'équipe internationale française  du grand forum Prusa.   Battement d'aile   et kiss kiss dématérialisé  😌
Je vous adore tous et je dirais même plus que tous.
Publié : 17/11/2020 1:57 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Super, content que cela refonctionne !
Je confirme et plus que plussoie , pour le PLA avec une imprimante dans une enceinte il faut absolument laisser les portes ouvertes (et ne pas les enfoncer...) je met aussi mon ventilo extracteur en fonction.
astuce de dernière minute:
Ayant été confronté, malgré mes beaux discours à des chevelures de sorcière lors de l'impression d'une pièce verticale (un doigt sur l'ongle)  avec très peu de surface sur le bed, et au bout de trois tentatives, j'ai pris un pistolet à colle et pointé les brims sur le bed à mi-impression. c'est pas beau, mais j'ai reussi mon impression.
La colle s'enlève tres bien du bed (froid) et ne marque pas.
Publié : 17/11/2020 3:43 pm
1 personnes ont aimé
