là j'avoue je nage encore !!
Patrick.b
(@patrick-b)
je n’ai jamais eu ça encore , j'ai fait 2 îèce pour la mk3 et les roulements force , donc j'ai fait des pièces test et oui c identique , sur le gris on voit bien enfin j'espère sur les photos !! je vous ai mis des lignes
le décalage se fait à env 29mm et ensuite reviens normal entre les 2 lignes noir ..! et ça n'est pas du layer shifting ou du genre car mes courroies et tt est ok et je n'ai pas un décalage fixe , il revient normal aprés 30mm et j'ai le même décalage en int et ext !! j'ai refait une pièce en violet car j'avais pas mal modifié mon E step dc me suis dit mince, et ben non la violet idem..
suis reparti en test av les réglages bases mks prusa tout meme le filament.;!! bon je n’imprime pas souvent des pièces de cette hauteur mais la les 2 supports axe X poulie et moteur , c mort...
j'ai regardé et nettoyé mes 2 tiges sans fin trapézoïdales .;rien dc là je vois plus j'attends encore 1 test !! ou alors je fmw j'ai pas mis le 3.9.3 mais qd même !!
Postato : 18/01/2021 4:45 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: là j'avoue je nage encore !!
est ce que vous percevez le décalage sur la photo ??
Postato : 18/01/2021 5:04 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Sur la pièce violette, Je jurerais que le décalage se fait un peu plus bas (à mi-hauteur avant le trait), s'amplifie petit à petit.
L'imprimante a l'air de se réactualiser au trait.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 18/01/2021 6:13 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
tiens regarde encore 1 ....av tt prusa, réglages tout j'ai rien touché...et exacte ligne , hauteur tout est pareil sur chaque print
je suis av un mec du hotline qui est moyen pour 1 fois et en + confond av un autre en me parlant..bref je fais 1 tour de calib!! eco tower !! merci
Postato : 18/01/2021 6:36 pm
1 persone hanno apprezzato
Flo4Print
(@flo4print)
Ha sur la derniere photo c'est clair on voit bien. Ton Z est voilé, décalé, les barres lisses ne sont plus verticales. Ton imprimante a été deplacée ou a subit un choc ?
MK3S & Fusion 360
Postato : 18/01/2021 8:07 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah non du tout c le moiré tu as ça qd ça imprime bien c le fameux 602 que personne n'arrive à gerer c ce que tu peux arranger av l'eco tower..et c les E steps mais pas gagné , non le prob c ce décalage qui provient bien souvent de courroie ou autre ok sauf que là il est sur toutes les pièces et à chaque fois exactement pareil , même ht quoique je fasse j'ai tout inversé , trapez, tige ..on va voir !!
Postato : 18/01/2021 8:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
c'est sur une MK3S, toute d'origine que tu as ce problème ?
Postato : 19/01/2021 8:42 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
non suis passé en mk3 Bear  depuis plusieurs mois ...et j'avais des impressions vraiment excellente, là j'ai refait un xyz..tout remis  à 0 ..test eco tower idem
je vais voir ma courroie X !!! je ne vois plus que ça j'ai échangé les vis trapez et axe tiges ..rien
Postato : 19/01/2021 9:29 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Je dirais en vrac, que tu as du voile sur Z ... des billes "carré" dans un roulement... la courroie X trop tendue.
Les poulies des tendeurs de courroie X et Y viennent de la MK3 ?
Postato : 19/01/2021 10:08 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
pour le voile je pige pas !! pour les billes carré le mec de prusa m'en a parlé ok pk pas mais alors tous les 30mm la bille ou les billes rentrent en action ..!! c précis ça et c'est systématiquement...ça rate pas
la courroie X j'avais retendu au cas ou j'ai fait le test courroie fmw j'ai à 238 sur la X et 301 sur Y et mon décalage est en X ça au moins c clair
oui poulies prusa, courroie trianglelab
Postato : 19/01/2021 10:20 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Les billes carré X et Y c'est pour les lignes verticale sur ta piece.
La courroie X trop tendu peu donner du voile aux tiges filetées. ca c'est pour le problème de palier et de ligne diagonale.
Pour le décalage tous les 30mm ...ca je cherche encore ... une bille "carré" sur Z pourrait elle décaler l''impression a chaque passage sur le tige lisse ...?  30mm ca me parait court comme longueur de roulement des bille dans les glissières.
Postato : 19/01/2021 10:40 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
Serge cherche plus regarde les photos ...tu comprendras de suite..ça me tue ça j'avais tout vérifié au montage ..suis dégouté , et en faisant tomber les vis trapez tout le X est libre sur le Z et j'ai voulu voir si je sentais un mauvais passage de bille carré ou autre..et bing je passe sur la vis et voilà ça forçait très légèrement sur la gauche je suis sur le remontage, courroie, cablage tout purée tout ça pour 1 Pu.................. de vis et encore une design qui me plaisais que j'ai pris sur thingv  et voilà je sais pas les mecs vérifié vos design M.............. et c pas la 1ere fois
merci pour votre tps et lecture désolé pour mes C.........
les lignes V tu appelles pas ça du moiré???? j'ai parfois ça et j'avais mis mon e step a off pour voir !! et comme je ne fais pas de pièce de + de 300mm de ht en ce moment ben voilà ...
Postato : 19/01/2021 11:15 am
Flo4Print
(@flo4print)
Ha voila, oui ca correspond bien au symptome. C'est la vis noire qui depasse et le moteur X frotte dessus ? Peu etre serrer plus ou affiner la pièce grise qui tient le boitier carte mère.
MK3S & Fusion 360
Postato : 19/01/2021 11:25 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui la forcement ca décale !
Postato : 19/01/2021 11:35 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Trop de tuning tue le tunning! 🚗🏎⚰
(Pardon, je sors)
Postato : 19/01/2021 1:22 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu dis ca a cause de la couleur ! 🤣
MK3S & Fusion 360
Postato : 19/01/2021 1:32 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Joker! 🃏
Postato : 19/01/2021 1:36 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo4print
oui voilà sur la photo j'ai déjà retouché la tête de vis et creusé le trou un peu ,là j'ai env 1mm donc ça passe , mais bon je vais refaire le design l'idée est bien et trés fonctionnel mais +++ petits problèmes surtout pour mettre les vis ça et là
oui tunning mais bon tjs tjs vérifier les fichiers de thingv ou autre site de fichier stl ..voilà
et là j'ai refait un test eco tower ouff elle est nickel je fini le support poulie axe X et vous montre ça..
ça frottait pas des masses mais suffisamment pour écarté le moteur vers la gauche et comme bizarre ça fait env 30mm
Postato : 19/01/2021 4:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
(C'est quoi un eco tower?)
Postato : 19/01/2021 4:44 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euh c la tour qui te permets de contrôler et d'essayer d'améliorer les problèmes de moiré ...et d'agir sur le e-steps !! ds le fmw..
https://help.prusa3d.com/en/article/extruder-linearity-correction-calibration_2254
Postato : 20/01/2021 2:24 pm
