RE: Je s'appelle Au Secours !
Alors, j'imprime en 0.20mm, pas de bol ^^"
J'ai fait d'autres pièces et le filament adhère super bien, vraiment, j'dois attendre que le plateau refroidisse pour pouvoir retirer l'objet du plateau parfois.
J'ai les 2 bed, mais je préfère celui-ci qui accroche mieux je trouve
J'te laisse faire l'impression, tu me diras quoi du coup demain, merci 🙂
elle imprime la mini elle imprime...
MK3S & Fusion 360
Il s'est imprimé sans problème, bon le filament est pas terrible, j'ai du diminuer le flow, le filament fait 1.95mm au lieu de 1.75 mm...
Pas de décollement rien...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Et voilà, imprimé en vitesse rapide avec un filament merd... mais aucun décollement sur la mini
Clicques dessu car là il est coupé, purée ce forum !
Hello, j'ai mon imprimante depuis un peu plus d'un mois, c'est ma première imprimante, et je galère pas mal encore avec certaines impressions... Comme ça avance moyen avec le support en ligne, je viens ici dans l'espoir que quelqu'un m'offre une solution.
Tout d'abord le matériel que j'utilise :
Une i3 MK3S, avec un filament PLA Blanc de chez Ultrafuse, dont voici un lien :
https://www.makershop.fr/filament-pla/1823-ultrafuse-pla-blanc.html?utm_campaign=GoogleShopping&utm_source=GoogleShopping&utm_medium=GoogleShopping&gclid=EAIaIQobChMIlc-__dnq6AIVl53VCh00LwDzEAQYAyABEgJ7H_D_BwE
J'utilise aussi bien Cura que PrusaSlicer, je trouve Cura plus complet, mais j'ai de meilleurs résultats avec PrusaSlicer pour le moment, je l'utilise donc en priorité.
J'essaie désespérément d'imprimer une figurine Groot qui sort de son pot, l'ensemble est fait pour être imprimer sans support et sans raft. Alors, sans raft, j'vois pas comment, vraiment, les bords du pot sont très fins, mais ça c'est pas le soucis majeur.
Mon principal soucis c'est la fin de l'impression, ma buse finit toujours par accrocher le haut de la tête et décoller la pièce, toujours au même endroit... Voici mes deux derniers échecs :J'imprime avec les paramètres de base du Slicer Prusa "0.10 DETAIL", le seul changement que j'ai fait, c'est un remplissage rectiligne, et l'ajout d'un raft à 2 couche.
Mon ajustement Z est à -1,080 actuellement, je l'ai paramètre grâce à un post trouver ici avec un cube de test :
J'avais des soucis de warping et de décollement avant, et depuis que je suis avec ce réglage, plus aucun soucis de ce coté, pour de petites pièces.
Par contre, cette figurine me rend dingue, j'ai déjà utiliser la bobine Prusa + une bobine de Ultrafuse rien qu'en calibrage et en échec d'impression !! Et je n'arrive jamais à avoir le réglage parfait...
Si ça peux aider, en imprimant une autre pièce, j'ai remarquer cet effet sur la première couche :
Ça s'imprime niquel en bas à gauche, mais en bas à droite, c'est beaucoup moins propre...
Salut,
Ton problème est classique sur la MK3S : le bed n'est pas parfaitement nivelé (normal, c'est mécanique). Le fait que ça accroche toujours au même endroit + la différence gauche/droite sur ta première couche, ça confirme.
Solutions :
1. Mesh Bed Leveling (prioritaire)
Menu LCD → Calibration → Mesh Bed Leveling Ça va mesurer le plateau en plusieurs points et compenser les défauts À refaire régulièrement
2. Ajuste ton Z
-1,080 c'est énorme ! En général c'est entre -0,400 et -0,800 Réimprime ton carré de calibration après le mesh leveling La première couche doit être lisse mais pas écrasée
3. Pour la figurine qui accroche
Réduis la vitesse des couches supérieures (80% dans PrusaSlicer) Active Z-hop en rétraction (0.2mm) pour que la buse se lève entre les déplacements Vérifie que ton ventilateur de refroidissement fonctionne bien (important sur le haut)
4. Le raft
2 couches c'est beaucoup, essaie avec 1 seule ou passe au brim (meilleur avec PLA)
Commence par le Mesh Bed Leveling + réajuster le Z, ça devrait déjà beaucoup améliorer.
Tiens-nous au courant !
