[Solved] Je n'arrive pas à imprimer ma pièce !
Alegeo
(@alegeo)
Bonjour à tous,
Cela fait plusieurs fois que j'essaie d'imprimer une pièce en PLA avec ma PRUSA i3 MK3S - mais cela plante à chaque fois.
Je viens quérir de l'aide auprès de vous ! 😀
Voici la pièce : https://cdn.thingiverse.com/assets/f8/b3/fb/b5/b4/one_Bird.stl
Il s'agit de l'oiseau que ne vole pas de ce projet : https://www.thingiverse.com/thing:269088
J'ai essayé pas mal de jouer avec les config du PruseSlicer - mais rien n'y fait...
Ça plante toujours à peu près au même moment (voir les photos ci-dessous).
Mon avis est qu'il y a un problème aux niveaux de l'impression d'un pont (impression dans le vide d'après ce que j'ai compris)...
J'ai testé une vitesse inférieur pour l'impression des ponts ainsi que des remplissage solide... J'ai aussi essayé de décocher l'option de ne pas supporter les ponts.
À vrai dire je suis un peu démuni...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci beaucoup beaucoup !!
Best Answer by Alegeo:
Merci de vos réponses !!!
Bon j'ai réussi à imprimer ma pièce avec une jupe hors-norme 🤣 10 boucles de jupe ; 0 de distance entre la jupe et l'objet ; 5 couches de hauteur ! Et aussi une hauteur de première couche égale au diamètre de ma buse 0.4 !
Avec un remplissage de 5 ou 10% ça passe nickel !
En tout cas j'aurai beaucoup appris avec cette pièce !
Merci !!
This topic was modified před 6 years by Alegeo
Napsal : 04/04/2020 6:12 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Je n'arrive pas à imprimer ma pièce !
Toutes, sauf l'argent, logique que tu aies un soucis, tu es au niveau du dessin dans la courbe rentrant vers l'intérieur et sans remplissage, je n'y crois pas trop ....
Par contre, la pièce argent avec le remplissage, je vois pas pourquoi cela ne va pas ... Tu dis "ca plante", çà veut dire quoi > l'impression s'aarête ? Ca finit par imprimer dans le vide? Que se passe t'il exactement ?
Car ce que je trouve bizarre c'est que c'est toujours au même endroit ... un point dur dans l'axe Z peut être...
Besoin de plus d'explications
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 05/04/2020 6:00 am
Alegeo
(@alegeo)
Salut,
Merci de ta réponse !
L'impression ne s’arrête pas nette - mais l'objet bouge, puis cela imprime dans le vide pour donner de très jolies spaghettis 🤣 Quand ça arrive j'arrête manuellement l'imprimante.
Mais ça ne me semble pas un problème de décollement de l'objet.
Je dirais plutôt que la buse raccroche l'objet et que c'est ça qui fait que l'objet ne tient plus en place... Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai l'impression que la buse fait fondre l'objet sur des hauteurs de couche inférieures et déjà imprimées...
J'ai fait encore quelques tests - et ce n'est pas toujours au même endroit. En revanche c'est toujours sur les mêmes couches quand je regarde la légende de mon découpage sur PrusaSlicer : il s'agit des couches de "remplissage solide" et de "remplissage du pont".
Une point dur dans l'axe Z => Ah, je ne connais pas ça - je vais me renseigner !!!
Napsal : 05/04/2020 10:07 am
Framemanager
(@framemanager)
Normal que ton impression se décroche (la partie sur le bed est très "fine") tu devrais mettre une jupe de minimum 5 mm voir 10 car vraiment pas très large sur le bed et çà va aller... Et on dirait qu'il y a du "support", pas de support ! Choisis les paramètres par défaut de Prusa 0.20 standard et Prusament pla
 et non, ce que tu appelles (partie dèjà imprimée , buse accroche) est normale elle imprime un pla sur du remplissage (première couche), cela te donne cet effet.... Ton soucis, c'est VRAIMENT l'adhérence !
et nettoies ton bed > eau bien chaude + produit vaisselle et éponge > rincer eau chaude > bien sécher > 10 min bed chauffé à 80° et hop çà colle d nouveau
Bon print, c'est en forgeant que l'on devient forgeon
This post was modified před 6 years by Framemanager
Napsal : 05/04/2020 10:19 am
Alegeo
(@alegeo)
Ça c'est bien vrai !
Pour le nettoyage, j'ai l'habitude de mettre un coup d'isopropanol à l'aide d'un microfibre toutes les 2-3 impressions !
En tout cas, si tu penses que le problème c'est l'adhésion au bed - je vais travailler ce point ! Température plus élevée, raft plus important, etc.
Merci !
Napsal : 05/04/2020 1:43 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, oui il y a de fortes chances, je dis pareil, travaille l'adherence.
Le decollage quand la tete accroche ca tue surtout vers la fin de l'impression 😭
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/04/2020 12:52 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ne mets pas un raft (c'est plutôt pour l'ABS), mets une jupe et même une de 10mm ....
L'iso c'est bien (de temsp en temps) et quand cela ne suffit plus > au bain
Et bien sûr un bon réglage de Z-ofset !
Napsal : 06/04/2020 1:50 pm
Alegeo
(@alegeo)
Merci !!
This post was modified před 6 years by Alegeo
Napsal : 07/04/2020 4:31 pm
Framemanager
(@framemanager)
Mais de rien..
Bons prints
Napsal : 07/04/2020 9:40 pm
