impression TPU aide s'il vous plait.
lnb2fr
(@lnb2fr)
Bonsoir a vous , j'aimerai avoir de l'aide concernant l'impression de tpu
savoir si quelqu'un aurait des réglages d'impression  a proposer
(ce que je regrette c'est que les profiles filaments ne change pas automatiquement les reglages de vitesse ...)
et une option dans simplify3d existe et que je n'ai pas trouvé dans prusa est un debrayage reglable du filament avant la fin de la ligne. cela permet d'arréter l'extrusion un peu avant la fin et permet de "consommer" ce qui ferait du stringing  sans cette option.
si quelqu'un a des capture d'ecran de ses reglages sa serait sympa car pour l'instant plein de fil d'anges.
merci d'avance les amis.
Napsal : 18/10/2021 5:46 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
J'ai imprimé des pièces en TPU, avec les profils "Flexfill" et ça s'est bien passé, les pièces sont bonnes. Le profil de filament limite la vitesse d'impression via la vitesse volumétrique maximale. Les profils "Flex" impriment donc lentement.
Mes modeles publics
Napsal : 18/10/2021 8:25 pm
lnb2fr
(@lnb2fr)
ok merci adesir , je comprends mieux
j'ai commandé sur smartfil en flex et ils me disent de faire aucune difference de vitesse (perimetre, remplissage, pont ...) de tout mettre a 30mm/S et de supprimer la retraction le tout a 240°
j'avais tricher un peu hier mais pas encore essaye en prenant ton fichier de support d'accu et de regarder un peu les parametres 😉
je vais refaire les essais , mon impression est pas mauvaise mais les fils d'ange en TPU son un peu galere a retirer sa laisse toujours quelques points.
dommage qu'il n'existe pas cette option de debrayage d'extrusion sous prusa avant la fin d'impression de couche (ou si elle existe je ne l'ai pas trouvée) je trouve cela tres pratique evite de trop jouer sur la retraction au risque de bouchage ou d'emmelement  dans la roue
bonne journee
Napsal : 19/10/2021 3:59 am
