impression qui se décolle
Pierre
(@pierre)
Bonjour,
Je cherche à imprimer un gcode (celui-ci ce lien ) et dés les premiers dépôts de pla les dépôts n'adhérent pas au plateau
J'aurais pu penser à la hauteur de mon dépôt mais ca ne le fait pas sur toutes les impressions mais justes certaines
et j'ai remarqué que c'est la fin d'un dépôt quant la tête remonte pour aller plus loin refaire un dépôt.
Mon pla est à 215° donc suffisamment "liquide" et je nettoie mon plateau à chaque impression
Merci pour vos retours
Best Answer by adesir:
Après vérification du modèle qui est piégé, il faut enlever la première couche dans PrusaSlicer. Elle est trop faible, le fond ne repose pas bien sur le plateau.
Questa discussione è stata modificata 5 years fa 2 tempo da Pierre
Postato : 17/01/2021 4:29 pm
adesir
(@adesir)
RE: impression qui se décolle
Bonjour,
D'après l'image, on voit que la première couche ne colle pas assez. Plateau sale, première couche trop haute, mauvais nivellement ?
Donc nettoyage insistant au liquide vaisselle, affinage de la calibration de la première couche et passage du nivellement en 7 x 7, tels sont les trois premières étapes recommandées.
Mes modeles publics
Postato : 17/01/2021 4:56 pm
adesir
(@adesir)
Mes modeles publics
Postato : 17/01/2021 5:06 pm
Pierre
(@pierre)
Merci pour ton retour @adesir.
Peux expliquer plus en détail ton deuxième message, j'utilise Cura
Postato : 17/01/2021 5:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Cela arrive, certains modèles ont une 1ere couche qui ne touche pas le sol, regarde comment est imprimé la 1ere couche sur le plateau dans le slicer, si tout ne touche pas le plateau il faut en retirer 0.2mm avec la fonction séparation et ne pas conserver le bas, j'ignore comment on fait sous cura. Ensuite trancher de nouveau et verifier si tout touche, et en supprimer de nouveau si ce n'est pas le cas etc.
MK3S & Fusion 360
Postato : 17/01/2021 6:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'étais persuadé d'avoir vu une fonction dans Cura forçant le modèle à une certaine profondeur sous le plateau, pour corriger les problèmes de ce type, mais je n'ai pas retrouvé... 🤔 désolé! 😊
Postato : 17/01/2021 7:41 pm
Pierre
(@pierre)
j'ai compris le souci merci pour vos retours
Postato : 17/01/2021 10:09 pm
