Impression PETG + Carbone (Formfutura carbonfill)
olaxi
(@olaxi)
Bonjour,
J'essaye d'imprimer avec du filament carbonfill de la marque formfutura. Il s'agit d'un PETG chargé en carbone.
J'imprime du prusament PC blend + carbone avec succès avec ma i3 mk3 dans une enceinte fermée, ce filament étant en rupture de stock, je me suis tourné vers du PETG + Carbone de la marque formfutura.
J'ai une buse de 0.6 mm type nozzle X de E3D, j'ai imprimé +/- 3 kg de prusament PC + Carbone avec cette buse avant de passer sur le PETG + Carbone, donc je ne pense pas qu'elle soit usée.
Mon problème était le suivant à la base:
L'impression de la pièce se passe bien, l'adhérence est bonne et la solidité global de la pièce également. Seulement la finition de celle-ci était moin bonne qu'avec le prusament PC + C, surtout l'aspect de la dernière couche qui était très rugueuse et ou les trait d'extrusion étaient très marqués.
Je me suis vite rendu compte qu'il s'agissant de sur extrusion. J'ai fait un calibrage du débit avec un cube en mode vase.
Imprimant avec une buse de 0.6, voici les réglages de prusa sliver:
- Hauteur de couche 0.4mm
- Largeur d'extrusion laissé par défaut de 0.65 mm
- T° buse: testé de 240 à 255 ° - T° lit: 70°
- 60 mm/s
- Multiplicateur d'extrusion sur 1
L'épaisseur de la paroi mesurée était de 1mm
J'ai donc appliquée la formule pour le multiplicateur d'extrusion, je l'ai réglé sur 0,66
Après impression du cube j'obtient bien une épaisseur de paroi conforme de 0,65 mm (J'ai dû refaire le calibrage de la première couche également car j'avais un problème d'adhérence)
J'ai fait quelques essai d'impression (benchy, cube, ...) et en effet avec un multiplicateur d'extrusion de 0,66 les impression sont beaucoup plus belles, la dernière couche est impeccable.
J'ai mesuré le diamètre de mon fil en différents endroit sur +/- 5m, mais je mesure bien 1,75mm
J'en vient à ma question principale:
N'y aurait il pas un autre problème ? Est ce normal d'avoir une valeur de multiplicateur d'extrusion aussi faible ?
D'après ce que j'ai lu, il est déconseillé d'aller jouer avec le nombre de pas/mm sur la Prusa. (je n'ai dalleur pas trouvé ce réglage). Comment puis je être sur que je n'ai pas une buse plus grande?
D'avance, merci
Olivier
Este debate ha sido modificado el hace 4 years por olaxi
Respondido : 29/09/2022 4:02 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impression PETG + Carbone (Formfutura carbonfill)
J'aurais tendance à dire que si tu vises 0,65 mm d'épaisseur de paroi et que tu as bien 0,65 mm, c'est que ton multiplicateur d'extrusion est le bon, même s'il est vrai que des valeurs < 90 et > 110 sont tout sauf conventionnelles. Ta finition est bonne? Alors tu peux t'en tenir là.
Du point de vue comportement du filament en fusion:
  • N'oublie pas qu'avec des buses acier il te faut rehausser la température de +5°C à +10°C car la conductivité n'est pas la même qu'avec du laiton. Cela pourra jouer sur ton multiplicateur d'extrusion, car plus chaud = plus fluide.
  • Dernière remarque: si tu imprimes trop vite, le filament déposé va avoir tendance à "s'étirer". C'est un autre facteur à prendre en considération.
Mais à nouveau: si ton impression est bonne, c'est que tu as trouvé la bonne combinaison.
Respondido : 30/09/2022 6:56 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu peux t'assurer du diamètre de la buse en essayant avec un buse neuve et en comparant l'épaisseur de ta paroi.
Respondido : 25/10/2022 11:51 am
Framemanager
(@framemanager)
Pour info, il a une Noozle X, garantie inusable et garantie à vie par le fabricant ;-), as-tu vérifié le diamètre du filament ? Bien 1,75, s'il est plus gros cela expliquerait ton soucis du multi^licateur !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 30/10/2022 8:44 am
