Impression grand format (limiter l'infil à un certain périmètre = couche mur intérieur)
SoapMaker
(@soapmaker)
Bonjour,
Après avoir imprimé un T Rex en modèle réduit, puis une version de 70 cm de haut (en plusieurs morceaux évidemment), je voudrais m'attaquer à un mastodonte. Pour éviter d'utiliser inutilement du filament, je me demandais s'il était possible de ne remplir que partiellement, autrement dit créer un périmètre intérieur de quelques centimètres pour l'infill (rigidité), contenu dans un second périmètre interne.
Je crois avoir vu ce type d'option (Hollowing) mais réservé aux modèles SLA...
D'avance merci de votre aide.
Mike
PRUSA MK3s + MMU (qu'il me faut installer 😉
Opublikowany : 23/03/2021 1:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impression grand format (limiter l'infil à un certain périmètre = couche mur intérieur)
Pas de remplissage et (par exemple) 5 périmètres?
Opublikowany : 23/03/2021 2:53 pm
SoapMaker
(@soapmaker)
Bonjour Olivier,
C'est extrême comme méthode 😜
J'avais lu quelque part que l'infill importe moins que le périmètre pour la solidité mais quid de la rigidité surtout sur des grandes pièces (potentiellement volume max imprimable par la MK3s) ?
Tu as déjà essayé ?
Opublikowany : 23/03/2021 3:40 pm
VincentM
(@vincentm)
As-tu essayé le remplissage partiel ?
CORE-ONE+ MMU3
Opublikowany : 23/03/2021 3:45 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@soapmaker
Non, j'imprime toujours avec un remplissage interne, même faible (5 à 15%) car cela donne à minima des supports aux surfaces en surplomb dans tes volumes internes. Après, tu peux toujours passer tes STL dans un logiciel tiers pour créer une épaisseur à ta coque, que tu maîtriseras ainsi de bout en bout. Mais, à nouveau, attention car ce que tu gagneras en filament à imprimer "creux" tu le perdras probablement en supports pour maintenir tes surfaces de volumes internes.
Je ne sais pas si je t'ai convaincu 🤣 mais, sérieux. Si je comprends bien ton problème, le gain de masse et de filament est marginal, mieux vaut un faible remplissage, sauf à pouvoir imprimer en mode vase spirale, bien évidemment. Cela ne me parait pas possible sur des figurines ou des formes géométriques complexes qui génèrent des "îlots" à certaines couches qui cassent alors la continuité de la spirale.
Opublikowany : 23/03/2021 6:09 pm
SoapMaker
(@soapmaker)
@vincentm
Je ne connais pas cette option, tu peux m'expliquer l'effet sur l'impression ?
Opublikowany : 23/03/2021 6:53 pm
1 ludzie polubili
SoapMaker
(@soapmaker)
@olivier-saraja
Merci Olivier, j'avais un peu zappé la notion de support interne même si en poussant la MK3 dans ses retranchements (j'en suis à 60% d'overhang sans trop de souci) et en considérant que l'esthétique de la coque interne n'a aucune importance, ça pourrait fonctionner.
Je fais des tests et je vous tiens au "jus".
Bonne journée
Opublikowany : 24/03/2021 8:56 am
1 ludzie polubili
