Impression en plusieurs couleurs sans MMU
Marcus B
(@marcus-b-2)
Bonjour à tous,
Je commence doucement à me débrouiller pour des impressions simples avec des matériaux simples (PETG, PLA).
Je suis tombé sur un guide de filament dont le texte indique la nature du matériau utilisé, or le texte est sensé être d'une autre couleur.
Sur le coup, j'ai pensé que le texte, une fois imprimé allait se clipser sur le marker... LOL, je me suis retrouvé comme une poule qui aurait trouvé un compas...
J'en déduit que le texte doit être imprimé dans le même temps que le marker, mais je ne sais pas imprimer en deux couleurs et je n'ai pas le MMU...
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ??
En remerciant toute bonne âme...
Marcus
Opublikowany : 19/03/2021 8:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impression en plusieurs couleurs sans MMU
Bonjour,
pourrais-tu stp nous montrer le résultat à obtenir? S'il est en relief, je ne chercherai même pas à l'imprimer en couleur. Mais je ne visualise pas bien ton guide de filament, et encore moins ton marker. Des images nous aideraient à t'aider! Je suis navré ^^'
Opublikowany : 20/03/2021 9:14 am
Marcus B
(@marcus-b-2)
Bonjour et merci de me consacrer un peu de ton temps...
Les fonts sont à part de la partie orange... Je les ai imprimées à part aussi vu que ce n'était pas la même couleur...
Au-delà de ce print, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir imprimer en plusieurs couleurs bien que je n'ai pas les moyens pour l'instant de me payer le MMU...
Opublikowany : 20/03/2021 3:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Je te recommande ce fil de discussion, pour imprimer en deux couleurs sur la première couche. Si tu peux imprimer ta façade à plat, c'est gagné, et il te suffit de répéter les manœuvres pour chacune de tes couleurs.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-l-impression/deux-couleurs-en-premiere-couche/
Opublikowany : 21/03/2021 1:55 pm
Phil D.
(@phil-d)
(J'ai un bon mois de retard, je sais)
C'est effectivement typiquement le genre de chose qu'on imprime en même temps, en changeant de filament pendant l'impression - on peut le faire avec PrusaSlicer, il suffit de prévoir un profil avec plus d'un extrudeur virtuel; dans chaque couche avec plus d'un extrudeur actif, l'imprimante s'arrêtera pour un changement de filament.
Pratiquement, c'est pas complètement évident d'obtenir quelque chose d'aussi propre que sur l'image. Dans mes essais, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que la première couleur imprimée soit celle des lettres; et une seule couche ne suffit pas, ce n'est pas assez opaque, je mettais 2 couches (et avec des lettres noires sur un fond blanc, ça marche; pareil avec des lettres jaunes sur fond noir).
Côté modélisation, il faut convaincre ton logiciel d'exporter deux objets qui se touchent (celui avec les lettres, et celui avec les lettres en creux) comme deux objets, pour que PrusaSlicer accepte d'affecter un extrudeur à chacun. Mes impressions datent de quelques mois, il me semble que j'étais obligé de régler le positionnement à la main. (C'est peut-être dépendant du logiciel de modélisation; j'utilise openScad et FreeCAD, n'ayant pas accès à Fusion360 qui ne tourne pas sous Linux)
Opublikowany : 07/05/2021 8:27 am
