impression decollée
Salut,
après avoir imprimé plusieurs petites bricoles, j'ai lancé un petit storm trooper (ca fait toujours plaisir) de 4cm de haut environ 1h50.
Au bout d'1h10 il s'est décollé 😢
(PLA ICE Blanc, 210/60 degres)
Je devrait faire quoi ?
- Nettoyer encore plus la plaque (je passe tjrs un peu d'iso avant de lancer)
- Changer la temperature du lit
- Ajouter une bordure de 10 mm (Brim)
- passer un peu de colle en stick reçu avec l'imprimante
- toutes les options en même temps pour être sur 🤗
merci
MK3S & Fusion 360
RE: impression decollée
salut, voici la première couche avec brim 10mm. Cela s’est décollé après le 1/3 de l’impression.
Le Z est trop haut non ? Je vais refaire un réglage du Z je pense.
Faut-il le faire à chaque changement de filament ?
MK3S & Fusion 360
refait la calibration de ta première couche, a première vue tu es trop éloigné du plateau.
La première couche n'est pas jolie. Suivant la complexité de la pièce je réduis toujours la vitesse de la première couche et la suivante aussi et aussi comme ça ça prend le temps (bigre j'aime le temps).
Et regardes bien le Live-Z ça aide aussi.
PS : c'est bizarre comme pièce, c'est quoi ? (chui curieuse).
Salut,
j'ai refait la calibration Z et passé de -300 a -350 et le fil est plus aplati plus serré sans jour entre les lignes.
Je relancerai l'impression avant d'aller me coucher ce soir, on verra. En attendant j'ai imprimé plusieurs petites pièces avec ce blanc, mais il n'accroche pas beaucoup, je ne suis pas confiant.
@clair-k ce sont les 4 pieds de 2 stormtroopers debouts au milieu des supports et d'une bordure de 10mm. J'ai un fils de 10 ans il les attend avec impatience 😀 .
D'ailleurs je devrais peu être les imprimer couchés ?
MK3S & Fusion 360
tu peux, mais tu vas voir, des qu'il y a du support ... c'est beaucoup moins joli.
c'est vrai que j'ai eu du mal a retirer le support de l'impression echouée, et j'ai meme cassé le pied. (je débute 😉 )
Je vais tester et m'entrainer.
MK3S & Fusion 360
c'est dans les galères qu'on apprend le plus 😉
oui et c'est valable dans tous les domaines 😀 merci pour ton soutient en tous cas 👍
MK3S & Fusion 360
Pour commencer, quand tu as beaucoup de surface, c'est plus la peine de mettre de bordure.
Ensuite suivant ce que tu veux faire de ton modèle(( le peindre ...), ou des besoin, moi je découpe en plusieurs morceaux pour limiter l'utilisation de support.
Le logiciel gratuit de Windows 3Dbuilder est un puissant outils , très très utile.
je vois, excellent ! je m'en souviendrai, je garde ca en tête pour plus tard. merci
MK3S & Fusion 360
oui c'est mieux, moi je descendrais encore, tu devrais pas avoir de"vide" dans la bordure
oui je vois cela. L'impression a bien tenu c'est bon.
Une fois décollée, j'ai tiré sur la bordure pour la déchirer et voir sa résistance, et sur la droite elle est solide, bien lisse uniforme sur l'avant aussi, alors que sur l'arrière et la gauche, elle est ajourée et s’effiloche. C'est un décalage du Z en fonction de la position du X ?
MK3S & Fusion 360
Ta première couche m'a l'air trop haute.
Par contre si les jambes sont trop fines pour éviter de les briser en retirant les supports, il faut augmenter le remplissage.
Pour les figurines de ce type, on les voit souvent imprimés penchées avec des supports je ne sais pas exactement la raison. Je n'imprime que très peu de figurine de ce genre.
Exemple:
https://www.prusaprinters.org/prints/19#_ga=2.222933531.1237803414.1580332963-1703113662.1572810305
PRUSA3D MK3S
Salut
effectivement je confirme, le Z était bien trop haut, j'ai utilisé la méthode de calibrage de Jeffjordan life adjust, et c'est beaucoup mieux.
Sinon effectivement j'ai imprimé la figurine penchée en arrière hier soir (avant le recalibrage du Z) tout pareil car cela permet une bonne emprise sur le lit, et les supports ne sont que dans le dos, vu les traces qu'ils laissent c'est plus propre.
Je ferai une nouvelle impression avec un meilleur Z ce sera encore mieux.
Je lis, je fouille, je teste, je progresse 😀
MK3S & Fusion 360
Imprimé penché, a mon avis parce que le rendu est moche qu'a l'horizontale, ça doit être le meilleur compromis.
Hello.
En complément de la remarque de serrum , et si tu utilise PrusaSlicer V2.1 tu peux aussi placer facilement des supports exactement où tu en a besoin et également modifier le taux de remplissage (solidifier) pour les endroits utiles (les gambes pour ton modèle).
Présentation rapide ici et là.
Pour le problème de non régularité entre avant droit et arrière gauche, vérifie qu'il n'y ait pas une cochonnerie entre lit chauffant et feuille ? Voir une visse desserrée ? C'est chelou un tel écart sur une si petite distance. Normalement le bed leveling auto de la MK3 devrait le corriger.
Comme cedric-m je recommanderais d'écraser encore plus le Z.
Manu
https://www.thingiverse.com/FlyManou/designs
