Impression "brulée" et granuleuse
ND
 ND
(@nd)
Bonjour à Tous
Je rencontre un problème que je n'arrive pas a solutionner (ou tout de moins a atténuer !)
J'utilise une Prusa Mk3, avec du filament Prusament PLA Magic Brown. Je découpe l'objet avec PrusaSlicer, réglage standard pour le Prusament PLA.
L'objet, en forme de plateau, s'imprime normalement, jusqu'a la peau "supérieur". Là la couche semble brulée, granuleuse puis la buse choque.
J'ai l'impression de réduire le phénomène en baissant la vitesse du ventilateur de buse, mais cela ne reste pas top !
Peu etre que la forme supérieur de mon plateau n'est pas terrible pour le fdm...
Es-ce quelqu'un a une idée pour résoudre ceci ? (moi je sèche !)
Merci de votre aide.
Nico D.
Respondido : 17/12/2019 9:22 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Impression "brulée" et granuleuse
Hello,
Quand tu imprimes la première couche, quelle ventilateur se met en marche et quel ventilateur est à l’arrêt ? Je penche pour un problème de sonde de température de la buse ou/et ventilo qui se coupe.
Si t'as une bombe d'air sec, regarde pour en balancer dans les ventilateurs histoire de les décrasser.
Regarde si t'as pas un faux contacte sur un des cables en entrée du bloc de chauffe
Prusa I3 MK3S
Respondido : 18/12/2019 1:06 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu peux expliquer " puis la buse choque." ?
Respondido : 18/12/2019 5:08 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
J'ai l'impression selon la photo qu'il y a un manque de matière. C'est souvent ce qui donne cette impression de granuleux.
Buse bouchée, extrudeur encrassé ?
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Respondido : 13/02/2020 4:34 pm
