Impossible a générer des supports
jlmedina33
(@jlmedina33)
J'essaye de générer des supports pour une pièce très simple dans ce sens ( je sais que rotation de 180° sur x ou y serait plus subtil, mais je veux garder l'empreinte sans support). Aucun moyen d'obtenir des supports  entre les deux épaisseurs cylindres ainsi qu'au centre
merci d'avance pour les réponses
N.B Avec Repetier-Host sans problème !
Napsal : 25/11/2021 8:56 pm
adesir
(@adesir)
RE: Impossible a générer des supports
A décocher
Mes modeles publics
Napsal : 25/11/2021 10:06 pm
Olivier-Saraja se líbí
jlmedina33
(@jlmedina33)
Merci Super
Napsal : 26/11/2021 6:39 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@adesir toujours sur le coup 😁
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Napsal : 26/11/2021 7:24 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
Yoh,
Par contre, je vais jouer les rabats joies mais je doute que ta pièce résiste longtemps au vue de la définition de la partie intérieure de ton bouton...
Penses a :
-soit remplir complétement le dessous et laisser juste l'empreinte hexagonal.
-ajouter entre 3 et 6 nervures entre l’extérieur et la forme hexagonale.
la, ta pièce devrait durer une eterrrrrrrrrrnité ! 😉
Napsal : 26/11/2021 10:05 am
adesir
(@adesir)
Normalement, cette confusion devrait cesser avec la version 2.4. Parce que enlever les supports sous les ponts alors qu’on demande des supports, c’est pas très intuitif…
Mes modeles publics
Napsal : 26/11/2021 3:05 pm
jlmedina33
(@jlmedina33)
Je pense qu’il faut s’intéresser d’abord à la fonctionnalité de la pièce avant de faire de la RDM ( Résistance des Matériaux) , sa fonctionnalité n’est que de lever un bouchon dans un évier ….et il remplit amplement cette fonction.
Merci pour toutes ces remarques
Napsal : 26/11/2021 7:25 pm
