Impossible a générer des supports
jlmedina33
(@jlmedina33)
J'essaye de générer des supports pour une pièce très simple dans ce sens ( je sais que rotation de 180° sur x ou y serait plus subtil, mais je veux garder l'empreinte sans support). Aucun moyen d'obtenir des supports  entre les deux épaisseurs cylindres ainsi qu'au centre
merci d'avance pour les réponses
N.B Avec Repetier-Host sans problème !
Posted : 25/11/2021 8:56 pm
adesir
(@adesir)
RE: Impossible a générer des supports
A décocher
Mes modeles publics
Posted : 25/11/2021 10:06 pm
jlmedina33
(@jlmedina33)
Merci Super
Posted : 26/11/2021 6:39 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@adesir toujours sur le coup 😁
Posted : 26/11/2021 7:24 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
Yoh,
Par contre, je vais jouer les rabats joies mais je doute que ta pièce résiste longtemps au vue de la définition de la partie intérieure de ton bouton...
Penses a :
-soit remplir complétement le dessous et laisser juste l'empreinte hexagonal.
-ajouter entre 3 et 6 nervures entre l’extérieur et la forme hexagonale.
la, ta pièce devrait durer une eterrrrrrrrrrnité ! 😉
Posted : 26/11/2021 10:05 am
adesir
(@adesir)
Normalement, cette confusion devrait cesser avec la version 2.4. Parce que enlever les supports sous les ponts alors qu’on demande des supports, c’est pas très intuitif…
Mes modeles publics
Posted : 26/11/2021 3:05 pm
jlmedina33
(@jlmedina33)
Je pense qu’il faut s’intéresser d’abord à la fonctionnalité de la pièce avant de faire de la RDM ( Résistance des Matériaux) , sa fonctionnalité n’est que de lever un bouchon dans un évier ….et il remplit amplement cette fonction.
Merci pour toutes ces remarques
Posted : 26/11/2021 7:25 pm
