[Solved] Filament qui bave
tantoui
(@tantoui)
Filament qui bave
Bonjour,
J'ai acheté une MK3S+ d'occasion avec laquelle j'ai un souci.
Elle n'était pas en très bon état, il y a des dépôts de filament noir entre le corps et le bas de la hotend (très compliqué à prendre en photo), je ne sais pas si ça peut jouer pour mon souci.
En la recevant, j'ai commencé par faire la maintenance habituelle dessus, dépoussiérage, graissage des tiges lisses, nettoyage du plateau à l'eau chaude et liquide vaisselle, et j'ai changé la buse pour une neuve.
Le problème est que le filament bave lors des déplacements de la buse entre deux points de l'impression. Les impressions sont donc de mauvaise qualité, sans parler de la première couche qui évidement n'est pas belle.
Je précise que le filament (pla) est séché par une boite chauffante et j'imprime à la température minimum préconisée par le fabricant, à savoir 190°.
J'utilise le même gcode et le même filament sans aucun souci sur une autre mk3s.
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Best Answer by Olivier-Saraja:
Le problème n'est pas forcément au niveau de la buse elle-même, mais de la hotend peut-être mal montée. À force de serrages/déserrages successifs pour des changements de buses (0,25 mm, 0,4 mm et 0,6 mm) j'ai été amené à changer la hotend pour retrouver une qualité d'impression normale. Et même, depuis, je suis passé en Revo et plus de souci. Pour moi, sur la base de cette expérience (peut-être malheureuse) la hotend (cartouche de chauffe + heartbreak + buse) est potentiellement incriminée.
This topic was modified před 2 years by tantoui
Napsal : 28/08/2023 9:59 am
adesir
(@adesir)
RE: Filament qui bave
Bonjour,
Supprimer la fuite est indispensable. Cela doit gêner la retraction et donc faire des fils. Il va falloir faire comme un changement de  buse pour bien la nettoyer, la remettre en place (ou la changer si elle est usée) en prenant soin de bien serrer la buse. Ensuite, il sera temps de peaufiner le reste.
Mes modeles publics
Napsal : 28/08/2023 11:21 am
tantoui
(@tantoui)
Comme je l'ai précisé, j'ai changé la buse.
Napsal : 28/08/2023 11:47 am
adesir
(@adesir)
Ah oui, pas bien lu, désolé. La fuite continue ou c'est propre ?
Mes modeles publics
Napsal : 28/08/2023 12:05 pm
tantoui
(@tantoui)
J'ai pas observé de fuite durant mes essais, juste cette histoire de filament qui bave.
Napsal : 28/08/2023 12:13 pm
adesir
(@adesir)
Cela ressemble à une rétraction qui ne se fait pas bien. D'ou l'idée du passage du filament pas assez propre. Les engrenages d'entraienement sont-il sales, usés ?
La première couche est  à la bonne épaisseur ? Ce n'est pas évident sur la photo.
Mes modeles publics
Napsal : 28/08/2023 12:22 pm
tantoui
(@tantoui)
Quand j'ai reçu l'imprimante j'ai dû démonter l'extrudeur car un morceau de filament était coincé dedans. Les engrenages ne m'ont pas paru particulièrement sales ou usés.
Pour l'épaisseur de la première couche cela semble correct oui.
Napsal : 28/08/2023 12:37 pm
Framemanager
(@framemanager)
Hmmm, 190° pour imprimer du PLA, c'est peu, très peu... Prends plutôt la valeur haute > perso j'imprime en général à 220° et aucun soucis ! Essayes à 220 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 29/08/2023 7:49 am
tantoui
(@tantoui)
Comme dit précédemment, j'utilise le même gcode et le même filament sans aucun souci sur une autre mk3s.
Le problème vient donc bien de l'imprimante et non du gcode ou du filament.
J'ai imprimé des dizaines de bobines de ce filament sans souci et c'est bien à 190° que j'obtiens le meilleur résultat.
Napsal : 29/08/2023 4:00 pm
Framemanager
(@framemanager)
Chacun fait comme il veut, pas de problème...
Mais je serais curieux de connaître la marque de filament qui conseille du 190° car pour moi c'est inédit... J'ai 85 bobines de filament de plusieurs marques différentes et jamais vu du 190 ou comme minimum mais ce n'est jamais l'idéal ?
Pour ton soucis, si tu as du filament carbonisé entre ta buse et le bloc de chauffe... Tu as une fuite et cela peut (entre autre) causer ce problème outre la rétraction. Vérifies donc si ta buse est placée correctement et comme elle est d'occasion, je la changerais au passage par une Noozle X, THE buse.
This post was modified před 2 years by Framemanager
Napsal : 29/08/2023 9:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Napsal : 30/08/2023 2:20 pm
tantoui
(@tantoui)
Merci pour ta réponse.
Je pensais effectivement à un problème sur la hotend mais avant de la changer je préférais avoir confirmation que le problème peut venir de là.
Du coup tu conseillerais une hotend revo plutôt que l'originale ?
Napsal : 30/08/2023 2:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si tu souhaites régulièrement changer de dimension de buses, oui la Revo sans hésiter (mais attention au prix, c'est pas donné! et si tu la prends chez E3D direct, gare aux frais bancaires et de transport, qui ont empiré depuis le Brexit).
Et si tu préfères rester sur la hotend originale, j'en propose une neuve ici: https://forum.prusa3d.com/forum/forum-francais-discussion-generale-annonces-et-nouveautes/vente-doccasion-hotends-prusa-et-buses-e3d/
Tout est encore d'actualité.
Napsal : 30/08/2023 2:28 pm
Framemanager
(@framemanager)
Il est possible de la trouver en Europe sur 3djake.fr pour la "modique" somme de 108€ tvac envoi compris quand même !
Posted by: @olivier-saraja
Napsal : 30/08/2023 9:00 pm
tantoui
(@tantoui)
J'ai remplacé la hotend, le problème est résolu.
Merci pour votre aide !
Napsal : 04/09/2023 4:36 pm
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec plaisir 😊
Napsal : 04/09/2023 4:48 pm
