Fichier STL pour MMU
Patrick.b
(@patrick-b)
Bonjour ,
Après de longues recherche et n'ayant rien trouvé de vraiment efficace .et pratique, je n'ai toujours pas trouvé d'articles ou vidéos sur la technique de sauvegarde de fichier STL en plusieurs couleurs . ?
j'utilise principalement fusion 360 et lorsque je vois les fichiers MMU des objets Prusa , importé dans Slic3r on a bien plusieurs fichiers STL qui se superposent pour en former qu'un et qui permet de choisir l'extrudeur pour chaque couleur .
moi j'ai soit plusieurs fichiers STL qui se pose tous au milieu donc sans aucune position défini dans le design , soit tous ensemble comme 1 seul fichier et donc je ne peux choisir les couleurs !!
je ne sais pas si je suis bien clair !! 🙄 mais si certains on un lien ou video je suis preneur ! 😀 💡
je continue mes recherches ..
merci
Respondido : 17/09/2018 9:59 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Fichier STL pour MMU
Salut Pat,
Tu es très clair, mais je ne peux malheureusement t'aider sur le sujet, n'ayant jamais essayé car je n'ai pas encore la chance d'avoir le MMU :mrgreen:
Je vais regarder ça ces prochains jours si tu n'as pas toi-même trouvé la solution, mais comme ça, je pense que quand tu exportes sous Fusion360, il remet chaque pièce à l'origine 0 d'où le souci.
Respondido : 17/09/2018 9:20 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah Le pointue
merci mais je n'ai pas non plus le MMU 😉 😡 ben oui step by step mais je me prépare au cas ou ill arrive pour Noël !!! 😀 😀 bref et je pige toujours pas comment ils font. apparement faut passer en mode component ok et pas bodies mais bon c'est pas suffisant et j'ai même écrit à autodesk pour en savoir + !!
let's see !! dés que j'ai la soluce je raconte tout !!
enfin si il y' en a 1 qui à déja le lien je prend .. 💡
Respondido : 18/09/2018 4:08 pm
rodrigues.j
(@rodrigues-j)
Bonjour
Je n'ai pas de MMU mais il me semble que tu doit passer par Color Print 3D. Il me semble que tu dois importer ton ficher en une pièce et passer le fichier .Gcode dans color print 3D ( solution pas pratique ). Par contre si tu veut passer directement de Fusion 360 a Slir3r PE je ne sait pas si se logiciel gère directement le MMU. de plus Fusion 360 ne connaissant pas l'imprimant et le MMU je doute qu'il soit capable de générer un fichier STL qui soit compatible ( ou alors avec un add-on ? ).
OUPS ! Bien je me suis tromper après avoir regarder une vidéo explicative il faut effectivement plusieurs STL et attribuer chaque STL a un extruder dans Slic3r. Suis interresser par un solution au probleme car j'aurais certainement le même probleme quand j'aurais le MMU.
Respondido : 19/09/2018 11:14 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Merci mais colorP3D te donne le même résultat que Prusa control qui est simple rapide efficace . et uniquement par couches mais si on à des différente couleurs à différentes position sur n'importe quel objet !! et pourtant essayez d'importer un fichier du répertoire objet et du MMU dans slic3r vous verrez qu'il y'a bien plusieurs fichiers STL qui viennent l'un sur l'autre et qui permettent facilement de choisir quel extrudeur pour chaque couleur là c'est pas compliqué ..
mais voilà comment faire sous fusion 30 ou autre cad les différents fichiers !!! effectivement j'ai pu comprendre que fusion ne le faisait pas en 2016 mais y travaillait !!
Respondido : 19/09/2018 2:44 pm
LaPointe
(@lapointe)
Au passage, il ne faut pas utiliser ColorPrint avec le MMU.
Respondido : 19/09/2018 10:09 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ça y'est ouffffffffff j'ai la soluce pour faire fichier G code avec toutes les couleurs et choisir l'extrudeur par bodies en fait simple faut juste le MMU maintenant 😉 😉
je travail sur le post avec photo et tout et je le post ici ? ou comme vous voulez !
Respondido : 23/09/2018 2:29 pm
LaPointe
(@lapointe)
Oui, tu pourras poster la réponse à ton problème ici.
D'ailleurs, une fois fait, je déplacerai ton post dans la section MMU où il aurait dû être en fait 😉
Respondido : 23/09/2018 8:32 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
a oui oups comme c'était pour imprimer ..
ben je le mettrai direct ds le post MMU ? si t'es ok !
Respondido : 23/09/2018 8:42 pm
LaPointe
(@lapointe)
Oui si tu veux.
Respondido : 23/09/2018 8:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Oui si tu veux.
Respondido : 23/09/2018 8:45 pm
Knightrider
(@knightrider)
Bonsoir,
Désolé de déterrer le post, mais je ne trouve pas où la solution à été postée?
_________________________
Knightrider Live Long And Prosper
Respondido : 04/01/2019 12:42 am
Calire
(@calire)
Exact ; Pour moi ça viendra bientôt car le MMU2 est prêt mais il manque encore toute l'installation Ikea Lack + électrique pour recevoir cette version (j'ai aussi une MK3 en attente d'upgrade du bloc extrudeur sans MMU2, on ne sait jamais 😉 ). Au besoin je mettrais dans le bon post (faut l'étoffer ce petit forum (bon je me répète là)) .
Claire
Respondido : 04/01/2019 7:10 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Bonsoir,
oups j'ai un peu zappé là , je vous fais le post complet c'est vraiment simple mais faut savoir ..avec photo et tout ASAP....enfin dés que possible...
Par contre si vous pourriez faire des retour de MMU , a serait mon prochain cadeau 😛 , j'en ai un peu marre des supports surtout sur PETG et j'aurais vraiment besoin de faire avec un soluble PVA ...mais avec 1 tête c'est pas évident.. 😮
merci
Respondido : 06/01/2019 3:10 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Claire
merci pour les retour j'ai vu pas mal de problème , gag et autre avec le MMU !! sur forum et aussi sur FB , mais d'autres qui ont très bien réussi leur Multi color !! me parait pas évident malgré tout !!!
Respondido : 06/01/2019 3:14 pm
patcha
(@patcha)
RE: Fichier STL pour MMU
bonsoir
je suis moi aussi a la recherche de la solution pour creer des STl multi couleur sur fusion 360.
pour l'instant, je ruse avec le M600 dans le Gcode, mais faut etre a coté de l'imprimante pour les manips et je n'exploite pas le MMU2 comme il faut.
surtout, ca me limite au changement de couleurs par couches.
@patrickb désolé de te solliciter, mais si tu as la solution , je suis preneur....
sinon, pour le MMU2, je n'ai plus aucun problème avec. j'ai lu moi aussi pas mal de critiques negatives, la mise au point n'est  pas si pointue que ca, faut juste etre   rigoureux.
maintenant que je l'ai, j'aurai du mal a m'en passer.
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Respondido : 16/11/2019 8:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour faire un STL pour le MMU j'ai procedé de la facon suivante :
Creer 1 composant pour chaque couleur, et on sauvegarde le tout en STL en faisant un clik droit sur le projet .
Respondido : 16/11/2019 8:58 pm
patcha
(@patcha)
merci cedric
je viens d'imprimer une piece de test, c'est nickel !
ne pas oublier au moment de la sauvegarde du STL de cocher "one file per body" sinon tout est combiné dans un seul fichier.
Respondido : 17/11/2019 4:42 pm
1 les gusta
