Epaisseur de pieces toujours 0.2 mm de trop
zetaz
(@zetaz)
Bonjour.
j’ai un probleme d’epaisseur de pieces.
Que j’imprime une piece en 30mm d’epaisseur ou le cube de test en 200 mm, les dimensions x,y sont correctes mais j’ai toujours +0.2 en z.
(30.2 ou 200.2)
j’imprime en epaisseur de couche 0.2 sans raft, buse 0.4
une idée ?
merci
Napsal : 02/05/2022 9:32 am
richnormand
(@richnormand)
RE: Epaisseur de pieces toujours 0.2 mm de trop
Si je comprends correctement, l'erreur est la même indépendamment de la hauteur z globale et toujours correcte pour les coordonnées xy?
Pourrait-il y avoir des couches supplémentaires ou une hauteur de couche différente au début sur le lit dans votre gcode pour une meilleure adhésion?
REPAIR, RENEW, REUSE, RECYCLE, REBUILD, REDUCE, RECOVER, REPURPOSE, RESTORE
Napsal : 02/05/2022 9:34 pm
zetaz
(@zetaz)
C'est exactement ça. Je vais contrôler la hauteur de la première couche.
Cependant, le slicer n'est il pas sensé adapter les hauteurs de couches pour avoir une pièce de dimension correcte ?
Napsal : 03/05/2022 10:26 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Quelle que soit l'épaisseur de la première couche, le slicer calcule et adapte le nombre de coucher pour arriver à la hauteur voulue, en principe.
Il suffirait de faire une pièce d'une seule couche de 0,2 mm (c'est ce que je fais pour le calibrage du Z) et regarder s'il n'y a réellement qu'une seule couche en plus de la mesurer
Napsal : 03/05/2022 12:40 pm
