Différente qualité d'impression sur le plateau
BlackCitrus
(@blackcitrus)
Bonjour,
J'ai un soucis récurent sur mes 4 imprimantes,quand j'imprime de gros objets en volume et que donc quasiment tout le volume dispo est occupé, j'ai très souvent des problèmes de qualité d’impression sur toute la partie la plus au fond du plateau à l'arrière de la machine.
Le modèle sort propre mais dès que je regarde l'arrière de la pièce ou le fond et bien il y a des bavures et des surfaces très nettement de moins bonne qualité que sur le reste de la pièce.
Est ce que cela peut être à cause de mauvais serrage quelque part ou c'est obligatoire sur les grosses pièces?
Le truc c'est que j'ai ce phénomène sur toutes mes machines. 😕
Napsal : 13/03/2019 8:39 am
Calire
(@calire)
Re: Différente qualité d'impression sur le plateau
hello.
Hum 4 machines, c'est beau l'amour 😉
Tu les as montées avec le même style, la même manière ?
Il me semblerai, mais je ne suis pas infaillible ! que les machines montées à la très va-vite peuvent poser problème ; Cela pourrait être un sujet de débat.
Pour le fond de la pièce cela voudrait dire que le plateau se trouve en position devant.
Alors il y aurait glissières, douilles de roulement, courroie, tension, alignement de tout cela, et aussi le plateau amovible : propreté => tu utilises du bon alcool isopro et appliqué avec quoi ? tu fais le wash avec le soap c'est à dire tu fais le lavement avec du détergent et rinçage puis passage de l'essuie-tout papier ?
Pour ma part je prends un microfibre aïe est-ce bon docteur ?
Bigre, c'est vaste et onf! par quel bout commencer.
Voilà le topic est ouvert et il ne reste plus qu'à progresser, on est là pour cela ;
Nota : je passe tous les jours sur ce bon jeune forum français yes.
Claire.
Napsal : 13/03/2019 10:08 am
BlackCitrus
(@blackcitrus)
Merci pour ta réponse claire 😀
Il n'y a pas de problème d'accroche ou de qualité sur la première couche c'est un phénomène qui apparait plutôt à une hauteur de 30/40 mm du plateau sur tout le fond du plateau un peu comme si la dernière rangée de carré déssinée sur le plateau au fond tout ce qui est dans ce volume verticalement est moins propre je sais pas si c'est bien clair?! 😯
Mais pas de problème d'accroche ou de nettoyage de plateau pour info alcool et acétone et produit vaisselle et chiffon propre.
Ce sont 4 kits que j'ai assemblé moi même en prenant le temps et à priori bien fait puisque tout fonctionne très bien l'ensemble.
Napsal : 13/03/2019 10:19 am
Calire
(@calire)
Ok.
Ca arrive toujours à cette hauteur là ?
Voir alors sur les (2) axes Z ...
D'autres avis suivront je pense 😎
Bizarre quand même que cela soit sur les 4 imprimantes.
Napsal : 13/03/2019 5:51 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Ce genre de choses peut arriver quand la pièce se décolle légèrement (à peine perceptible parfois), ce qui relève la pièce à ce niveau-là, et les nouvelles couches sont alors plus écrasées sur une partie de la pièce, d'où le côté bavures/rugueux.
Napsal : 14/03/2019 10:54 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bonjour ,
Une photo ou 2 serais sympa et aiderai .. 🙄
As tu fait le test de la tour ? qui te permet de contrôler ta linéarité , et donc de corriger le facteur
Tu as tout ici : https://help.prusa3d.com/article/p2xdpg0ul8-extruder-linearity-correction-calibration
bon test .. 💡
Napsal : 09/04/2019 11:07 am
