Différence d'épaisseur ...bonjour le perlage
Pagina 1 / 3
Patrick.b
(@patrick-b)
j'ai mis un peu de temps à comprendre mon problème et pourtant après différent réglages et changement de paramètres .. comme je coupais mon fichier pour faire un test avant de l'imprimer en entier.
et je ne sais pas si vous avez déja eu ce genre d'impression , mais là autant de perlage et u trés médiocre en externe waou ..et ce pcq mon tube fait 1mm par contre on le voir bien à 1 extrémité il est plein et je n'ai eu aucun perlage , et en externe il est pas mal à 0.2 ça me suffit. je me suis dit mon filament n'a pas aimé les pluies et soleil durant mon absence...!! j'en ai essayé un autre idem ..j'ai changé la T° + ht , + bas idem ..ou peu d’amélioration . ma longueur supp à la reprise est bien a 0 en rétraction...j'ai essayé un remplissage à 50% peu de changement..!!
any idea !! je suis sur PLA , j'ai pas testé avec autre filament !
Postato : 22/08/2019 7:47 pm
Calire
(@calire)
RE: Différence d'épaisseur ...bonjour le perlage
Je ne vois pas trop,  comme si l'extrusion se passait mal.
Essaie d'imprimer une autre pièce simple à plat et dis-nous.
La pièce repose sur le lit par l'ouverture ? le début n'a pas l'air bon. Ca bave.
Sinon ça fait un effet de matière bizarre et ...   pas mal ; mais je pense que tu voulais une paroi lisse.
Postato : 23/08/2019 5:48 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Curieux en effet...
Les photos sont un peu petites pour se rendre compte exactement du souci, mais soit effectivement un filament qui a souffert, soit peut-être une tête d'impression partiellement bouchée je dirais.
Postato : 23/08/2019 6:25 am
Patrick.b
(@patrick-b)
en photo joint
Attachment removed
Attachment removed
Attachment removed
Postato : 23/08/2019 7:42 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Par contre je me demande si tu n'as pas raison lapointe, car j'ai imprimer une boite à carte et j'ai eu aussi pas mal de ce genre de marque ça et là parfois régulier sur la hauteur ou très irrégulier sur les parois... encore avec PLA ..!! bon j'ai augmenté a 165% la vitesse !! mais malgré tout et t° à 200c qui passe très bien sans stringing recommandé par fabricant et ce PLA était sous blister et carton durant été ...
va falloir que je cogite là , l'impression est vraiment superbe mais ces défauts non pas lieu
pour photo c'est qu'elle fonction déjà  pour mettre en plus gros lorsqu'on fait (clic droit afficher image) ...! autre que fichier joint ?
Attachment removed
Postato : 23/08/2019 7:52 am
Serge D.
(@serge-d)
ou encore ta buse qui est abîmée... Cela reste un consommable. J'ai eu ce genre de problème avec une buse (2 jours pour y penser) d'ou l'achat de la Noozle X... Perso, je n'imprime que du PLA, j'ai imprimé une ou deux fois du PETG et j'ai été bon pour passer un filament de nettoyage, le PLA faisait des boursouflures...
le côté droit a l'air de s'arranger, c'est la fin de l'impression ?
Questo post è stato modificato 7 years fa da Serge D.
Postato : 23/08/2019 8:15 am
Cédric.M
(@cedric-m)
tu imprime a quelle température la ? on dirait que le plastique a surchauffé.
Postato : 23/08/2019 9:14 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: serge.d2
j'ai installé la nozzle X ....suite au super recommandation ..et elle assure bien, sauf que le fait que j'ai laissé sans impression durant qqs semaines !! j'ai refait chauffé le tout a 280c pdt pas mal de tps pour bien faire fondre mais certes pas vérifier mon Z ni ma buse !!
cedric , je ne pense pas un prob de T° car j'ai fait des tests durant l'impression à 215C descendu a 200c monté a 220 et tout idem ..
non serge le côté droit c'est simplement que le tube est plein à l'int et donc moins ou peu de perlage.. car j'ai imprimer en verticale..pour un tube c mieux..;-) 🤔
Postato : 23/08/2019 12:26 pm
Framemanager
(@framemanager)
Patrick,
T'as vraiment toujours des trucs bizarres toi !
T'es marabouté ou quoi !
Je viens d'avoir une impression un peu moins bonne d'un même sujet "baby groot planter", MAIS c'est du wood et il était resté sur la machine pendant 2 jours, fenêtre ouverte... Mauvais plan, d'habitude, mon filament retourne dans une boite (manne à linge avec couvercle accompagné d'un pingi deshumidificateur), résultat de lhumidité je pense grrr...
Pour ton soucis, sorry mais je vois pas sauf que tu dis que tu as laissé chauffer ta buse à 280° (c'est pas rien c'est pour le nylon çà non @cedric- m ) pendant longtemps (pourquoi, je vois pas), sans filament ? peut être as tu endommagé le PTFE du hotbreak? A voir...
Questo post è stato modificato 7 years fa da Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 23/08/2019 10:17 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
suffit d'essayer un autre filament, si c'est bon c'est que celuila a pris l'humide.
Essaye de mettre la bobine au four a 50° pendant 4 ou 5 Heures.
Faire chauffer la buse a 280 a vide, a part faire fondre la buse de refroidissement ... je cherche toujours.
Si c'est pour nettoyer , il y a le ColdPull ! 🙂
 edit -Nylon: buse 250 / bed 90
Postato : 23/08/2019 10:29 pm
Serge D.
(@serge-d)
Nerd utilise du nylon voir ici :
Alors que penser du "filament special nettoyage" ????
Postato : 24/08/2019 9:29 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Si tu utilise que du PLA et du PETG, ca sert carrément a rien, perso je n'ai jamais eu besoin de faire un ColdPull avant d'utiliser le PC-ABS, le passage du PLA au PETG et inversement laisse aucun residu... peut être est ce grâce au revêtement de la NozzleX ...
Quand on regarde la plage de température du filament de nettoyage... je sais pas si ça serait efficace pour le PC-ABS .
Postato : 24/08/2019 9:36 am
Calire
(@calire)
Si tu changes de buse ou si tu changes de filament (PLA <=> PETG) il faut que tu fasses un Live-Z (obligatoire) et après note les valeurs.
Même chose si tu changes de plaques (lisse <=> texturée ...).
La dernière mise à jour permet de sauvegarder le Live-Z de 3 plaques.  Pas encore testé pour moi    presque tout est en grève sauf mon chat 😉  !
Vu les photos  c'est perlé à l'intérieur   bizarre   vous avez dit   bizarre   oui chef !
Postato : 24/08/2019 6:50 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: claire.k
Salut Claire.. Ah bon, tu peux mémoriser   3 réglages de Z-Ofset et ou? car ca m'intéresse !
Postato : 24/08/2019 9:40 pm
Calire
(@calire)
bin là : https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-general-discussion-announcements-and-releases/firmware-3-8-0-rc1-for-original-prusa-i3-mk3s-mk3-2/   et ho  un volontaire non désigné pas d'office pour tester ; en fait sur le site engliche c'est testé et ça marche. Et hé hé ne pas oublier de faire le Live-Z pour chaque feuille (3) et c'est d'ailleurs le but car une fois fait et mémorisé c'est dans la poche heu la mémoire de l'imp3D.  Je ferai ça bientôt quoique   couac   j'ai d'autres trucs un peu urgent     avant l'automne / l'hiver.
Postato : 25/08/2019 6:07 am
Serge D.
(@serge-d)
Salut claire, ah oui en fait c'est dans la version beta test 3.80 ....
Pas osé l'installer... Je crois que Cedric l'a fait ! Très intéressant car j'ai 4 (pas 3) pei différents ! Mon préféré, le pei Fizetec, (chinois, aliexpress, oui je sais t'aime pas trop l'empreinte , mais non pas digitale m'enfin!, carbone bien sûr mais pas le choix), Trianglelab (encore chinois), et les deux Prusa....
En fait c'est pas l'english que je devrais apprivoiser mais le Chinois ! J'en suis à ma 6ieme imprimante, je dois encore en monter deux... Pour le moment ma préférée, la Prusa (elle tourne ... 18h/24 !!!) masi la petite dernière pourrait changer la donne voir l'égaler, une imprimante Delta Flsun QQ-S (ca s'invente pas QQ !!!!)
Automne ! Pas encore ! Suis dans le Nooordddd (Belgique)  et il fait 30° ! On a encore le temps... arfff c'est le cas de le dire !
Postato : 25/08/2019 9:53 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: serge.d
Patrick,
ah ben merci serge , en fait je dois maintenant avouer que je suis béta testeur pour le père prusa...voilà et donc le perlage je test aussi.. 🤣 🤣 🤣 j'ai chauffé ma buse nozzle X pour la décrassé un peu avant mais pas pdt des heures peut-être 20' a 30' max .. souvent le filament ou meme sans poussé des rouleaux ça sort un peu ..., je ptfe pas regardé je pense pas !!
depuis j'ai imprimé en ABS des roues et axes pour machine vaisselle , bref, certes j'ai bcp moins de perlage que sur les tubes en PLA mais j'en ai encore et irrégulier !! j'ai d'autre impression ancienne en PLA où je n'avais pas vu ça encore.. merci pour video cold pull
va falloir démonter ma buse pour voir ça ...comme dit lapointe !
cedric merci pour les idées , je vais mettre mon filament au four , mais avec un autre trés récent et quasi neuf j'ai eu idem bcp moins mais qd même , je ne dois pas en avoir .
claire merci pour les idées aussi , mais je ne vois pas le rapport avec mon perlage et axeZ je ne le modifie que si je change de PEI , là je suis d'accord et j'ai déja vu des commentaires et discussion sur site FB au sujet de changer le Z en live ou pas pour du PET G ou ABS ou PLA , et j'ai eu d'excellent résultats en ne changeant rien..et donc ne suis pas d'accord avec cette modif .
par contre pas mal le fait de garder en mémoire avec le nouveau firmware mais là je laisse les autres bétatesteurs tester avant moi....
merci a tous pour vos idées et conseils , keep in touch pour la suite...je dois démonter un peu pour remettre mon filament sensor dc je pense aller  + loin
Postato : 25/08/2019 12:39 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
comme infos car je n'ai encore rien démonté pour voir comment est ma nozzle et extrudeur mais en imprimant du PETG , on entend trés bien la formation de perle , elle pétouille max et régulièrement, on entend des petits bruit de bulles qui pète... on peux pas le rater..et pourtant j'ai sorti un PETG de sunlu resté ds sac plastique fermé avec silicate donc bon...et vu que ça le fait avec ts les filaments , bizarrement bcp moins avec ABS mais se voit malgré tout av mes binoculaires
je vais voir ça cette semaine, vu que je dois démonter pour changer des pièces du R4 car mon sensor ne marche pas , défaut du design je trouve j'ai fait tout en ABS finalement..+ fin et précis
A +
Postato : 01/09/2019 5:18 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
la c'est officiel ton filament est humide ! ce sont des explosion de vapeur dans la buse.
Postato : 01/09/2019 8:45 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
j'y pensais Cedric mais alors tous mes filaments !!!! gloupssssss et pourtant enfermé ds sac avec silicate , même un neuf que j'avais à peine utilisé !! y'a eu peu d'humidité durant l'été !!
peux faire un test en mettant 1 au four !! why not
Postato : 02/09/2019 7:01 am
Pagina 1 / 3
