Des impressions brillantes ?
Serge D.
(@serge-d)
Bonsoir,
Comment faites vous pour que vos impressions soient plus ou moins brillantes? (voir licorne de cedric bien brillante !)
Je me doute que le filament joue un rôle mais perso dans 90% des cas, la finition est satinée et souvent même mate !
Est ce une question de vitesse ? De température? De refroidissement ?
Merci pour les conseils.
Opublikowany : 03/06/2019 6:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Des impressions brillantes ?
Un peu les 3 en même temps, et la qualité du plastique. Qualité ne veu pas dire cher, avant j'utilisais du PLA eco de chez colorfab ... rendu vraiment pas terrible.
Depuis j'utilise du PLA de chez geeeteck a 53€ les 4Kg sur ebay pour tout ce que je ponce et peint, mais il a un rendu brillant comme la licorne, sinon le PLA de chez Arianeplast pour ce qui reste "nature" et c'est francais !
Pour mes vitesse temp ... c'est la config Prusament de Prusaslicer, même pour du PLA pas cher, j'utilise le config Prusament, car je me dit qu'ils ont du optimiser cette conf pour rendre leur filament le meilleur possible ;).
Edit: au risque de me répéter, la NozzleX améliore aussi cet effet.
Opublikowany : 03/06/2019 8:42 pm
Serge D.
(@serge-d)
Il  existe tellement de marque de filaments... J'ai du Real, Spectrum, 3dmars, filamentum (marque vendue sur eshop prusa), FilamentPm (filament argent reçu avec prusa), prusa, ...
Filamentum est très bon , prusa bien sûr, ... Dans le pas cher j'ai 3djake (impression pour mon frangin, artiste qui le repeint et retravaille)...
Pas évident ces filaments, au fond ils se ressemblent hormis les couleurs...
Pas encore testé Arianplast... Un futur à tester, là ai près de 40 bobines, je crois que je suis un peu accro à ce truc !
Pas de panique, je ne le fume pas ... enfin pas encore !
Opublikowany : 03/06/2019 9:47 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: cedric.m
Tas pris où ton nozzle X? et tu as vu vraiment des améliorations ? voir moins de problèmes ? que te procure réellement ce X ? merci
Opublikowany : 11/06/2019 5:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le nozzleX vient de chez E3D, c'est en acier durci, avec un revêtement anti-adhérent.
Oui je crois que tous ceux qui l'on ici te diront que c'est top. on en parle sur différents post.
Opublikowany : 11/06/2019 6:57 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
merci j'ai lu dans des posts précédents tes remarques...je cogite , va falloir que je test ça.. 😉 😉
Opublikowany : 11/06/2019 7:32 pm
manu.dle
(@manu-dle)
Bonjour,
Personnellement pour un rendu brillant sur du PLA, je ponce a l'eau avec du papier grain 600 ou 800. Ensuite un bon rinçage et 3 couches de vernis en bombe (voir ma photo de profil). Le vernis est moins cher que la résine XTC3D (qui donne d'excellents résultat) et surtout moins délicat à appliquer (la résine durcit en 10mn)
Opublikowany : 12/11/2019 10:49 am
Patrick.b
(@patrick-b)
peux tu joindre ta photo profil ! ? c'est trop petit sur le site même si on regarde ton profil !
par contre ok pour idée ponçage et rinçage , couche de vernis tu as conseils de marque ?
merci
Opublikowany : 12/11/2019 11:34 am
impression3D.xyz
(@impression3d-xyz)
Bonjour
Pour ma part le coté plateau  est bien brillant en imprimant avec du  filament arianeplast et le bed a 70°
J'imprime pas mal de chiffres et lettres donc la partir en contact avec le plateau a une belle finition sortie d'imprimante
MK3S and Mini print farm
Opublikowany : 26/02/2020 9:10 am
manu.dle
(@manu-dle)
@patrickb
Non pas de marque particuliere
Edit de LaPointe : Photo retirée car non adaptée au public de tout âge du forum.
Opublikowany : 27/02/2020 7:25 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui effectivement ..ça brille 🤣 🤣 😎
Opublikowany : 27/02/2020 7:39 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Merci de ne pas poster des photos de ce type d'impression sur ce forum qui est visité par des utilisateurs de tout âge.
Opublikowany : 28/02/2020 7:32 pm
