Demande de déchargement de filament non désiré
sonata31
(@sonata31)
Bonjour
J'ai un problème d'impression avec les fichiers gcode joint
Ceux-ci ne comportent aucune commande M600 ou M601 et pourtant ils s'arrêtent plusieurs fois pour décharger le filament avec le message
"Appuyez sur le bouton pour décharger le filament"
J'utilise le firmware prusa3d_fw_MK3_3_10_0_4481.hex sur ma Prusa MK3
Merci pour votre aide
Louis
Posted : 25/11/2021 10:52 am
adesir
(@adesir)
RE: Demande de déchargement de filament non désiré
Bonjour,
Probablement le détecteur de filament qui ne fonctionne plus correctement. Il pense qu'il n'y a plus de filament, donc la Mk3 demande de décharger ce qui reste dans la tête. Si c'est ça, presque rien à voir avec le gcode. Désactiver le détecteur pour essayer.
Mes modeles publics
Posted : 25/11/2021 1:38 pm
sonata31
(@sonata31)
Hello
Merci pour la réponse, je vais tester
Louis
Posted : 25/11/2021 2:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
En fait, le capteur IR est très capricieux et sensible à sa position dans la tête.
En suivant ce guide: https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-un-capteur-ir-mk3s-mk3s_162262
  1. Il te faudrait ouvrir le fs-cover.
  2. Desserrer la vis du capteur IR de sorte à ce qu'il devienne légèrement mobile (ne pas le débrancher ni le retirer).
  3. Caler le capteur dans une position (par exemple à fond contre le côté gauche et vers l'avant)
  4. Resserrer la vis.
  5. Remonter le fs-cover.
  6. Refaire le test comme dans l'étape 7.
Depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus jamais eu de problème comme celui que tu évoques. Si jamais ça ne fonctionne pas, tu essaie par exemple de caler à fond contre le côté droit et sur le devant, etc. jusqu'à trouver la position idéale.
Posted : 25/11/2021 4:05 pm
sonata31
(@sonata31)
Hello
J'ai effectué l'impression en désactivant le capteur de filament, elle s'est bien déroulée
Je vais terminer mes impressions comme cela, ensuite je verrais les indications données par Olivier
Merci à vous deux
Louis
Posted : 25/11/2021 5:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le succès de ton impression confirme le diagnostic de @adesir et la validité de mes préconisations.
Bonne continuation à toi 🙂
Posted : 25/11/2021 5:50 pm
sonata31
(@sonata31)
Hello
Je reviens avec mon problème
Jusque maintenant j'avais continué mes impressions avec le détecteur désactivé, mais je me suis décidé à finaliser la solution
Problème : quand j'accède à "Sensor Info" je n'ai pas d'indication sur l'état du détecteur" comme précisé dans l'étape 7
Au lieu de ceci
Louis
Posted : 30/01/2023 10:24 am
sonata31
(@sonata31)
Une idée du problème ?
Louis
Posted : 03/02/2023 10:32 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
FINDA = MMU2S, si tu as un firmware Mk3 "simple" c'est normal de pas voir cette ligne
Pour le reste je suis pas à la maison pour me pencher sur ton pb pour l'instant, désolé 😅
Posted : 03/02/2023 10:54 am
sonata31
(@sonata31)
D'abord merci de m'avoir répondu
C'est la ligne IR que je vois pas, celle qui indique si le détecteur de filament est actif (1) ou non (0)
Louis
Posted : 03/02/2023 1:33 pm
