Défaut aléatoire d'état de surface par des 'trous' de manque matiere
EspritCombi
(@espritcombi)
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide car là je ne sais pas comment m'en sortir... J'ai une MK3S depuis un moment, et je découvre un défaut aléatoire
Avec un fichier que je viens de faire, j'ai des 'trous' de manque matière qui changent d'endroit à chaque impression. Je ne vois rien dans le slicer, j'utilise toujours le même fil. J'ai testé en utilisant un ancien fichier qui marchait très bien, et là j'ai le défaut qui apparait, donc en fait je ne peux plus rien imprimer maintenant...
J'ai quand même l'impression que d'autres couleurs de fil fonctionnent mieux, mais je pense quand même que ca vient de l'imprimante, pourtant j'ai rien changé
Merci d'avance
Opublikowany : 04/03/2025 7:36 am
adesir
(@adesir)
RE: Défaut aléatoire d'état de surface par des 'trous' de manque matiere
Bonjour,
Deux pistes à la vue de la pièce :
- buse partiellement obstruée, à déboucher,
- filament humide qui fait des « bulles » de temps en temps. En écoutant attentivement, on peut les entendre éclater quand elles passent la buse.
Mes modeles publics
Opublikowany : 04/03/2025 10:42 am
EspritCombi
(@espritcombi)
Bonjour, merci pour ta réponse rapide
J'ai fait 2 nettoyages de bus complète avec la méthode de tirage à froid, mais sans succès
Mon fil vert est effectivement de 2019, mais j'ai imprimé avec un de novembre 2024, le plus récent que j'ai, et j'ai toujours le défaut...
J'ai réussi à imprimer un pavé en vert sans défaut de surface, donc je comprends pas le phénomène aléatoire que j'ai 🙁
est ce qu'un kit upgrade vers la MK3.9 pourrait m'aider ?
Opublikowany : 11/03/2025 7:55 am
