Couches "coupées"
mcdelmas
(@mcdelmas)
Couches "coupées"
Bonjour
J'ai imprimé un objet où une 'ligne" est apparue en travers ce qui n'est pas esthétique (rayure sous l'oeil):
En regardant de plus près mon découpage j'ai remarqué que certaines couches (pas toutes) sont "coupées" comme si l'extrusion s'était arrêtée et avait repris plus loin:
Que puis je faire pour corriger? Avez vous déjà eu ce problème?
Merci de votre aide.
Best Answer by Olivier-Saraja:
Ne cherchez pas trop loin une explication à cette ligne: c'est celle de la couture: à chaque couche, le logiciel est bien obligé d'arrêter et de reprendre l'impression quelque part. Il est possible de choisir comment PrusaSlicer gère cet arrêt, de sorte à disséminer les points de couture, de les aligner derrière un objet, de les dissimuler près d'une arête, etc.
https://help.prusa3d.com/fr/article/position-de-la-jointure_151069
Napsal : 30/09/2022 4:22 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Couches "coupées"
Hello, tu utilises quelle version de prusaslicer ? Tu as mis combien de périmètre pour la découpe ?
Prusa I3 MK3S
Napsal : 01/10/2022 8:38 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
Bonsoir
version du slicer: 2.5.0.
Pour le perimetre pas sure de comprendre la question j’ai 2 pour le paramètre périmètre dans la section reglages d’impression.
merci de votre aide
Napsal : 01/10/2022 5:15 pm
Blacky
(@blacky-2)
Il m'ai arrivé d'avoir un bug avec Prusaslicer du même genre. Il faisait disparaitre une paroi lorsqu'elle était trop fine. Lorsque le slicer est ouvert avec le STL, est ce qu'il y a un petit triangle à gauche du nom du STL, disant un truc du style : "le STL nécessite d’être réparé" ?
Prusa I3 MK3S
Napsal : 01/10/2022 5:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Napsal : 02/10/2022 7:53 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
Bonjour
Non rien d'indiqué à ce niveau.
Napsal : 09/10/2022 2:58 pm
mcdelmas
(@mcdelmas)
Désolée j'ai validé trop vite:
@blacky: non rien d'indiqué
@olivier_saraja: c'était bien ça! J'ai modifié le paramètre Seam position sur aléatoire vu que j'imprime un objet rond et ça a résolu mon problème! Merci beaucoup!
Problème résolu pour moi.
Napsal : 09/10/2022 3:08 pm
2 lidem se líbí
