Comment retirer le PETG collé sur ma plaque ?
Página 1 / 2
bgolfy
(@bgolfy)
Je viens de lire ici comment "préparer" la plaque AVANT d'utiliser le PETG .. Mais, en tant que débutant, j'ai comme d'habitude, nettoyé proprement à l'alcool avant ... et là, ça colle vraiment au point où je me demande même si je ne l'ai pas bousillée.
Comment puis-je retirer cela ?.. La plaque est-elle bousillée ? ... Merci
Respondido : 30/08/2023 12:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Comment retirer le PETG collé sur ma plaque ?
Aïe. Comme je te le disais dans un autre message: la plaque lisse n'est PAS adaptée au PETG. Tu peux essayer de gratter avec une spatule métallique, mais tu vas très certainement y laisser des bouts de revêtement PEI.
Il te faudrait la plaque texturée (ou éventuellement satinée, qui est compatible des deux matériaux de filament).
Navré de ta mésaventure.
Respondido : 30/08/2023 2:15 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
à essayer : passage de la plaque au frigo ou au congélateur. Ça peut marcher…
Mes modeles publics
Respondido : 30/08/2023 3:49 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Finalement, je m'en suis sorti en utilisant un petit cutter pour attraper "délicatement" le bord et tirer. C'est long et fastidieux.
Respondido : 30/08/2023 4:21 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pas de petg sur le plateau lisse ! Utiliser le plateau texturé. Avec le plateau lisse, une légère fusion du PEI et PETG s'opère, fusionnant les matières et dès lors dans le pire des cas, tu arraches tout. Ce phénomène est bien moins présent avec le texturé!
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 30/08/2023 8:51 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Merci ... après cette grosse frayeur, j'ai commandé un plateau texturé.
Respondido : 31/08/2023 1:00 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Excellent investissement 😊
Respondido : 31/08/2023 1:15 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Par contre pour ce plateau texturé, vu que l'usage de l'alcool est formellement interdit, après chaque usage, faut-il le nettoyer avec eau et liquide vaisselle .. ou Ajax vitre ?
Respondido : 31/08/2023 1:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Alors, non. Ce qui est formellement interdit, c'est l'acétone. Et seulement pour le texturé.
Tu peux continuer à utiliser l'alcool isopropylique, même à 99,9% sans aucun souci, si tu le souhaites.
A noter qu'une fois de temps en temps, très rarement (tous les 3 mois?) tu peux nettoyer ton plateau lisse à l'acétone s'il commence à présenter une moindre adhésion par rapport à d'habitude. L'acétone va réactiver le PEI de la plaque lisse, mais il faut que cela reste occasionnel. Si cela devient trop régulier, l'acétone finira de désintégrer le PEI.
Respondido : 31/08/2023 1:29 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Ah ok .. Merci.
Respondido : 31/08/2023 1:33 pm
Framemanager
(@framemanager)
Désolé Olivier mais je ne suis pas d'accord avec toi ! Jamais d'acétone sur du PEI, encore newbie, il y a quelques années, j'avais fait cette énorme bêtise, cela a ruiné mon PEI ! Il est devenu gris, hyper collant après application pour ne plus vraiment coller après. Un de mes PEI (aliexpress) à 4 ans et fonctionne comme le premier jour. Bien sûr il faut en prendre soin, nettoyage, alcool iso, éviter les doigts, une microfibre sur le plateau quand l'imprimante n'est pas utilisée. C'est ma solution miracle pour garder un pei en vie même si, pour rappel, cela fait partie des consommables.
Posted by: @olivier-saraja
Respondido : 31/08/2023 8:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je pense @Framemanager que c'est parce que tu as abusé de l'acétone sur le PEI. Dans le cas d'usage que je mentionne (et que je pratique) je n'ai pas de problème avec l'usage de l'acétone sur la plaque lisse (j'insiste: lisse).
La documentation officielle encadre son usage: https://help.prusa3d.com/article/smooth-steel-sheet_196550 "1-2 times a month it can be cleaned the same way with acetone if IPA cleaning is not sufficient." et je suis encore plus prudent sur ma recommandation: max tous les 3 mois.
Mais nous avons le droit d'être en désaccord et d'avoir des expériences différentes 😊
Respondido : 01/09/2023 6:25 am
Ramses
(@ramses)
Bonjour,
désolé les gars, mais absolument pas d'accord avec ce qui est dit !!!
 Y'a plus de 5 ans que je donne à manger des kg et des kg de PETG (+ de 60Kg, je n'imprime que du PETG ) à mon MK3S avec une plaque lisse sur la même face et elle est toujours nickel  !!! Si en effet la texturée marche bien pour le PETG, elle a le désavantage de ne pas offrir de face bien lisse quelque fois nécessaire pour des collages au dichlo par exemple.
Pour la plaque lisse, je la passe "systématiquement" au lave glace avec un kleenex avant chaque impression mais toujours à froid, c'est très important de ne le faire qu'a froid. Tout les 5-6 Kg environ, quand le PEI devient un rien moins "glissant" quand je passe le kleenex, je passe un léger coup d'acétone au kleenex, toujours à froid et je retrouve un PEI nickel comme au premier jour !!!
Jamais, au grand jamais, n'ai eu besoin de "gratter" pour retirer une pièce une fois imprimée ! juste laisser refroidir, un petit cintrage de la tôle et ca se décolle tout seul.
Donc un coup de lave glace avec un kleenex sur le PEI froid avant chaque impression et ca roule ! Et ne venez pas me dire que ca ne le fait pas, on est plus d'une 10aine de potes à n'imprimer que du PETG (on fait des achats groupés par 20Kg) , on pratique tous ainsi sur du lisse et jamais aucun problème !!!
Bien à vous tous
Respondido : 01/09/2023 9:20 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Merci pour l'astuce du lave glace... mais tu parles du lave-vitre de la maison ou bien du lave-glace de la voiture? Ce n'est pas le même produit...
Respondido : 01/09/2023 9:24 am
Ramses
(@ramses)
Re,
pardon,erreur de langage de ma part, il s'agit bien de lave vitre ! commencé y'a 5 ans, j'arrive seulement au bout du litre !!! un seul "pschiittt" avant chaque impression, un coup de kleenex une fois ds un sens, une fois dans l'autre et c'est OK. Z'allez dire que j'insiste mais toujours à froid, même pas tiède hein, froid !!!
Je précise que nous imprimons toujours le même filament, du 3DFil !  pas d'action chez eux mais ce filament reste constant en paramètres d'impression et surtout les coloris qui ne changent pas d'une commande à l'autre comme chez d'autres fabricants malheureusement.
Le diamètre du filament fluctue de 2 à 3 centièmes d'un bobine à l'autre mais est toujours constant sur une même bobine et c'est ca qui me plait chez eux aussi ! Je mesure chaque bobine au palmer et reprends le bon diamètre sur  le slicer ... ca paraît un peu débile dit comme ça, mais j'ai vite remarqué qu'en pratiquant de la sorte, l'état de surface des pièces est clairement meilleur ! Je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux comme marque de filament, mais ayant trouvé celui-là intéressant lors des premières impressions, je n'en ai pas essayé d'autres !
Bien à vous tous
Respondido : 01/09/2023 9:49 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, ce n’est pas débile, cela joue véritablement sur la qualité d’impression. Plus ou moins 0,05 mm de tolérance sur le diamètre est le max que je consens lorsque j’achète du filament (j’ai l’impression que bcp sont dans cette marge, désormais ?) pour pas avoir à me soucier de calibrer le coef d’extrusion. Pour cela que je suis souvent chez PM Filament: ils sont très constants sur leurs productions, aussi.
Respondido : 01/09/2023 11:55 am
Framemanager
(@framemanager)
Bah chacun fait comme il veut, c'est comme le débat à l'acétone : chaque fois que je l'ai fait > un PEI ruiné pour rien car un bon lavage au liquide vaisselle et alcool Iso (pas ménager, autre débat) fait bien le boulot... Petg><pei lisse , à nouveau diverses écoles: on a avec colle, lave-vitre, sucre (oui oui j'ai lu çà) mais pour moi, ce sera non... Tant mieux si vous êtes content. Respect !
Posted by: @ramses
Bonjour,
Bien à vous tous
Respondido : 01/09/2023 9:51 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Après mes déboires, j'ai lavé à froid ma plaque PEI Lisse à l'eau tiède + liquide vaisselle ... comme une assiette. Ensuite, une fois séchée, en passant avant 2 pschitts d'Ajax lave-vitre, j'ai pu imprimer du PETG sans souci ... décollage simple mais, je n'imprimais que des petites pièces (surfaces de contact de 4 à 25 cm²).
Maintenant, le PETG sera exclusivement sur ma plaque texturée .. à priori. En tout cas, Merci pour toutes vos astuces ..
Respondido : 02/09/2023 2:40 pm
Ramses
(@ramses)
Salut,
pour le PETG, t'as juste besoin de descendre de 5 voir 10°C ton plateau quand tu imprimes de grandes ou très grandes pièces.
Comme expliqué dans mon post précédent, utiliser le structuré quand ce type de finition sur la face côté plateau ne pose pas de problème, alors OK ; par contre, quand il te faut assembler mécaniquement ou par collage 2 pièces, ca ne le fait pas !
Et pour le reste, je me suis juste limité à répondre à ta question en partageant mon expérience avec des kg et des kg de PETG sur mon MK3S
Mais ce n'est jamais que mon avis ... chacun fait à sa mode comme le fait remarquer Framemanager ...
Bien à vous tous
Respondido : 02/09/2023 8:49 pm
bgolfy
(@bgolfy)
... Merci.
Respondido : 03/09/2023 10:33 am
Página 1 / 2
