Comment ponçer sans blanchir la couleur ?
Denys06
(@denys06)
Bonjour,
Comment faites-vous pour rattraper vos impression en les ponçant mais sans blanchir la couleur du filament ?
Tous ceux qui poncent leurs impressions les mettent ensuite en peinture. Moi je souhaite simplement garder la couleur d'origine du filament mais en corrigeant certains défaut d'impression comme par exemple des supports qui se sont mal décollées.
Est-ce possible ?
Le plastique à blanchi sur le dessus ou j'ai poncé
This topic was modified 7 years temu by Denys06
Opublikowany : 28/05/2019 2:02 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Comment ponçer sans blanchir la couleur ?
Pour du PLA c'est compliqué, l'acétone ou les solvant fonctionnent assez mal, mais tu peux essayer, ça peu atténuer un peu.
Sinon un coup de vernis en bombe ou peut être de cire/cirage incolore devrait fonctionner.
edit : Il y a aussi des produit style résine, comme chez XTC3D
https://www.makershop.fr/accessoires/35-xtc-3d-polissage-impression-3d.html
Opublikowany : 29/05/2019 8:08 pm
Denys06
(@denys06)
Merci pour ta réponse,
Oui je dispose déjà de ce produit mais cela modifie la texture du plastique et cela le fait briller.
Je voulais seulement enlever certains défauts de mes pièces mais sans en modifier la couleur ni la texture.
J'ai l'impression que ceci est actuellement impossible alors j'essayerais de mieux améliorer mes impressions pour qu'ils n'y ai aucunes retouches à faire une fois celle-ci terminée 🙁
Opublikowany : 30/05/2019 7:12 am
Denys06
(@denys06)
J'ai imprimé cette figurine grâce à un filament bois.
Savez-vous comment je peux faire pour retirer les petites sur-épaisseurs de filament que l'ont peut voir de couleur plus clair sur l'image ?
J'ai essayé avec un décapeur thermique cela n’a rien fait 🙁
Opublikowany : 30/05/2019 8:20 am
Cédric.M
(@cedric-m)
oui un coup de décapeur, ensuite une lame ce cutter ou scalpel, ou peut être une petite brosse métallique douce en laiton...
Opublikowany : 30/05/2019 9:12 am
icare
(@icare)
Posted by: cedric.m
Bonsoir,
Le chloroforme fonctionne très bien mais pas en vente libre en France quoique 😉
icare
Opublikowany : 25/06/2019 10:06 pm
induswebsites
(@induswebsites)
Faites une surface test avec une ponceuse vibrante, ça permettra d'évaluer la délicatesse que vous devriez faire preuve pour votre travail. Sinon, j'ai déjà utilisé de la cire incolore sur la partie concerné et ça a pas mal fait l'affaire.
https://meilleurtest.fr/comparatif-ponceuse/
Opublikowany : 24/02/2020 3:35 pm
