Choix filament pour des jonctions sur tube de télescope ?
Bonjour,
Je suis dans la phase d'avant projet pour la réalisation d'un tube optique de télescope de 30 cm en structure dite "faux Serrurier".
J'aimerais pouvoir faire les jonctions des tubes carbone par des pièces imprimées 3D. (les pièces bleues) Le Design n'est pas terminé du tout mais l'utilisation de jonctions imprimées permettrait de gagner bcp de masse. L'I3d permet aussi de réaliser des moules pour des pièces carbone; je l'ai déjà fait même si le démoulage n'est pas forcément aisé...
Quel filament serait le plus résistant et le moins sensible aux variations de température pour ces jonctions ?
Merci et bonne journée
RE: Choix filament pour des jonctions sur tube de télescope ?
bonjour, voici un Guide des filaments avancé qui pourrait t'aider dans ton choix.
CORE-ONE+ MMU3
Si j'élimine l'aspect "prix", le polycarbonate parait pas mal mais que veut-dire ?
"Printing with enclosure"
et :
"Printable on powder coated sheet"... Quelle poudre pour recouvrir le plateau ?
Je suis surpris : le carbon filled ne semble avoir aucun avantage mécanique en résistance à la traction...
bonne journée
et :
"Printing with enclosure" = tu dois mettre l'imprimante dans un caisson fermé afin d'éviter tout courant d'air et de maintenir une température ambiante élevée exemple d'enclosure
"Printable on powder coated sheet" = l'impression doit se faire sur une feuille texturé poudrée,
concernant le carbon filled ces filaments sont généralement à base de nylon ou de polyamide qui sont renforcés avec un certain pourcentage (aux alentours des 20%) de fibre de carbone .
à quelle ordre de température doivent résister tes pièces?
CORE-ONE+ MMU3
Bonne nouvelle; 😌 c'est cette plaque que je possède pour toutes mes impressions...
Je me doutais qu'il y a avait une histoire d'enceinte... 😎
Les températures pour un télescope sont entre 28°C l'été au plus chaud la nuit et -10°C l'hiver...
Le problème est que les variations de température (15°C en début de nuit et 5°C en fin de nuit : écart d'une dizaine de degrés sur qq heures) entrainent des dilatations qui peuvent faire perdre l'alignement fin des miroirs ou la mise au point au niveau de la caméra... Donc c'est le plus faible coeff de dilatation qui m'intéresse avant tout. (d'où l'usage de tubes en carbone)
Merci
Bonjour,
Le pc a leur bien, effectivement. Quasi pas de dilatation.
utilisable de -20 a +100°C sans problème (si ce n'est qu'il est plus cassant au température négative).
Par contre a imprimer , a priori , c'est très coton!! (enclosure obligatoire, warping de folie...)
Juste une petite remarque, si tu veux garantir une très bonne coaxialité , pourquoi ne pas partir sur une fixation périphérique? (anneau autour de ton tube)
Bon courage
Bonjour,
Bon courage
C'est quoi un warping ? et de folie de plus ! 🙃 😊
Je ne vois pas trop pour la fixation périphérique...
Ce qui me fait un peu peur, c'est le temps total d'impression ! En première approche : 160 heures pour 8 pièces 😱 à 70% de remplissage...
Mais je suis débutant total en matière de paramètres d'impression !
Merci pour les avis
Merci
Le warping, c'est le décollement de la couche de base lors de l'impression du a la rétractation du "plastique". En général, cela arrive sur les angles , les pointes effilées,
Par exemple,(ok je ne suis pas doué), mais j'arrive a avoir du warping sur du PLA (sans bordure , évidemment!!).
Pour le remplissage , déjà a 40 % tu as un truc solide!.
Par fixation périphérique, un truc dans le genre :
