Warping con Prusament ASA su Prusa Core One
Leonardo Rinaldi
(@leonardo-rinaldi)
Ciao a tutti,
Sto provando a stampare vari oggetti con Prusament ASA, per quelli più piccoli non ho riscontrato grandi problemi, ma per quelli medio/grandi ho riscontrato un leggero (ma fastidioso) problema di warping.
Utilizzando il profilo di default per Prusament ASA su Prusa Slicer ho riscontrato vari problemi di warping così ne ho creato uno personalizzato che ha risolto molto il problema ma non del tutto.
Vi condivido il progetto del pezzo che sto provando a stampare:
fan structure.3mf
questo è il fastidioso warping che ancora ottengo su tutti gli angoli
Vi ringrazio in anticipo 😀
Postato : 29/04/2026 1:14 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
RE: Warping con Prusament ASA su Prusa Core One
L'ASA è un materiale un po' bastardo per questo tipo di problema.
Ovviamente presumo tu abbia stampato con sportello chiuso. Che piastra di stampa? Che profilo hai usato come base e quali modifiche hai già fatto?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Postato : 29/04/2026 1:19 pm
Leonardo Rinaldi
(@leonardo-rinaldi)
Allora....
si, con sportello chiuso, piastra satinata (ho provato anche il dimafix per cercare di tenere la stampa il più possibile attacata alla piastra).
Per quanto riguarda il profilo, sono partito dallo speed 0,20 e ho fatto diverse modifiche:
ventola spenta del tutto
velocità:
Perimetri: 80 mm/s
Perimetri esterni: 80 mm/s
Velocità del primo laser: 15 mm/s
Velocità del primo layer di riempimento solido: 20mm/s
Trama riempimento: Allineato rettilineo
Brim: solo esterno
larghezza brim: 14mm
spazio di separazione: 0
Per il filamento invece:
Camera minima a 50 gradi (anche se comunque fa fatica ad arrivarci all'inizio e parte a 47-48 gradi la stampa) e nominale a 55 gradi
Credo sia tutto 🤔  come dicevo cambiando queste impostazione è nettamente migliorato rispetto all'inizio ma persiste ancora quel poco di warping
Postato : 29/04/2026 1:30 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
Ah ok sembra tutto giusto.
Io solitamente l'ASA lo stampo su testurizzata con una passata di colla stick, ma penso che usando la colla stick uno vale l'altro.
Puoi provare a usare il profilo structural , brim dentro e fuori, e in più potresti provare a diminuire la velocità di stampa (direttamente dal display) tipo al 80-70%. Bello lento.
Se perimetri e riempimento sono di default (2 pareti e riempimento a griglia), fai un tentativo con riempimento giroide, dovrebbe diminuire lo stress interno.
Nel complesso ci starà di più a completare, certamente, ma se il pezzo deve essere perfetto ci vuole il tempo che ci vuole no? 😉
Postato : 29/04/2026 1:41 pm
Leonardo Rinaldi
(@leonardo-rinaldi)
Ottimo, inizierò a fare un po' di test🙂
Grazie mille!
Postato : 01/05/2026 12:10 pm
