Spampa con "grumi"
Aquilabert
(@aquilabert)
Spampa con "grumi"
Buongiorno, nell'attesa che mi arrivi il nozzle originale per la mia MK3/s ho montato un nozzle che mi sta dando i problemi raffigurati nella immagine allegata ("grumi di PLA"), come se stampando accumulasse residui che improvvisamente vengono rilasciati sul filamento rendendo il tutto inutilizzabile.
Ho effettuato la calibrazione dell'asse z la cui stampa sembra perfetta.
La PLA che utilizzo è stata da me usata per "chili" di stampe precedenti per cui ne conosco temperatura di estrusione e di piano. Se di minuisco il piano z non c'è più adesione. Qualche suggerimento?
Grazie
Postato : 12/11/2020 4:34 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
RE: Spampa con "grumi"
Ciao Roberto, a vedere l'immagine non ti so dire con certezza, ma le cause potrebbero essere molte.
In primis, il filamento. Potrebbe essere vecchio o inumidito. Hai verificato se con altri filamenti ti da lo stesso problema?
L'ugello poi. Potrebbe essere parzialmente intasato e quindi il filamento non viene estruso in maniera lineare, causando appunto l'accumulo di grumi sulla punta e ricaduta sulla stampa.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Postato : 13/11/2020 11:54 pm
