Adesione petg prusa su coated bed prusa
Aquilabert
(@aquilabert)
Buongiorno,
da qualche giorno sto tentando di stampare una serie di oggetti con il PETG Prusa Clear con il piano coated Prusa.  Premetto che con questo piano ho già stampato altri oggetti con filamenti Amazon senza problemi. Con il filamento clear prusa invece l'adesione è praticamente nulla. Ho provato con la pulizia del piano con alcool o con uso della colla in dotazione, variando l'asse Z al punto di intasare l'ugello e provando a modificare le temperature da 230/85 a 240/100.  Ora sto stampando con il piano liscio con gli ovvi problemi di distacco (al momento riesco con difficoltà a separare il piano utilizzando il freezer sperando di non danneggiare la pellicola del piano).
Grazie.
Napsal : 02/01/2021 10:23 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: Adesione petg prusa su coated bed prusa
puoi provare a pulire il piano con acqua e sapone dei piatti, ma appena fatto asciugalo per bene.
strano che non si attacchi il petg, di solito va molto bene con il piano testurizzato.
hai già provato a usare "l'altra faccia" del piano testurizzato? con altri petg diversi attacca?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 08/01/2021 10:39 pm
Aquilabert
(@aquilabert)
RISPONDI: Adesione petg prusa su coated bed prusa
@antonio-da-catania
Grazie per la risposta. Provato con altri petg funziona, provato anche l'altro lato. Seguirò immediatamente il tuo suggerimento.
Napsal : 09/01/2021 5:27 am
