Z-Achs-Stepper-Motoren oben verbauen
Bu66as
(@bu66as)
Hallo, ist es möglich oder hat es schon jemand in Verbindung mit dem Prusa Bear Upgrade gemacht, die Z-Achs-Stepper-Motoren oben zu verbauen um die Spindeln auch fast voll nutzen zu können und Platz links und rechts unten zu haben für eventuell andere Funktionen!
Hier die Seite von Prusa vom Zusammenbau der Z-Achse
Dazu auch noch die Frage, da ich jetzt nicht wirklich was mit der Suche gefunden habe ob es sin macht die Spindeln mit Lagern zu führen, da diese ja Original oben frei sind, ich würde sie egal wie rum die Stepper-Motoren verbaut sind eigentlich immer mit Lagern geführt fixieren!
MBG Micha
Postato : 07/07/2021 8:28 am
RE: Z-Achs-Stepper-Motoren oben verbauen
Posted by: @bu66as
MBG Micha
Kann man sicherlich machen, aber mit mehr Z-Höhe musst Du natürlich auch die FW anpassen, was aber keine großes Problem darstellt.
Die Trapezspindeln sind bei meinem MK3 oben geführt. Dazu kann man sich ein Iglidur Gleitlager drucken (siehe Bild oben links) oder ein kleines Rollenlager verwenden.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 07/07/2021 3:05 pm
Bu66as
(@bu66as)
@karl-herbert
Hallo Karl, was ist das Schwarze rechts an der Oberenhalterung?
Wo her bekommt man die Metall Halterungen?
MBG Micha
Postato : 08/07/2021 7:20 pm
@bu66as
Das sind Halteklammern für die oberen Anschläge. Die Anschläge habe ich höhenmässig so justiert, dass die X-Achse nach dem Anschlagen der Z-Achse im oberen Bereich noch parallel zum Druckbett verläuft. Im unteren Bereich habe ich ebenso Anschläge angepasst, welche auch noch verhindern, dass die Düse bei Fehlfunktionen der PINDA gegen das Druckbett kollidiert.
Die metallernen Halterungen kriegst Du z.B. hier oder auch bei Amazon...
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 08/07/2021 7:56 pm
