RE: Wenn der MK3S zur Großbaustelle mutiert...
Dann nicht länger warten und rein mit den nächsten Schmerzmitteln - je länger man wartet um so schwieriger sind sie wieder einzufangen!
lg, Clemens
Ok, jetzt habe ich doch noch den Reset machen wollen..., aber das geht auch nicht.
Nun habe ich langsam die Befürchtung, das mein Mainboard defekt ist.
Ich hatte den Reset zuerst unter der FW von Karl initialisiert - X-Taste drücken, kurz danach den Drehregler drücken und halten und warten, bis es piept.
Aber da kam nichts, außer das er den kleinen Reset machte und neu startete. Nochmal versucht und länger gehalten, über eine halbe Minute, aber immer
noch nichts.
Dann habe ich die originale FW 3.11 noch mal installiert und erneut versucht, den Drucker komplett zu resetten - Wieder nichts.
Er nimmt einfach die Tastenkombination nicht wahr.
Ratlos werde ich jetzt den Drucker ausmachen und mich wieder auf die Couch legen. Gute Nacht
Ok, nun hatte es doch geklappt, mit dem Reset, allerdings macht er immer noch denselben Fehler auf der Y-Achse.
Na gut Feierabend
Jetzt habe ich den Drucker nochmal mit dem PC verbunden und Pronterface dazu laufen lassen, dazu nochmal den Selbsttest gestartet.
Da bekam ich folgendes Ergebnis:
Test 1:Print fan speed: 0Extr fan speed: 40MMU not responding - DISABLEDTest 2:Print fan speed: 69Extr fan speed: 0tmc2130_home_exit tmc2130_sg_homing_axes_mask=0x00tmc2130_home_enter(axes_mask=0x04)tmc2130_home_exit tmc2130_sg_homing_axes_mask=0x04tmc2130_home_enter(axes_mask=0x01)X AXIS SG1=252tmc2130_home_exit tmc2130_sg_homing_axes_mask=0x01Measured axis length:250.770Measured axis length:250.930Axis length difference:0.160tmc2130_home_exit tmc2130_sg_homing_axes_mask=0x00tmc2130_home_enter(axes_mask=0x02)Y AXIS SG1=228tmc2130_home_exit tmc2130_sg_homing_axes_mask=0x02Measured axis length:207.890
Wenn ich das jetzt richtig lese, hat meine Y-Achse keine 210 mm, wie das Display anzeigt, sondern nur 207,89 mm Gesamtlänge, was wiederum den Fehler
erklären könnte.
Wäre einen Versuch wert - einfach den Verfahrweg auf der Achse statt auf 210 mit 207 in der FW hinterlegen und versuchen ob es dann damit geht - dann kann man immer noch überlegen wie man sich wieder den kompletten Weg von 210 mm zurück holt - so würde ich es jedenfalls machen.
lg, Clemens
Genau da steckt ja das Problem, ich habe keine Ahnung, wie man das editiert... 😀
Aufgeben ist natürlich keine Option.
Nach dem "Totalreset" bzw. Rücksetzen auf Werkseinstellungen am Besten zuerst mit einer älteren FW beginnen (z.B. 3.7.0). Prusa hat im Laufe der Zeit immer wieder Änderungen an den Routinen (Motorströme, Kalibrieren, Pidtuning usw..) durchgeführt. Wenn das geklappt haben sollte, kannst Du auf die 3.11.0 updaten. Eine Kalibrierung ist dann nicht mehr notwendig. Von der 3.12.x würde ich vorerst Abstand nehmen.
Gute Besserung und schöne Grüße,
Karl
Spannst halt wieder den Karl ein (Servus Karl 🙂 ) - aber man hätte einmal einen Wert dem man so vorher noch nicht hatte. Wie man die FW für Prusa kompiliert habe ich selber noch nicht gemacht, habe einmal eine komplett selber in Marlin für einen Eigenbaudrucker konfiguriert - sollte also ähnlich gehen wie ich vermute. Da kannst Du Dich mal reinlesen, wenn Du nen klaren Kopf hast (ohne Schmerz).
lg, Clemens
Wenn ich das also richtig sehe, muss der Y-Verfahrweg auf 207 mm in der FW geändert werden, richtig?
Hab die nachfolgenden post's erst jetzt gelesen. Ich mach mich auf den Weg und kompiliere eine Version mit 207mm Gesamtweg. Muss aber erst wieder meinen Läppi rausziehen und ankurbeln....
Lasse ihn doch gleich laufen! 😉
lg, Clemens
So - habe jetzt nochmal an der Y-Achse geschraubt und den Gesamtwert auf 207mm geändert. Die FW HEX steht im Anhang zum Download bereit:
Gutes Gelingen!
Karl
Kennst ja meine Platzverhältnisse 😊
Eine Baustelle fertig, muss ich den Platz für Neues Räumen. Inzwischen habe ich es aber geschafft, die Drucker, Läppis und div. Kleinzeug in einen Rollcontainer unterzubringen. Dadurch durfte der Mini wieder auf seinen alten Platz am Schreibtisch.
Aber Du hast recht. Bis das Problem gelöst ist, werde ich den kleinen Helfer (Firmwarebastelläppi) ins Wohnzimmer platzieren. Da ist er gleich griffbereit.
Schaumamal.....
Schöne Grüße,
Karl
Guten Moooorgen,
Karl, ich könnte dich knutschen und fühl dich gedrückt.... Die Y-Achse läuft.
Habe nun den ersten Kalibrierungslauf gemacht - leider blieb er Punkt 4 von 4 dann hängen, d.h. er verfuhr zum Kaliebrierungspunkt, arbeitete rund 2 Minuten
daran, und meldete dan XYZ Kalibrieungsfehler.
Ok, Platte runter gemacht, und alle Außenkanten zur ebenen Tischplatte mit dem Messschieber vermessen.
Rundum ziemlich genau 105,5 mm.
Test noch 2x laufen lassen - und immer wieder bei Punkt 4/4 am Ende die Fehlermeldung.
...irgendeine Idee?
Zu guter letzt, wenn das Display wieder zurück springt, steht da "Selbsttest ok" - Sorry, die Logik verstehe ich nicht
Kurze Frage - Du bist bei dem Lauf, wo die PINDA über den in der Heizplatte eingelassenen Magneten kreist? Das Federstahlblech hast Du dabei aber auf der Seite - also nicht am Heizbett drauf?
Lg, Clemens
Lg, Clemens
Ja, genau der Test, und ja, die Platte liegt beiseite und ich arbeite mit nem Kassenzettel... 😀
Am Kassenzetterl wird es nicht liegen 😉
Hast Du mal gecheckt, wenn Du diesen Test machst, ob der Pinda gut über den einzelnen Markierungen der Magnete steht oder bist Du da schon recht stark außermittig? (Ich weiß jetzt nicht wie ich das besser erklären soll).
lg, Clemens
Ich weiß, was du meinst, bin grade mit Prusa genau an dem Test
Hier mal ein Video von der Bewegung bei der Kalibrierung des 3ten Punktes. Am Ende des Test 4/4 steht Pinda exakt über demKreis und meldet - Failed
Aussage bei Prusa:
Ok, da läuft definitiv was falsch - oder anders. In unserer Firmware sind davor die spiralförmigen Kreise und nach dem, was man im Video sieht, noch X-förmige Bewegungen, die bei dir fehlen.Ich kenne das so nicht und kann nur vermuten, dass es von der Firmware kommt.Mir fällt nicht mehr wirklich etwas ein, was wir checken können, wovon ich auch Bescheid weiß, tut mir Leid.
