Update FW Probleme mit der Bear X-Achse
Volprim
(@volprim)
Servus,
ich habe bei meinem Drucker MK3s, schon letztes Jahr auf die Bear x-Achse gesetzt, zusammen mit dem Dragon Hotend. Mit den notwendigen zusätzlichen Umbauten, funktionierte mein System zusammen mit der MMU2 ausgezeichnet. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, die neue FW draufzuspielen. Wie immer lief auch das ohne Probleme. Danach noch die Bear FW dass auch die Z-Achse wieder ohne Probleme läuft. Aber jetzt kommt nach dem Aufspielen der Bear FW, immer die Meldung dass ein neues Update erforderlich sei. Überschreibt die Bear FW soviel der Prusa FW, dass die neue Prusa FW nicht mehr erkannt wird? Oder berücksichtigt die Prusa FW solche möglichen Mods nicht mehr? Jedenfalls bekomme ich jetzt vor jedem Druck die Aufforderung die neue FW von Prusa zu installieren. Auch klappen die Drucke nicht mehr so recht. Ständig ist irgend ein Fehler. Entweder mit der MMU2, oder vom Drucker selbst.
Hab ich was falsch gemacht oder gibt es auch die Möglichkeit in der Prusa FW nur die Z-Achse für den Bear Mod zu ändern ohne die Bear FW selbst draufzuspielen?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Opublikowany : 11/08/2023 8:44 am
