Unschöne Überhänge mit 0.6mm Düse
Smutje
(@smutje)
Moin zusammen,
mein Prusa druckt mit der 0.4mm Düse, einer Brozzl Plated Copper Düse, sehr gut Ergebnisse.
Da ich aktuell größere Objekte drucke, habe ich in eine 0.6mm Variante der gleichen Düse investiert und sie gestern eingebaut. Gedruckt habe ich dem Pearl Blue Filament von Prusa, wenn auch eigentlich NoName... Die Ergebnisse waren gar nicht so schlecht, aber ich hatte einige Fäden, weswegen ich heute mal einen Temp. Tower gedruckt habe.
Ich habe eine 0.2mm Schichtehöhe gewählt, als Druckprofil habe ich Generic PLA ausgewählt (PrusaSlicer 2.3.1).
Ich würde sagen, alles ab 195°C sieht gut aus, würde also bei 215°C bleiben.
Jedoch sehen die 35° Überhänge richtig mies aus. Woran liegt das? Muss ich den Bauteilkühler stärker laufen lassen?
Ich habe den Gcode einmal angehängt.
Mit der größeren Düse und einkehrender Probleme habe ich noch keine Erfahrung, bin also auf eure Meinung gespannt!
Respondido : 29/06/2021 8:03 pm
RE: Unschöne Überhänge mit 0.6mm Düse
Posted by: @smutje
Moin zusammen,
Hier findest Du einen vielleicht hilfreichen Beitrag zu Deinem Problem: https://www.filamentpreis.de/ueberhaenge-bruecken-schoener-drucken/
Verwendest Du die originalen PS Profile für den Druck mit der 0.6er Düse?
Extruderkalibrierung, Layerbreite und Höhe, Düsentemperatur, Lüftung und Druckgeschwindigkeit können das Ergebnis maßgeblich beeinflußen. Da solltest Du zuerst experimentel ansetzen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 30/06/2021 6:54 pm
