Raspberry Pi3 und Octoprint über die GPIO-Steckerleiste
Abauer1050
(@abauer1050)
Hallo,
ich habe meine Raspberry3 über die GPIO-Steckerleiste an den MK3s angeschlossen. Das funktioniert alles auch wunderbar nur meldet mir Octoprint das die Spannung zu niedrig ist.
Wenn ich jetzt die 5V und Ground trenne!
Den PI mit einem externen Netzteil betreibe funktioniert das dann?
Die anderen 2 Pins sind ja RxD und Txd(da sollte die Spannung ja egal sein von wo sie kommt).
Für was sind aber die beiden GPIO- Pins? Funktioniert das, wenn der Pi eine externe Spannungquelle hat?
Viele Grüße
Alexander
Napsal : 09/05/2020 1:49 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Raspberry Pi3 und Octoprint über die GPIO-Steckerleiste
Hallo Alexander,
willkommen im Forum.
Die GND Leitung muss angeschlossen bleiben, die +5V Leitung muss getrennt sein, dann funktioniert es mit einer externen Stromversorgung und der GPIO Verbindung. Die beiden restlichen GPIO-Pins sind Statussignale.
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 09/05/2020 6:26 pm
Abauer1050
(@abauer1050)
Hallo Holger,
danke für die schnelle Antwort. Probiere es heute Nachmittag aus.
Grüße Alexander
Napsal : 10/05/2020 9:28 am
Abauer1050
(@abauer1050)
Funktioniert!
Napsal : 10/05/2020 12:26 pm
Holger
(@holger-2)
Jo, Glückwunsch! Denke daran, wenn du gegebenenfalls mal wieder über USB drucken willst, ist der RPi-Port im Drucker (LCD->Einstellungen->RPi-Port) wieder auf "AUS" zu stellen, sonst klappt es über USB nicht. Die Nutzung per GPIO-Leitung hat den Vorteil, dass der Drucker keinen Reset macht, wenn man den RPi einschaltet, was aber am USB-Anschluss regelmäßig passiert. Erst durch den Reset am USB lässt sich ein FW-Update einspielen. Die CPU wird durch den Reset in einen speziellen Programmier-Mode gebracht, damit ein FW-Update möglich wird. Dieser USB-Reset lässt sich beim aktuellen Einsy-Board auch per Terminal Command abschalten. Ein FW-Update ist dann jedoch nicht mehr möglich. Es gibt auch die Möglichkeit es per Hardware, durch unterbrechen einer Leitung auf dem Einsys-Board, diesen Reset zu verhindern.
You can permanently disable this feature by command:
;C32u2_RMD
You can reenable this feature by command (semicolon is part of the command)
;C32u2_RME
You can reset the printer by command:
;C2560_RES
Weitere Infos: Prusa-Firmware #1572
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 11/05/2020 4:18 am
