Raspberry Pi Zero W Verbindungsprobleme
Multi3D
(@multi3d)
Hallo ich habe seit kurzem einen Prusa I3 Mk3s und wollte diesen mit einem Raspberry Zero W wie in der Prusa Online Anleitung erweitern. Nur leider Funktioniert das nicht ich habe in den Einstellungen den Rpi port Aktiviert und auf der Seite von Prusa die PrusaPrint Firmware heruntergeladen. Aber er baut keine Verbindung auf er findet wohl den Port und die Baudrate aber bekommt dann einen Time Out es hilft auch nichts die Time Out Zeit  hoch zu stellen es passiert das gleiche. Ich habe auch schon einen neuen Raspberry Pi Zero W versucht aber das gleiche Problem selbst mit einem nach Anleitung Configurierten Octoprint geht es nicht. Eine Verbindung per USB mit meinem PC baut er auf und lässt sich steuern.
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
Respondido : 11/07/2019 4:25 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Raspberry Pi Zero W Verbindungsprobleme
Hi. Wer "bekommt einen Timeout"? Der PC, auf dem Du den Zero aufrufen willst? Beschreib´ das mal genauer. Siehst Du den Zero in Deinem Router mit seiner IP-Adresse, so daß er also im Netzwerk angemeldet ist?
Ich kann Dir leider (noch) keine PN mit meiner Telefonnr. schicken. Ich bin auch nicht der Held in Sachen Zero, aber ich hab´ meinen an´s Laufen bekommen. Ich wohne in der Nähe von Mainz, falls es was hilft...
Grüße
Chris
Respondido : 11/07/2019 5:05 pm
Multi3D
(@multi3d)
Posted by: Multi3D
Um etwas genauer zu sein Octoprint bekommt einen Time Out wenn ich versuche auf den Port /dev/ttyAMA0 zu verbinden. Alles wurde nach folgender Anleitung Konfiguriert: https://help.prusa3d.com/article/Loz15FAgEk-octo-print-raspberry-pi-zero-w?code=400&failed=1&reason=Multilingual+is+not+enabled+on+this+account
Respondido : 11/07/2019 5:44 pm
Wie hast du das Raspi Zero mit dem Einsy verbunden? Über GPIO-Pins (siehe Prusas Anleitungen)?
Generell würde ich das Raspi 3B oder 3B+ empfehlen. Du wirst im Laufe der Zeit wahrscheinlich deinen Drucker aufrüsten wollen (Kamera, sonstige USB-Geräte, verschiedene Sensoren inkl. Überwachungsscripte, crontab jobs etc.). Du wirst merken, dass das Zero dann recht rasch zu schwach bzw. nicht dafür geeignet ist. Das B3/B3+ arbeitet immerhin mit 4 Kernen 1200/1400Mhz und nicht nur mit einem 1Ghz Kern. Das 3er packst du inkl. Lüfter in ein Gehäuse und verbindest es mittels Flachbandkabel mit dem Einsy. Ausserdem empfehle ich dringend eine externe Stromversorgung 5V mind. 2A, besser 2.5A. Das Einsy liefert für das B3/B3+, wenn dann auch noch ein Touchscreen betrieben wird, eindeutig zuwenig Strom, was sich mit einem instabilen System unangenehm bemerkbar machen kann.
Benutzt du das Zero nur in Verbindung mit z.B. octoprint zur Datenübertragung und startprint, ist es für diesen Zweck allerdings allemal ausreichend.
LG,Karl
Respondido : 07/08/2019 12:18 am
Nachtrag: Wie sieht es aus mit Zugriffsrechten auf /dev/ttyAMA0?
Auszug aus'm Netz:
One note to add, I hope it helps other people
On a MK3S with firmware 3.7.1, octopi 0.16.0, octoprint 1.3.11
I kept getting errors connecting to the printer, /dev/ttyAMA0 was permissioned to root:tty which only allows the pi user write access.
I had to run the following command to make /dev/ttyAMA0 permissioned to root:dialout for the pi user to have rw access:
sudo systemctl mask [email protected]
Respondido : 07/08/2019 1:04 am
@multi3d: Konntest Du das Problem mittlerweile lösen?
Respondido : 04/10/2019 4:46 pm
Andl
 Andl
(@andl)
Ich würde gerne auf dieses Thema antworten, allerdings konnte ich auch nach mehreren Versuchen immer nur 403 Warnungen bekommen, nun versuche ich es mit diesem Text um Fehler in meiner Fehlerbeschreibung auszuschließen ^^
Gruß
Andreas
Respondido : 12/12/2019 8:21 am
Andl
 Andl
(@andl)
Ich belebe dieses Thema mal wieder, da ich vermutlich das gleiche Problem habe.
Gestern habe ich meinen MK3S fertiggestellt und direkt einen Zero W auf das Einsy gesteckt, den Spacer und die Stiftleiste hatte ich bereits im Vorfeld vorbereitet und Octoprint voreingestellt.
Es stellte sich identisch zum beschriebenen Problem dar, die Fehlermeldung im Octoprint war "failed to autodetect serial port please set it manually"
Die Browserverbindung zum PI Zero war problemlos, die Webcam kann angesprochen werden, ferner ist der PI Zero über Putty erreichbar.
Jetzt habe ich die o.g. Zeile eingefügt (sudo systemctl mask [email protected]) und  nun wird erstmals dieser serielle Port sichtbar in der Octoprint Auswahl. Leider ist immer noch keine Verbindung möglich nun ist die Fehlermeldung "Offline (Error: could not write to serial port)"
Nun, was das bedeutet verstehe ich schon, nicht allerdings wie ich das Problem eingrenzen oder beheben kann.
Kann mir hier bitte jemand einen Rat geben?
Ich würde es gerne vermeiden den PI Zero nochmal auszubauen, da ich dafür das Fenster am E Case öffnen müsste, dies blieb mir durch Einbau beim Aufbau erspart 😉
Vielen lieben Dank im Voraus!
Gruß
Andreas
PS: Ich vermute, habe es aber noch nicht nachgeschaut, dass die GPIO Pins die durch die Stiftleiste angeschlossen werden, Spannung und Serial I/O sind, ist es wahrscheinlich, dass hier ein Fehler vorliegen kann obwohl alles augenscheinlich sehr sauber gelötet ist?
PPS: Kann es einen Einfluss haben, dass ich einen weiteren Octoprint auf einem anderen Drucker und PI 3 laufen habe, diese sind natürlich unterschiedlich konfiguriert, besitzen unterschiedliche IPs und Titel, sind also nicht unter octoprint.local ansprechbar?
Respondido : 12/12/2019 8:24 am
Holger
(@holger-2)
Mahlzeit ihr,
das liest sich so, als ob der Pi keine Verbindung per SIO mit dem Einsy hat. Dazu fällt mir ein:
1. die Pins, die Ihr auf den Pi lötet müssen besonders lang sein, ca. 13mm sind meine lang, die Standard-Leisten sind zu kurz und finden keinen Kontakt.
2. Der RPi-Port muss am Einsy eingeschaltet sein. Wird gerne übersehen.
"You need to activate the RPi port in the MK3 printer, enter menu -> settings -> RPi Port and set it to "ON"."
Grüße, Holger 🙂
Respondido : 12/12/2019 11:08 am
1 les gusta
@andl
Sollte hardwaretechnisch alles ok sein und Du inzwischen das Problem gelöst haben?
Wenn nicht, könnte folgender link vielleicht weiterhelfen: https://help.prusa3d.com/article/Loz15FAgEk-octo-print-raspberry-pi-zero-w
Interessant könnte es für Dich ab Punkt 10 sein.
Respondido : 12/12/2019 7:30 pm
1 les gusta
Andl
 Andl
(@andl)
Vielen Dank für eure Unterstützung!
@holger-S3: Ja, die Bedingungen sollten alle erfüllt sein, es kam eine lange Stiftleiste zum Einsatz und der Port ist in der FW aktiviert.
@karl-herbert: Super, genau diese Infos habe ich gesucht, werde das morgen mal ausprobieren und Rückmeldung geben was die Ursache war, wenn es damit zu beheben ist.
Gruß
Andreas
Respondido : 12/12/2019 9:25 pm
Andl
 Andl
(@andl)
Guten Morgen,
danke nochmal! Nachdem ich die Anleitungen gelesen hatte musste es eindeutig die Commandline Config sein, hier war noch Serialstatus 0 und die vermeintlich falsche Baudrate gesetzt. Nach dem Entfernen hat sich der Pi Zero gleich verbunden 😉
Gruß
Andreas
Respondido : 13/12/2019 5:40 am
@andl
Dann wünsch ich Dir viel Spaß und Erfolg bei Deinen zukünftigen 3D-Druck Experimenten. 😊
LG, Karl
Respondido : 17/12/2019 5:48 pm
