[Risolto] PrusaSlicer Upload (-Beginn) auf Octoprint langsam / träge
czrtst
(@czrtst)
Hi Leute,
seit kurzem dauert der upload vom PrusaSlicer 2.4.0 direkt zu Octoprint 1.7.2 /Octopi 0.18.0  über den Export Button sehr lange -selbst bei kleinen Files gerne mal eine Minute (vorher ging das in Sekunden)
Das Problem dürfte nicht der eigentliche Upload sein sondern eher die die Zeit bevor der Balken hochfährt - irgendwie schein da der Verbindungsaufbau von PS zu OP sehr lange zu dauern - auch wenn ich auf den Verbindungstest Button in den Einstellungen gehe - das selbe Problem bis die Meldung Verbindung OK kommt.
Der RASPI is ein 4B mit 4GB Ram und die Verbindung läuft über WLAN zum 1m entfernten Router.
Der Pi wird direkt über die IP Adresse im PS angesprochen -also ohne DNS Auflösung vie Hostname.
Ein Ping Test bleibt auch unter 2ms, das Webinterface reagiert instant - nur eben der Uploadbeginn vom PS dauert auf einmal gefühlt ewig.
Hat wer eine Idee dazu?
Besten Dank
Markus
Best Answer by czrtst:
Update - Fehler erstmal gefunden!
Scheinbar hat der PS 2.4.0 ein Problem wenn die Win10 Firewall nicht auf "Enable all Traffic" für den Slicer steht.
"Outgoing only" -so wie es bei den meisten anderen Programmen funktioniert blockiert hier den Traffic für gut eine Minute - warum auch immer.
Gruß aus Wien
Markus
Postato : 16/01/2022 1:22 pm
Wenn Du den gcode zum Server sendest, solltest Du innerhalb einiger Sekunden das File am Octoprint Schirm sehen, da diese in den uploads Ordner kopiert wird und Octoprint auf diesen Ordner zugreift.
Sollte dies geklappt haben, Octoprint jedoch längere Zeit zum Start des Druckes benötigen, würde ich mich ins Octoprint Forum begeben. Evtl. stimmt mit der OP Konfiguration etwas nicht oder ein Plugin blockt. Schlechte oder teildefekte SD Karte könnte auch eine Ursache sein.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 16/01/2022 9:01 pm
czrtst
(@czrtst)
RE: PrusaSlicer Upload (-Beginn) auf Octoprint langsam / träge
Der upload erscheint am RASPI in dem besagten Ordner erst sobald im PrusaSlicer der upload Balken durchgefahren ist - und dann eben sofort.
Die Wartezeit geht wirklich nur vom Slicer aus bis der Anfängt die Daten hochzuladen - die Frage ist nur warum auf einmal.
Vielleicht werde ich nochmal eine ältere Version installieren zum Testen wenn sonst niemand das Problem hat.
Postato : 17/01/2022 4:37 pm
czrtst
(@czrtst)
So jetzt nochmal die Version PS 2.3.2 drauf installiert und siehe da - der Upload geht instant - auch der Verbindungstest zum Drucker bekommt sofort das OK als Rückmeldung - also ein Problem mit der PS 2.4.0
Wäre toll wenn wer anderer das auch nachvollziehen könnte auf seinem Setup.
Postato : 17/01/2022 4:45 pm
czrtst
(@czrtst)
Gruß aus Wien
Markus
Postato : 18/01/2022 3:22 pm
Danke für die Rückmeldung! Lag doch wohl an den PC Konfigurationseinstellungen, muss man aber erst mal draufkommen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 18/01/2022 7:23 pm
