Prusa automatische Umstellung von der Düse ?
Moin
nach meinen Umzug in ein neues Reich mit eigenen Prusa Raum 😉 bin ich nun endlich dazu gekommen das Revo Six einzubauen.
Dabei habe ich an der Y Achse wieder die alten Misumi Lager eingebaut.
Im Prusa Slicer habe ich nun die 4 Nozzle von Revo Six hinzugefügt und kann es im Profile auswählen.
Was mir auffällt, ich muss wohl im Slicer auch nochmal zu jeder Düse meine Filament hinzufügen ?
Also meine ASA, PLA und PETG Profile ?
Ich sehe diese nur beim 0.40.
Komischerweise sehe ich alle meine Einstellungen auch bei 0.25
Bei 0.6 werden meine PETG ausgeblendet und sehe nur PLA und ASA und bei 0.8 sind alle meine eigenen Profile weg.
Da sehe ich kein System dahinter.
Nun mache ich den ersten Druck mit 0.6
Da ist mir das nächste aufgefallen.
Der Prusa meldet, das die Düse nicht passt.
Habe mich dann durch die Einstellungen gewühlt und von 0.4 auf 0.6 umgestellt.
Ist diese Info nicht im gcode enthalten und der Prusa kann das nicht selber umstellen ?
bye
Markus
RE: Prusa automatische Umstellung von der Düse ?
Die Warnung wegen der Düse ist dafür da, dass du überprüfst, ob die installierte Düse auch der im Slicer ausgewählten entspricht. Deshalb die Einstellung an beiden Enden. Die Überprüfung am Drucker kann aber auch ausgeschaltet werden.
Das die Filamentprofile nicht auf alle Düsenprofile übertragbar sind, sollte auch klar sein. Volumengeschwindigkeiten, Fluss, Kühlung und z.B. Rückzüge sind von Filament und Düse abhängig. Daher muss die Kombination neu eingestellt werden.
Dann verstehe ich die Logic nicht warum petg und asa gelöscht wurde bei 0.6 und 0.8
Bei der 0.25 aber im Grunde alles erhalten wurde.
Bei der 0.8 dürfte ich dann gar kein Filament nutzen da alle nicht sichtbar sind.
Check mal die Anhängigkeiten in den Druckeinstellungen:
Natürlich müssen weitere diverse Parameter in den Druckeinstellungen an den jeweiligen Düsendurchmesser manuell angepasst werden.
Schöne Grüße,
Karl
Danke werde ich nachsehen oder gleich neu machen.
Mit 0.60 und 0.80 macht echt viel Spaß bei Bauteilen.
Und revo sich hatte ich schon eher verbauen sollen.
Hier einige Infos zum Revo System: https://toms3d.org/2022/02/11/review-e3ds-rapidchange-revo/
Bei einem meiner Drucker läuft das System Hemera/Revo seit Monaten fehlerfrei. Den wesentlich rascheren Heizvorgang scheint das Heizelement (Heatercore) gut zu verarbeiten. Lt. einigen Usern soll es teilweise Probleme mit dem Heizelement oder Thermistor gegeben haben. Sollten da evtl. Probleme (größere Temperaturschwankungen) auftauchen, würde ich dies umgehend dem Verkäufer weitergeben.
Derweil und hoffentlich langfristig-> happy printing 👍
Schöne Grüße,
Karl
