OctoPrint - Verbindung von pi 3b zum Drucker bricht ab
Extrutim
(@extrutim)
Hallo,
ich habe einen Raspberry pi 3 Model B welchen ich über Octoprint mit meinem Mk3s verbinden möchte. Soweit ist sowohl Octopi als auch die Firmware des Mk3s auf dem neusten Stand. Die Verbindung mit einem pi ist in den Einstellungen des Druckers natürlich aktiviert.
Wenn ich den pi über das USB Kabel mit dem Drucker verbinde und in Octoprint bei "Connection" Serial Port und Baudrate auf Auto stehen habe, steht nach kurzer Zeit eine Verbindung zum Drucker, dort steht jedenfalls Connected. In wirklich keit kann ich aber nichts an den Drucker schicken noch irgendwelche Infos wie Temperaturen des Druckers erhalten. Nach etwa einer Minute verliert er dann die Verbindung (zu viele Zeitüberschreitungen).
Unter "Serial Port" steht nun /dev/ttyACM0 und unter "Baudrate" 115200 was ja so wie ich es nachgelesen habe auch die richtigen einträge sind. Drücke ich nun wieder auf Connect kann er keine Verbindung herstellen, stelle ich es auf Auto verbrindet er sich (scheinbar) wieder für eine Minute mit dem Drucker.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, da ich, was einen Raspberry angeht, noch Leie bin.
Opublikowany : 27/12/2019 12:12 pm
Holger
(@holger-2)
RE: OctoPrint - Verbindung von pi 3b zum Drucker bricht ab
Hallo,
Willkommen im Forum!
Wenn du die Verbindung per USB herstellen willst muss die RPi Aktivierung in den Einstellungen deaktiviert werden, diese ist nur zu aktivieren wenn der RPi per GPIO verbunden ist. Probier es mal aus und berichte dann wieder, Danke.
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 27/12/2019 12:30 pm
Extrutim
(@extrutim)
Ok das ist lustig, da in der Anleitung nach der  ich den pi eingerichtet und angeschlossen habe dieser Punkt unbedingt aktiviert werden sollte. Mal sehen ob es dann funktioniert, wenn der nächste druck fertig ist.
Opublikowany : 27/12/2019 2:13 pm
Holger
(@holger-2)
Hehe, jop, die Anleitung bezieht sich vermutlich auf den RPi-Zero, der per GPIO auf die Rückseite vom Einsy gesteckt wird. Dafür stimmt das dann auch. Bei Verwendung der USB-Buchse darf es nicht aktiviert sein. Der RPi findet die USB-Verbindung trotzdem auch automatisch.
Opublikowany : 27/12/2019 2:28 pm
Extrutim
(@extrutim)
Um den Zero ging es halt auch nicht, aber egal.
Dann noch zwei andere Fragen hinterher welche ich im Internet nicht so richtig beantwortet bekommen habe:
Spielt es irgendeine Rolle in welcher Reihenfolge pi und Drucker gestartet werden? Könnte der pi theoretisch auch während eines laufenden Druckes angeschlossen werden, z.B. für Überwachungszwecke, oder verbindet sich der Drucker dann nicht mehr wenn er schon mit drucken beschäftigt ist?
Wie sieht das mit den Sicherheitsfunktionen aus die seitens Prusa mit der Firmware mitkommen? Funktionieren diese alle auch wenn der Druck über Octoprint läuft? In der Anleitung meines Druckers steht, dass die Stromausfallfunktion derzeit noch nicht mit Octoprint funktioniert, aber in arbeit ist. Hat sich da mittlerweile was geändert, funktioniert diese Funktion schon?
Opublikowany : 27/12/2019 2:34 pm
Posted by: @floridaman
Hallo,
Versuch es mal mit "/dev/ttyUSB0"
Opublikowany : 29/12/2019 12:06 am
@floridaman
Konntest Du das Problem inzwischen lösen?
Deine Rückmeldung könnte hilfreich für andere Benutzer sein, welche sich mit ähnlichen Problemen abplagen.
Danke!
Opublikowany : 21/01/2020 8:47 pm
