Octoprint und Raspery was könnt ihr da empfehlen!
Página 1 / 2
TW_3D
(@tw_3d)
Hallo,
die ersten Wochen mit dem Drucker sind schon in das Land gezogen und die Ergebnisse werden langsam besser 😉 natürlich potenzial nach oben.
was ich gemerkt habe ist mit den Druckzeiten den Druck zu überwachen bzw. nach zu schauen.... daher habe ich mich entschlossen eine Webcam mit Raspery und Octoprint zu benützen. Was für Hardware könnt ihr da empfehlen?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Timo
Respondido : 18/12/2019 9:41 am
Rob
 Rob
(@rob-16)
RE: Octoprint und Raspery was könnt ihr da empfehlen!
Servus, ich habe ein Standardangebot von Raspi 3+ sowie die kleine Kamera mit einem längeren Kabel verwendet, funktioniert gut. Den Raspi habe ich am Rahmen über dem Netzteil montiert, gibt ja genügend Gehäuse zum Drucken, die Kamera ist am unteren Rahmen mit einem Arm verbaut. Die mitfahrende Kamera Version  auf der X Achse hat für mich nichts gebracht.
Gruss
Respondido : 18/12/2019 3:02 pm
Posted by: @timo-wiesmaier
Hallo,
Grüße Timo
Empfehlen würde ich Dir für Deine Ansprüche ein Raspberry Pi 3B oder 3B+. Das Zero ist zwar für Octoprint ausreichend, aber für den Einsatz einer oder mehrer Kameras  ist es etwas zu schwach. Kameraempfehlung kann ich keine geben. Da hat jede/r eigene Ansprüche und Einsatzzwecke. Ich verwende eine Noir-Kamera (Tag- und Nachtsicht) zur Druckbettüberwachung und 2 USB-Cams (ELP 1080P 2MP) für die Innenraumbewachung des Druckergehäuses. Software gibt es auch Einiges für Linux (motion, MJPG-Streamer..). Ich verwende seit knapp 2 Jahren das o.g. Kameraset mit mjpg-streamer und bin damit zufrieden (keine Ausfälle, keine Performanceverluste).
Respondido : 18/12/2019 3:30 pm
Nikolai
(@nikolai)
+1 fuer 3B+. Ist schoen kuehl, hat WLAN und hat genug Rechenpower fuer Video Streaming.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Respondido : 18/12/2019 11:23 pm
TW_3D
(@tw_3d)
Hallo,
danke schon mal für die Info. Ich werde mir dann wohl eine 3B+ bestellen. Worüber ich noch nichts gefunden habe ist wie ich den Raspberry an den Prusa anschließen muss. Alles andere flashen, Einstellungen habe ich gefunden.
Respondido : 19/12/2019 7:50 am
@timo-wiesmaier
Das Raspberry verfügt über eine 40-pol GPIO Sockelleiste. Du kannst über diese Schnittstelle sowohl das Raspi ans Einsy koppeln als auch diverse andere Vorgänge damit steuern (z.B. als Relaissteuerung für Beleuchtung, Lüfter, Temperatur, usw....)
Tutorials:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-einstieg-wie-starte-ich/
https://www.thingiverse.com/thing:3289419 (Gehäuse fürs Pi, Montagemöglichkeit und Anschlussbelegung).
Im Netz findest Du zahlreiche Tutorials und Anwendungsmöglichkeiten zum Raspberry Pi. Lesestoff für die nächsten Jahre ist Dir gesichert.
Für die Richtigkeit der Inhalte der o.g. links übernehme ich keine Gewähr.
Respondido : 19/12/2019 1:41 pm
Rob
 Rob
(@rob-16)
Wenn du nur den Raspi mit Octoprint verbinden willst genügt ein USB Geratekabel zum Drucker (einsy)
Ansonsten würde ich wie von karl-herbert empfohlen mich zuerst einlesen
Respondido : 19/12/2019 3:01 pm
Wenn Du nur Octoprint (ohne Kameras) verwenden möchtest, genügt das Zero mit Stromversorgung über das Einsy. Dafür gibt es auf den Prusa Seiten eine Einbauanleitung.
Möchtest Du allerdings Videos streamen bzw. eine oder mehrere Cams und evtl einen Touchscreen betreiben, bist Du mit dem 3B+ auf einem guten Weg. Hier ist allerdings wichtig, dass Du das Pi extern mit Strom versorgst, idealerweise 5V und mind. 2.5A. Dazu Kannst Du ein kleines Meanwell Netzteil (5V, 15Watt) einsetzen, welches Du ebenfalls in einem selbstgedruckten Gehäuse (mit Luftschlitzen) am MK3 Rahmen anbringen kannst.
Respondido : 19/12/2019 4:20 pm
TW_3D
(@tw_3d)
@All
Danke, Danke.... der Raspberry 4 läuft mit Octoprint und Logitech C925e Camera. 🙂
Die Aufnahmen sind gestochen scharf und flüssig, so habe ich es mir vorgestelt!
Danke nochmal für die Tipps und Hilfe.
Grüße Timo
Respondido : 21/12/2019 4:42 pm
@timo-wiesmaier
Danke für die Rückmeldung. Schön, dass das Raspi 4 mit Octoprint und USB Webcam flüssig laufen.
Ich wünsche Dir viel Spaß damit!
Respondido : 26/12/2019 2:07 am
Piet
 Piet
(@piet)
@timo-wiesmaier
Hallo Timo,
danke für die Rückmeldung. Ich habe den Raspi 3B+ und Logitech 922 verbaut und die Aufnahmen sind ok aber nicht gestochen scharf.
Kannst du bitte ein Foto zum Vergleich hochladen? Welche Art der Beleuchtung hast Du gewählt? Danke vorab und Grüße!
Respondido : 26/12/2019 4:32 am
TW_3D
(@tw_3d)
Hallo,
ich habe mal ein Bild von der Webcam gemacht, Bilder von der Aufnahme der Cam reiche ich nach. Der GoPro Adapter habe ich selber gemacht, funktioniert ganz gut.
An den Einstellungen habe ich nicht viel geändert und als lampe habe ich eine ganz Normale Schreibtischlampe.
Was noch noch nicht funktioniert, wie ich das Bild ausserhalb meines Netwerkes in der Mobil App sehen kann 🙁
Grüße Timo
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por TW_3D
Respondido : 26/12/2019 8:23 am
TW_3D
(@tw_3d)
Hallo,
jetzt noch Bild, aufgenommen mit Handy von der App als Screenshot.
Respondido : 26/12/2019 10:13 am
LuClass
(@luclass)
Ich kann dann nur folgende Ratschläge mit auf den Weg geben:
Zaribo hat ein Kombigehäuse für Einsy und Raspi3... Der Raspi wird dann unter dem Einsy verbaut....
Für den Raspi 4 wäre dann auch noch ein separates Netzteil fällig, denn den Strombedarf eines 4´ers kann das Einsy nicht wuppen..
Den Raspi auf jeden Fall schon vor Druckbeginn connecten... mir sind schon zwei große Druckjobs flöten gegangen.
Nach der Anmeldung am Raspi blieb der Drucker stehen.... passiert zwar selten... aber passiert.
Meine persönlichen Erfahrungen:
Mich nervt das ich die Kontrolle des Drucker komplett an den Raspi abgeben muss und der Drucker quasi nur per Remote zu steuern ist.
Ich habe den Drucker und PC räumlich getrennt... wenn ich beispielsweise einen Druck über den Raspi starte, zum Drucker gehe und sehe das der erste Layer nicht klappt, habe ich bis auf einen Reset keine Möglichkeit den Druck direkt am Drucker zu stoppen, sondern muss wieder zu meinem Rechner tappern um den Druck über den Raspi zu beenden.... das finde ich doof
OK... das sind aber nur meine Sorgen... grins
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 07/01/2020 9:47 am
pingu
(@pingu)
touchdisplay mit octoscreen, touchui oder anderen modulen sind möglich, kosten unter 30 euro! gibt mehrere englischsprachige anleitungen im prusa forum!
Respondido : 07/01/2020 11:40 am
Zu diesem Zweck habe ich einen 7" Waveshare Touchscreen am Gehäuse verankert um sowohl per remote als auch direkt am Drucker steuern zu können, allerdings ohne TouchUi, sondern Raspi GUI mit Octoprint und chromium browser. Fernsteuern kann ich auch per Internet mit TeamViewer. Ob eine Fernsteuerung Sinn macht ist wieder eine andere Frage. Da gibt es über das wie und überhaupt geteilte Meinungen. Die Oberfläche von TouchUi gefiel mir nicht, deshalb habe ich es weggelassen und Octoprint meinen Bedürfnissen angepasst. Es gibt ja auch eine Menge mehr oder weniger gute/sinnvolle Plugins dazu. Das meshbed leveling plugin finde ich super und benutze es regelmäßig.
An dieser Stelle nochmals Dank an Gina für die ausgezeichnete Arbeit die sie bisher geleistet hat!
Respondido : 07/01/2020 1:54 pm
HAL
 HAL
(@hal)
Bei mir sieht das so aus:
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years 3 veces por HAL
Respondido : 22/01/2020 12:50 pm
@uwe_storch
Geschickt gelöst, Alles in einem Gehäuse untergebracht. Ich hatte ursprünglich einen 5 Zöller Touchscreen verbaut, welcher mir dann aber etwas zu klein erschien. Zur besseren Bedienbarkeit habe ich dann einen 7 Zöller extern am Druckergehäuse verbaut.  Es hängt auch sehr davon ab, was man mit dem LCD (außer TouchUI) noch weiter betreiben will.  Inzwischen tendiere ich zu einem 10 Zöller.  Bislang habe ich persönlich nur gute Erfahrungen mit den von mir verwendeten Waveshare Produkten gemacht.
Respondido : 22/01/2020 2:34 pm
TW_3D
(@tw_3d)
Hallo,
ich habe ein Problem und komme nicht mehr weiter. Ich bekomme immer einen Komunikationsfehler (siehe Bild). Habe alles überprüft am Netzwerk  und die Raspberry ist jetzt sogar direkt mit dem Router verbunden. Hatte das Problem schon vor meinem Umzug, hatte gehofft, das es jetzt geht 🙁 . Die Webcam funktionert. Vermute das irgendwas am Prusa nicht stimmt. Habe leider keinen Plan mehr, der RPI Port ist auf On.
Hatt jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Grüße Timo
Respondido : 11/04/2020 9:00 am
TW_3D
(@tw_3d)
so jetzt mit Bild!
Respondido : 11/04/2020 9:16 am
Página 1 / 2
