Octoprint und Filamentsensor
3D Design SBK
(@3d-design-sbk)
Habe erst heute festgestellt, das wenn ich über Octoprint etwas drucke und das Filament zu neige geht, das der Sensor nicht auslöst.
Ich verwende noch die Firmware 3.7.1 (da ich mit der 3.7.2 und der 3.8 Probleme habe)
Kann mir jemand sagen woran es liegt, das der Sensor nicht auslöst?
Danke
Veröffentlicht : 02/10/2019 3:56 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Octoprint und Filamentsensor
Der Sensor wird vermutlich auslösen. Nur hält das Oktoprint nicht davon ab weiter zu drucken.
Sicher bin ich aber nicht. Ich verwende Octoprint nur als Monitor.
Veröffentlicht : 02/10/2019 4:09 pm
3D Design SBK
(@3d-design-sbk)
also werde ich damit leben müssen. das ist schade. aber danke erstmal für die Info.
Veröffentlicht : 02/10/2019 4:17 pm
@lord114nikon:
Die Druckerfirmware müsste das bei der aktuellen Version eigentlich abfangen und automatisch, falls vorhanden und so eingerichtet, die Reserverolle laden. Trifft dies nicht zu, müsste zumindest eine Fehlermeldung an Octoprint rückgemeldet werden. Das ist auch abhängig davon welche Version von Octoprint Du verwendest.
Welche Probleme bereitet Dir die 3.7.2 oder 3.8.0 Firmware?
LG, Karl
Veröffentlicht : 04/10/2019 5:41 pm
Holger
(@holger-2)
Hm, verstehe ich deine Frage vielleicht falsch?
Mein MK3-IR/MMU2s läuft mit fw 3.8.0/1.0.6. Spool Join funktioniert damit bei mir einwandfrei! Octoprint hat damit nichts zu tun! Das übernimmt allein die Firmware, ähnlich einem M600, nur automatisiert, ohne manuellen Eingriff. Spool Join muss natürlich dazu in den Einstellungen aktiviert werden. Als Sensor ist die Finda in der MMU2 dafür zuständig einen Spool Join auzulösen. Der Filamentrest wird dabei wie gewohnt ausgeworfen und der Selektor steuert das nächste Filament an und lädt es, soweit vorhanden. Funktioniert auch im MM-Mode, ob das Sinn macht?
Veröffentlicht : 05/10/2019 2:56 am
3D Design SBK
(@3d-design-sbk)
@ karl-herbert-g
Ich dachte auch das der Sensor funktioniert (weil Autoload vom Filament funktioniert ja). Hatte einen längernen Druck am laufen und wollte abwarten bis der Sensor auslöst, um dann das neue Filament einzulegen, aber es passierte nichts. Musste es manuell einführen.
Mit der Firmware 3.7.2 hatte ich ein Layershift Problem in verbindung mit Octolaps (hatte das schon alles mit dem Support durchgesprochen)
Und mit der Firmware 3.8 hatte ich das Problem das er beim Wizard immer einen Fehler ausgegeben hat (Axis Y length). Habe dann alles überprüft und ein zweites mal den Wizzard durchlaufen lassen. Und wieder kam die Meldung, das die Achse nicht stimmt.
Bin dann wieder auf Firmware 3.7.1 zurück und der Wizard lief ohne Probleme durch.
@holger-s3
habe ich schon gelesen das es eigentlich die Firmware macht. Aber er druckt einfach weiter. Wenn ich Multicolor drucke dann bekommt ja der Drucker per gcode mitgeteilt das jetzt das Filament gewechselt werden soll. Das klappt ja auch (ich habe keine MMU2).
Veröffentlicht : 05/10/2019 5:45 am
Ohne MMU2 fällt die Funktion SpoolJoin vorerst einmal weg. Hast Du den Sensor auf Funktionalität überprüft, d.h. löst er aus sobald Du dem Extruder Filament zuführst (Menü Display - Support - SensorInfo - IR)? Ist er aktiviert?
Bezüglich Deiner Probleme mit der Firmware 3.7.2 und 3.8.0 (Y-axis length) würde ich mal die Mechanik Deines Druckers auf Leichtgängigkeit überprüfen, Riemenspannungen und lose Schraubverbindungen beachten....
Eine Grundvoraussetzung für ein höchstmöglich fehlerfreies Drucken ist eine präzise Mechanik. Da kann man sich jede Menge an manchmal oft skurillen Fehlermeldungen und viele Fragezeichen ersparen. Fehlfunktionen schiebt man allzugerne der Firmware zu (was nicht ausgeschlossen sein muss).
Viel Glück und gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 05/10/2019 9:34 am
3D Design SBK
(@3d-design-sbk)
das kuriose ist ja das es mit der Firmware 3.7.1 alles funktioniert (Axis length und oclolaps)
Habe jetzt mal das Filament entladen und neu geladen (mist mein Sensor hängt. das hatte ich nicht mitbekommen)
Riemenspannung ist wie folgt eingestellt x242  y261
Veröffentlicht : 05/10/2019 5:06 pm
