Octoprint über CAT-Kabel / LAN Anschluss am MINI
VF
 VF
(@vf)
Hallo Forum,
kann ich meinen (Prusa)Mini über den LAN-Anschluss im lokalen Netzwerk mit Octoprint steuern? Octoprint ist auf einem Mac mini aufgesetzt und läuft soweit. Habe leider kein USB Kabel zur Hand.
Besten Dank!
Questa discussione è stata modificata 5 years fa da VF
Postato : 12/07/2021 3:16 pm
RE: Octoprint über CAT-Kabel / LAN Anschluss am MINI
Posted by: @vf
Hallo Forum,
Besten Dank!
Mit der derzeitigen FW geht das noch nicht. Du kannst über LAN "Prusa Connect" bedienen. Für Octoprint benötigst Du eine USB Verbindung vom einem der Raspi USB Anschlüsse zum Micro USB des Buddy (Drucker) Boards. Prusa Connect ist in der derzeitigen Funktionalität aber noch Meilen von Octoprint entfernt.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/07/2021 3:34 pm
VF
 VF
(@vf)
@karl-herbert
Danke, muss mich wohl noch solange gedulden, bis ich ein USB Kabel habe... Im Lieferumfang war ja keins dabei, oder habe ich das bereits verschlampt?
Postato : 12/07/2021 3:36 pm
@vf
Da war sicherlich keines dabei, da der Betrieb von Octoprint nicht einkalkuliert wurde. Prusa Connect soll ja Octoprint ersetzen (kann aber noch Jahre dauern). Zur Verbindung kannst Du ein normales gutes Handy Ladekabel (USB A - Micro USB) verwenden oder etwas Kürzeres im Fachhandel (oder bei Amazon o.Ä.) holen.
https://www.amazon.de/Micro-USB-Kabel-USB-Stecker-Micro-B/dp/B000X26AYU
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/07/2021 3:56 pm
VF
 VF
(@vf)
Ich sehe gerade, dass sich das Thema im falschen Forum befindet, ich hoffe das ist tolerierbar.
Heute habe ich ein USB Kabel, kriege aber keine Verbindung zw. MacMini und PrusaMINI hin. Ich denke erstes Indiz ist, dass in den Systeminformationen kein USB-Gerät auftaucht. Im Pronterface tauchen nur zwei Bluetooth Incoming Ports. Mir fehlen scheinbar die Treiber? das Software pack von Prusa habe ich installiert. Gibt es andere Treiber?
Postato : 13/07/2021 9:46 am
@vf
Pronterface und Octoprint verhalten sich da unterschiedlich. Mit Octoprint (auf dem Pi installiert) kann man die serielle Verbindung recht einfach einrichten. Das Pi wird einfach per USB Kabel mit dem Buddyboard verbunden und die serielle Schnittstelle inkl. Baud in Octoprint definiert.
Die Pronterface Connection hat bei mir erst funktioniert nachdem ich W7 ST32xx Treiber nachinstalliert habe (ja, ich arbeite teilw. noch mit W7, generell aber mit Linux Ubuntu und Debian). Die USB Verbindung wird dann über den PC (USB) und dem Buddyboard hergestellt. Natürlich muss auch da der richtige COM Port und korr. Baud definiert werden.
Prusa Connect lässt sich recht einfach per LAN herstellen, stellt aber derzeit lediglich einige Druckerinformationen zur Verfügung. Dateiübertragung mit anschl. Druckstart ist noch nicht möglich.
Aus diesem Grund (und noch anderen) arbeite ich mit Octoprint (Pi3B+ und Pi4B). Funktioniert seit Jahren klaglos. eine Alternative zu Octoprint wäre Repetier Server.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 13/07/2021 10:59 am
Ich sehe gerade, Du arbeitest mit einem Mac. Da kann ich zu den evtl. notwendigen Treibern nichts sagen. Vielleicht helfen Dir diese Seiten weiter: https://github.com/kliment/Printrun/issues/1168
Letzte Mac Version: http://kliment.kapsi.fi/printrun/Printrun-Mac-18Nov2017.zip
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 13/07/2021 11:04 am
VF
 VF
(@vf)
Hm, also das ist leider kein Selbstläufer...
habe schon die CH340 Driver installiert und die neue Firmware auf den Prusa drauf. Kabel habe ich auch schon zwei ausprobiert. Kein Erfolg. Mir scheint es tatsächlich an den Treibern zu liegen.
Postato : 13/07/2021 11:45 am
@vf
Vielleicht liegt es auch an der 32-bit Inkompatibilität: https://help.prusa3d.com/de/article/pronterface-und-usb-kabel_2222
siehe auch hier: https://github.com/kliment/Printrun/issues/1016
Ich habe mir für meine Drucker einen kleinen Linux Laptop (64-bit Ubuntu) eingerichtet, PS, Arduino IDE, Pronterface und sonstige Tools installiert, mit welchem ich alles rund um das Pi und den Drucker abarbeiten kann. Keine Treiber- oder sonstige Probleme...
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 13/07/2021 12:54 pm
VF
 VF
(@vf)
hm, die Seiten habe ich schon rauf und runtergeritten. Bei Prusa steht ja, dass seit Catalina die 32 Bit Unterstützung entfällt. Mein Mini läuft mit El Capitan, also eine Version davor. Wenn jemand Erfahrung damit hat, würde ich mich freuen...
Postato : 13/07/2021 1:19 pm
@vf
Das Einfachste wird wohl sein, wenn Du bei Prusa (da kann Dir die Entwicklercrew am ehesten Auskunft geben) über den Chatroom nachfrägst:
Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 13/07/2021 2:12 pm
1 persone hanno apprezzato
