Octoprint Probleme
sicky88
(@sicky88)
Octoprint Probleme
Hallo zusammen vlt kann mir einer helfen
ich habe einen Raspberry Pi4 Model B hab darauf mein Octoprint gemacht hat alles gut geklappt hab dann auch mir das Plugin geladen
(Prusa-Leveling-Guide) Hab das alles gemacht alles geklappt alles super jetz habe ich 2 Tage nicht gedruckt und jetz kommt ich in OctoPrint nicht mehr rein er Verbindet sich und wirft mich gleich wieder raus habe Baurate auf AUTO / 115200 / 2500000 alles getestet hat einfach nicht geklappt und ich kreige diese meldung vlt kann mir jemand helfen
Danke im vorraus
Este debate ha sido modificado el hace 5 years por sicky88
Respondido : 24/05/2021 9:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Octoprint Probleme
Posted by: @sicky88
Danke im vorraus
Ich bin grad nicht ganz sicher wie er geschaltet sein muss, aber kann es sein das der Punkt RPI-Port sich durch irgend einen Zufall verstellt hat?
Also der Punkt im Druckermenü. Octoprint scheint ja keine Verbinsung aufzubauen.
Schlimmstenfalls ist mit dem Plugin auch irgendwas bei der Konfiguration der Ports im Linux Unterbau durcheinander geraten.
Das kannst Du aber schnell mit einem Rollback (falls eine Sicherung vorhanden ist) oder einer Neuinstallation auf einer anderen Karte prüfen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 25/05/2021 7:33 am
sicky88
(@sicky88)
@kai-2
Danke für deine schnelle antwort
Okay dann werde ich mir einfach noch ne 2te karte Besorgen und das mal testen
Respondido : 25/05/2021 7:53 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sicky88
Damit kannst Du dann auf jeden Fall ausschließen oder bestätigen das es das Plugin ist.
Du kannst aber auch von der Karte eine Imagekopie unter Windows anlegen und es mit der aktuellen Karte testen.
Da musst Du nicht unbedingt zusätzlich was anschaffen.
nec aspera terrent
Respondido : 25/05/2021 7:57 am
sicky88
(@sicky88)
@kai-2
Mit pech is was größeres passiert da mein Drucker auch nicht mehr Geht also Kalibrieren z.b. der Fährt bei der Z achse normal an macht alles mit dem blatt darunter alles gut dan fährt er nach rechts und statt da weiter zu scannen fährt er nach oben und wen er oben is würde er nicht stoppen also ganz komisch gerade hab auch auf werkseinstellung zurück gesätzt aber er tut es trozdem
Respondido : 25/05/2021 8:23 am
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Ich habe mal ein Gehäuse um den Raspby gebaut, und als ich den MiniUSB Stecker reingestekt habe, funktionierte das ganze Gerät tadellos. Einen TAg später ging nix mehr. Was war passiert? Beim Staubwischen bin ich gegen das Kabel gekommen, und der Stecker hatte sich gelöst so das es keine Verbindung mehr gab, obgleich ich angenommen hatte das er richtig stecken würde.
Fazit: Probiere doch bitte, ob alle Stecker wirklich in den Buchsen stecken, nicht das du auch so ein Gehäuse drumrum hast, was den Stecker nicht ganz reinstecken lässt.....
Per aspera ad Astra
Respondido : 25/05/2021 10:10 am
sicky88
(@sicky88)
@xtra
Danke dir hab ich alles getestet hat einfach alles nicht geklappt hab jetz einfach Octo neu gemacht und jetz geht wieder alles Danke euch beiden 😉
Respondido : 25/05/2021 10:45 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sicky88
Prima, kannst Du dann bestätigen das die Installation des PlugIns Probleme macht?
Oder hast Du generell eine individuellere Konfiguration die dahingehend anfälliger ist?
Nur falls hier weitere Nutzer auf das Problem stoßen.
nec aspera terrent
Respondido : 25/05/2021 3:42 pm
oliver
(@oliver-4)
Hallo,ich brauche eine detailierte Anleitung für die Instalation von Octoprint auf einen Raspberry 4 mit 7 Zoll Display. Dieser soll dann mit meinen Prusa I MK3S verbunden werden. Leider bin ich mit dem Raspberry ein Laie und komme einfach nicht weiter. Mit den Anleitungen im Netz klappt das bei mir nicht. Keine Ahnung woran das liegt, vermutlich an mir
Respondido : 05/02/2022 7:36 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Hi @schroederoli,
da ich Octoprint gestern ganz frisch installiert habe und es einwandfrei funktioniert, kann ich vielleicht was helfen. Ich hab es zwar auf einem 6 Jahre alten Cubietruck (Cubieboard 3) installiert, aber außer der Hardware ist die Vorgehensweise m.E. nahezu gleich. 😉
Welches Betriebssystem hast du installiert? Woran hapert es? Welche Fehlermeldung(en) kommen? Was hast du bisher versucht?
Hier findest du eine hilfreiche Anleitung, an die habe ich mich auch gehalten, ich würde dir aber empfehlen den Pi per Netzwerkkabel zu verbinden und mit Putty über die IP vom Pi, eine Konsole zu starten und die Erstinstallation darüber durchzuführen. Dann kannst du die Befehle von den Seiten direkt kopieren (per Rechtsklick) in die Konsole einfügen.
Wenn du damit nicht zurecht kommst, schreib mal wo du hängst und was passiert oder nicht passiert.
Respondido : 05/02/2022 10:11 pm
Es gibt fertige Images, auf welchen Octoprint bereits installiert ist. Damit musst Du dann nur noch das Setup durchlaufen und die Druckerparameter einstellen: https://github.com/OctoPrint/OctoPi-UpToDate/releases/download/0.18.0-1.7.3-20220120112925/octopi-0.18.0-1.7.3-20220120112925.zip
Plugins würde ich nur installieren, was wirklich notwendig ist oder was Du brauchst. Das eine oder andere (unsauber programmierte oder nicht kompatible) kann nämlich schon mal das System ausbremsen oder zum Stillstand bringen.
Octoprint: https://octoprint.org
Plugins: https://plugins.octoprint.org/
Forum: https://community.octoprint.org/
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 06/02/2022 12:27 am
