[Resuelto] Octoprint MK3.5 keine Verbindung
RalfZ
(@ralfz)
Miembro
Guten Abend
Nach dem Aufrüsten meines MK3+ zum MK3.5s und dem erfolgreichen Selbsttest wollte ich meinen Raspberry mit Octoprint
mit dem Ducker verbinden.
Leider kommt von der Weboberfläche von Octoprint immer die Meldung das keine serielle Verbindung gefunden werden kann.
kann ich die serielle Schnittstelle am Drucker testen um sicherzustellen das der Fehler nicht am neuen Board liegt.?
Am MK3 hat das System bis zum Umbau ohne Probleme funktioniert.
Ich würde ungern auf den Rasberry verzichten
Gruss
Ralf
Respondido : 07/11/2024 5:06 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Octoprint MK3.5 keine Verbindung
Eventuell ist Dein aktuelles OctoPrint-System schon etwas älter, also ich meine das RaspiOS-System, auf dem OctoPrint läuft. Du könntest versuchen, ein Backup Deiner OctoPrint-Konfiguration zu machen, dann ein neues Image von OctoPi zu flashen und dann das Backup wiederherzustellen. Mit dem neuesten Image hat bei mir das Setup vom MK4 ohne Probleme funktioniert.
Respondido : 07/11/2024 5:16 pm
Posted by: @ralfz
Guten Abend
Gruss
Ralf
Welche Versionen sind verbaut:
- Raspberry ?
- OS ?
- octopi/Octoprint ?
Versuchs mal nach dieser Anleitung (ab Schritt 11).
Gutes Gelingen!
Karl
Respondido : 08/11/2024 12:26 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Du könntest auch mal versuchen, einen anderen Serialport in der Drop-Down-Liste auszuwählen, falls da mehrere angeboten werden. In früheren OS-Versionen wurde "/dev/ttyS0" verwendet, wenn ich mich recht erinnere, mit der aktuellen OctoPi-Version verwenden meine Prusas (MK3 und MK4) den Port "/dev/ttyACM0". Steht der Serialport auf "AUTO" oder ist ein bestimmter ausgewählt bei der Verbindungseinstellung für den Drucker?
Respondido : 08/11/2024 8:14 am
RalfZ
(@ralfz)
Miembro
Danke für die Unterstützung, geholfen hat letztlich nur eine neues Octoprint Image auf dem Raspberry zu installieren. Danach hat alles korrekt funktioniert.
Wenn ich dann das Backup der Erstinstallation eingespielt habe kam wieder keine Verbindung zustande, warum auch immer. Im Terminal auf dem Raspberry konnte man sehen das die serielle Verbindung erkannt worden ist, leider kam Octoprint dann aber damit nicht klar.
Also Neuinstallation und nun funktioniert es.
Danke nochmal
Ralf
Respondido : 08/11/2024 9:08 am
Danke für die Rückmeldung!
Neuinstallation kann nie schaden. Nun hast Du das System (Octoprint) aktuell und alle Sicherheitsfeatures installiert. Octoprint Plugins würde ich nur die nötigsten installieren und vermeide, wenn möglich, 3rd party Plugins.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 08/11/2024 9:05 pm
