Octopi mit Pi Zero2W und LED Steuerung
Jonny98731
(@jonny98731)
Hallo liebe Community,
ich habe mir im Vorfeld schon viel über die Druckersteuerung mit Octopi angesehen und mich schlussendlich für einen Pi Zero 2W entschieden. Es gib aber ein paar Fragen, die in diversen Tutorials immer offen bleiben (korrigiert mich gerne)
Sehr gut erklärt finde ich z.B. dieses Video:
Aber in all diesen Beiträgen wird nirgends erwähnt, wie man denn jetzt die GPIO Pins nutzen soll, wenn der PI am Einsy Board aufgesteckt ist. Ich habe meinen Pi schon bekommen und die Kamera läuft einwandfrei. Habe ihn allerdings noch nicht mit dem MK3S+ verbunden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden 4 Pins benötigt, damit Einsyboard und Pi kommunizieren können, Gpio22 dient nur als mechanische Stütze.
Ein paar Fragen dazu:
  • Kann ich diese 4 bzw. 5 Pins so anlöten, dass sie in das Einsy-Board hineinstehen, und die anderen Pins Richtung Bedienerseite anlöten, damit ich dort z.B. LED-Strips und Lüfter anstecken kann?
  • Reicht die Stromversorgung um z.B. mit den GPIO Pins Mosfets anzusteuern: (3x Für RGB LED Strip, 1x für Lüfter, 1x für sonstiges) https://www.amazon.de/gp/product/B07VRCXGFY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
  • Außerdem würde ich noch gerne einen Temperatursensor DHT11 anschließen. Das ganze würde ich über das enclosure plugin steuern - auch hier gerne Tipps, wenn jemand damit Erfahrungen hat.
    Ich meine prinzipiell wird zum Schalten der MOSFETS ja nur eine relativ geringe Steuerspannung benötigt, oder?
  • Was ist, wenn ich eine externe Stromversorgung verwenden muss? Müsste ich die 5V & GND Pins frei lassen und nur TXD und RXD anschließen? (siehe Bild oben)
Ich habe mir selbst ein modifiziertes Gehäuse von Prusas Pi Zero 2 Case heruntergeladen, und den Ausschnitt für die GPIO Pins vergrößert. Ich habe das schon bei Prusa hochgeladen:
PI Zero2W Case for MK3S+ with GPIO von Jonny98731 | Kostenloses STL-Modell herunterladen | PrusaPrinters
Außerdem habe ich gehört, dass es wohl vorkommen kann, dass die Druckqualität in manchen Fällen unter Ocotoprint leidet. Ist das auch so, wenn ich den Druck mit SD Karte manuell am Drucker starte und nicht auf die SD Karte des Pis hochlade? Wie gesagt, eigentlich ist mir am wichtigsten, dass ich LEDs und einen Gehäuselüfter regeln kann. Kamera auch, aber die funktioniert ja schon. Drucke und Gcodes live verfolgen zu können wäre noch ein netter Bonus, aber wenn dadurch potentiell die Druckqualität leidet kann ich gerne darauf verzichten und die Zwei Systeme nicht aneinander koppeln.
Danke schon jetzt für euer Feedback!
Napsal : 02/01/2022 2:51 pm
Reini
(@reini)
RE: Octopi mit Pi Zero2W und LED Steuerung
Ich verwende einen alten Raspberry Pi 3B+, den ich noch zu Hause rumliegen hatte und steuere damit derzeit eines der CQUANZX Dual-Hochleistungs-MOSFET-Triggerschalter-Antriebsmodul wie in deinem Link oben. Das funktioniert bei mir wunderbar. Ich habe mir dafür auch ein Gehäuse entworfen und gedruckt, siehe https://www.prusaprinters.org/prints/120204-mosfet-trigger-switch-case-freecad.
Auch konnte ich mit Octoprint jetzt keine schlechteren Prints feststellen. Seitdem das bei mir verbaut ist, drucke ich nur noch mit Octoprint. Das ist einfach viel praktischer, als über die SD Karte und mit Webcam, Dashboard, FirmwareUpdater, SpoolManager, CostEstimation, JobHistory, Telegram Notification, ... ist der Drucker wirklich komfortabel zu bedienen.
Napsal : 17/01/2022 9:50 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@jonny98731
Es gibt hier schon eine Menge Erfahrungsberichte dazu, aber dauerhaft würde Octoprint, besonders mit Deinen Erweiterungen, nicht vollständig über den Zero betreiben. Der 2er Zero mag da vielleicht besser geeignet sein, aber generell würde ich hier mindestens zum 3er Pi raten, wie Reini schon schreibt. Bei der Stromversorgung würde ich die auch vollständig vom Drucker abkoppeln. Mit ein wenig Pech bekommst Du sonst (sporadische) Fehler die dich in den Wahnsinn treiben können.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 21/01/2022 7:59 am
Ich schließe mich da Kai an. Stromversorgung würde ich auch vom Einsy abkoppeln. Beim Pi Zero W mag das noch klappen, aber wie bereits oft diskutiert - das Zero ist für den Betrieb mit einem Druckserver und Kamera (vielleicht noch einige Plugins) nicht empfehlenswert. Das Pi 3B und 3B+ haben sich bei meinen Druckern bestens bewährt. Inzwischen habe ich überall 4B's verbaut.
Wenn Du Dein Pi aber dennoch vom Einsy versorgen lassen willst, brauchst Du nur +5V, GND, TX und RX. Das Pi kannst Du direkt mit dem Einsy mittels Goldstiften aufstecken. Wie man das beim Zero macht, findest Du per Googlesuche. Prusa hat auch eine Beschreibung dazu veröffentlicht.
DHT11 lässt sich über GPIO und einem geeigneten Plugin steuern. Ich benutze den 18B20 und habe für die Steuerung ein Bashscript geschrieben. Damit lese ich die Temp. aus und steuere über ein 3.3V Relais Lüfter. Bibliotheken zur Ansteuerung der GPIO Pins müssen auch installiert werden. Aber wie gesagt, man findet eine Menge Anleitungen im Netz. Was wichtig ist: Die GPIO Pins liefern ein 0/1 Signal und sind begrenzt belastbar. Wirf da mal einen Blick rein: https://www.raspberrypi.com/documentation/ . Da findest Du jeglich notwendige Infos zu den Pi's.
Mit meiner Konstellation (Pi3B, 3B+ oder 4B) und Octoprint hatte ich noch keine Probleme beim Drucken, auch nicht bei längeren Aufträgen (30 bis 40 Stunden und mehr). Allerdings habe ich das Pi mit einer Extra Stromquelle versorgt (5.25V, 3A). Das Pi reagiert extrem empfindlich bei Spannungsschwankungen und Spannungsabfällen auf unter 4.65V.
Viel Spaß beim weiteren Recherchieren und Experimentieren!
Karl
Napsal : 21/01/2022 9:21 pm
Jonny98731
(@jonny98731)
Danke mal für eure Erfahrungen. Ich habe das ganze Projekt bisher noch nicht weiter verfolgt, aber ich behalte eure Punkte sicherlich im Hinterkopf und werde berichten 🙂
Napsal : 22/01/2022 10:13 pm
