Nach Octoprint-upload Rechner ausschalten?
Mr. Finch
(@mr-finch)
Hallo miteinander,
wie es im Titel schon steht, stell ich mir die Frage, ob ich nach dem Upload des gcodes auf den Raspi meinen Rechner runter fahren kann ohne das der Druck dadurch abgebrochen wird?
Ist das dann bei Zero W so wie beim Raspi 3B+ dann gleich?
VG
Andy
Respondido : 06/10/2019 9:21 pm
lord-carlos
(@lord-carlos)
RE: Nach Octoprint-upload Rechner ausschalten?
Ja, du kannst dein Rechner ausschalten. Es muss nur der Rechner an sein der auch an den drucker angeschlossen ist, in den meisten faellen ein Raspberry Pi.
Vom Zero wird sehr sehr stark abgeraten, der ist einfach zu langsam.
Respondido : 07/10/2019 12:11 pm
Mr. Finch
(@mr-finch)
Ich danke Dir. Dann werde ich mal meinen Raspi 3B+ startklar machen.
Ist dann die normale Bedienung über das Display am Drucker auch noch möglich?
Respondido : 07/10/2019 6:15 pm
lord-carlos
(@lord-carlos)
Posted by: @bug64
Ja, ist immernoch moeglich.
Aber wenn du ein Druck von rPi startest, dann muss es auch vom Pi bedient werden. Und wenn du es vom drucker startest, siehst du zwar auf dem Pi was mit dem drucker passiert, kannst es aber von da nicht steuern.
OctoPrint direkt von Slicer aus starten ist einfach nett 🙂 Kein SD karten umstecken mehr.
Respondido : 07/10/2019 6:50 pm
Ja, der Drucker ist über LCD auch noch bedienbar. Der gcode wird von Deinem PC zum Raspi in den Ordner "/home/pi/.octoprint/uploads/"  übertragen und von dort an den Drucker übertragen. Aus diesem Grund kannst Du Deinen PC ausschalten, was jedoch nicht für das Raspi gilt. Der Octoprintserver muss während des Druckens aktiv sein.
Respondido : 07/10/2019 7:04 pm
