MK3S+ Upgrade auf 3.5 UND neue Steppermotoren möglich?
Thomas
(@thomas)
Hallo,
ich hatte mir vor kurzem ein E3d REVO Prusa MK für meinen MK3S+ gekauft und bin mit dem recht zufrieden. Nun will ich den Printer auf 3.5 upgraden und die Steppermotoren (x/y/z) sowie die dickeren Z-Achsen vom MK4 einbauen (ich nehme mal an das die passenden Printdateien für meine Rahmen irgendwo im Netz zu finden sind).
Würde das so funktionieren oder müsste man in der Firmware wegen der Motoren etwas ändern?
Beste Grüße
Thomas
Posted : 03/02/2024 5:12 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
RE: MK3S+ Upgrade auf 3.5 UND neue Steppermotoren möglich?
Hallo Thomas
Wie Du weißt, gibt es die feiner auflösenden Schrittmotoren offiziell erst mit dem 3.9 oder 4.0 Upgrade. Das heißt, wenn Du bei der Firmware-Installation eine der beiden Varianten vorgaukeln würdest, erwartet der Drucker bzw. die Firmware sicherlich auch den Wägezellensensor und die Nextruder-Elektronik, die Du beide nicht hast.
100%ig bin ich mir nicht sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die notwendigen Steps irgendwie automatisch erkannt werden. Um eine angepasste Firmware wirst Du nicht herumkommen. Das ist sicherlich kein Hexenwerk, aber auch nicht trivial.
Andere Anwender in diesem Forum, die sich besser in solchen Details auskennen, stehen im Bedarfsfall sicherlich mit Rat zur Seite.
Gruß
Posted : 05/02/2024 5:10 pm
Digibike
(@digibike)
...zumal ich Dehnmessstreifen und modernes Hotenddesign als den größeren Gewinn erachten würde... Die Schrittmotoren mit Ihrer Auflösung sind eigentlich mehr das I-Tüpfelchen, daß das ganze abrunden... Daher ist dieses ja auch als Finales Upgrade-Angebot - die Aufteilung 3.5, 3.9 und 4.0 machen durchaus schon Sinn.
Gruß, Digibike
Posted : 05/02/2024 9:14 pm
Thomas
(@thomas)
Danke für eure Antworten.
Nach langem grübeln habe ich mir den Kit auf 4.0 bestellt, frei nach der alten Regel „Lieber 10% mehr ausgegeben als 90% in den Sand gesetzt.“. Schließlich will ich nicht nur schneller drucken sondern auch eine bessere Qualität. Und von 3.5 auf 4.0 aufrüsten wäre vermutlich teurer und aufwendiger.
Der nächste Drucker wird ein Core x-y Printer.
Beste Grüße
Thomas
Posted : 05/02/2024 10:02 pm
Digibike
(@digibike)
XL? Also der XL Toolchanger ist schon ne Wucht! Bin grad am Encloser bauen...
Posted : 05/02/2024 10:09 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Mein XL-Kit muß noch den Praxisbeweis antreten, besser als mein MK3S+ zu sein. Im Moment liegt es noch weiter zerlegt herum, als von Prusa angeliefert. Und der Nextruder hat nicht nur Vorteile. Dessen Gewicht von 550g (Wechslervariante) zuzüglich Schlitten mit Koppelmechanik macht mich sprachlos. Featuritis sei Dank. Der ach so schwere Extruder des MK3 ist viel leichter. So ist die Geschwindigkeit des XL von vornherein begrenzt -- nicht zuletzt auch in Verbindung mit den langen, schmalen Riemen geringer Steifigkeit und dem schub- und torsionsweichem Gestell.
Zum Core-XY: Ich bin mal auf den skew gespannt. die x-Traverse ist ein hochkant stehendes, hinten auch noch gelochtes 10x20x1 Profilchen. Das ist an den Enden 20mm in Taschen mit Spiel gesteckt und mit je Seite 2 senkrechten M3 Schräubchen durch das hohle(!) Dünnprofil angeschraubt. Von Schubsteifigkeit kann da keine Rede sein. Da kann man die Traverse mit den schmalen 6mm Zahnriemen wie einen Gaul mit der Trense steuern. Toll! Wie schön einfach und funktional ist da doch das simple kartesische Bettschubserprinzip des MK3 dessen Rahmen, gemessen an der Größe deutlich stabiler ist. Leicht gemoddet kann man den MK3/MK4 auch gut justieren, so daß die beim Nextruder nicht mehr vorhandene automatische xy-skew-compensation verschmerzbar ist.
Bei mir wird es noch ein Weilchen dauern, bis das neue Stück läuft und hoffe, daß ich nicht bereuen werde, den XL gekauft zu haben. Zum Glück habe ich es nicht eilig damit. Meinen MK3S+ gebe ich vorerst jedenfalls nicht her.
Posted : 05/02/2024 11:23 pm
Digibike
(@digibike)
Muß sagen, seit mein MK3s+ MMU2s kastriert und umgerüstet auf MK4 ist (MMU geht ja aktuell noch nicht) und mein XL Toolchanger da ist (170 mm/s kann schon flashen - vor allem, wenn man die Druckqualität sieht - und die Splittung 2 Düsen auf 0,4er, 1 oder 2 auf 0,25 und 1 oder 2 auf 0,6 mm und wie flott die Umrüstung des Druckbetts und der Düsen geht, hat mein MK3s + MMU2s öfter Pause. Bin gerade dran, da ich ja 2 MMU2s habe und eine gerade aus dem Rennen genommen ist, die auf MMU3s umzurüsten. Dazu habe ich aber gleich ein paar Teile umgemoddet und per SLS PA6 - dürfte belastbarer sein, als PETG...Aber da hat wohl jeder seine eigenen Erfahrungen mit. Aktuell bin ich gerade Final dabei, den XL einzuhausen. Mag schon sein, daß es noch flotter geht - allerdings dann im entsprechendem Filament und wirklich gut - naja - meine Flugmodelle würde ich so nicht drucken wollen - je schneller, desto weniger Zeit hat die Düse, den Untergrund an zu lösen, damit der neue Layer sich mit dem alten Verschmelzen kann. Also, ob da Jenseits der 200 mm/sec. wirklich  erstrebenswert sind laß ich jeden für sich selbst beantworten.
Gruß, Digibike
Posted : 06/02/2024 7:32 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Welches Upgrade nahmst Du, 3.9? Da hatte ich auch überlegt. Die Preisdifferenz zu einem kompletten MK4 war dann aber nicht mehr so groß. Daher wählte ich stattdessen konsequenterweise den (preislich großen) Schritt zum Core-xy.
Tips zur XL-Montage und Inbetriebnahme nehme ich noch gerne an? Nutzt Du die unterschiedlichen Düsendurchmesser im selben Druck? Ich habe noch nicht nachgelesen, was bisher geht. Muß den XL überhaupt erst einmal mit einer Düse zum laufen bekommen. Schön Eins nach dem Anderen. Die Düsen werde ich wahrscheinlich selten wechseln. Dabei muß ich die alternativen Strategien noch ausprobieren: a) empfindliche Kabelstecker lösen oder b) dranlassen, dann aber beim Anziehen riskieren, das Heatbreak zu verbiegen
Meine MMU2 habe ich schon lange nicht mehr auf den MK3S+ gesattelt. Die läuft zwar einigermaßen gut, aber die Filamentwechsel inkl. purgen dauern jeweils lange 2 Minuten. Bei vielen Wechseln schießt da die Druckzeit schnell durch die Decke und der wipe-tower braucht auch nicht wenig Material. Ist bei der MMU3 und den aktuellen Bambulab prinzipiell auch nicht besser. Der Toolchanger spielt da in einer anderen Liga.
Die schweren Extruder des XL werden bei kleineren Teilen nicht auf hohe Geschwindigkeit kommen. Bei großen Teilen mit mehr Beschleunigungs- und Verzögerungsweg fällt der Nachteil dagegen weniger schwer ins Gewicht (pun intended). Am Speedboat-race beteilige ich mich ohnehin nicht. Ein aktueller Drucker sollte dennoch weniger schnarchig als der MK3S sein. Damit drucken dauert. Ist wie früher bei den Stiftplottern. Die waren auch irgendwann im Sinne des Wortes überholt. Resin-Drucker als eine teilweise mögliche Alternative für kleinere Teile tue ich mir derzeit trotzdem sicher nicht an.
Schöne Grüße
  Mathias
Posted : 06/02/2024 8:32 pm
Digibike
(@digibike)
Tips zur Montage? Also ich habe einfach das Lochblech hinten weg geschraubt - ist deutlich entspannender, die ganzen Extrudereinheiten zu montieren... Hab mir sagen lassen, daß wohl auch andere auf die Idee gekommen sind (die für mich eigentlich Naheliegend ist, statt durch versetzt liegende Löcher mit dem Imbus versuchen, gerade in ein Gewinde zu "stochern"... Ansonsten ist es eigentlich recht zügig und entspannend. Der MK3/MK4 war da um einiges komplexer... Selbst die Getriebe sind schon vormontiert...
MMU braucht viel zum Spülen, ist richtig. Gibt allerdings auch Möglichkeiten, daß zu reduzieren - z.b. Kunterbunte Funktionsteile, die als "Spülbecken" dann herhalten... Grundsätzlich drucke ich aber auch nie einzelne Teile Bunt, sondern "klatsch" gern das Druckbett voll. Ob er wegen einem Teil "Spülen" muß oder wegen 10 reduziert die Spülmenge nicht, wohl aber den Prozentualen Anteil Pro Druckteil, außer bei "Villa Kunterbunt" - da gibts gar keinen "Spülabfall"...
Wegen den verschiedenen Düsendurchmessern: Zumindest einstellen kann man das, allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen, daß zu testen. Hab Ihn ja auch erst aufgebaut und bin gerade am Einhausen. Mit PLA und TPU drucke ich ja wenig und danach wird es schnell dünn mit Materialien, bei der Bauraumgröße, nicht eingehaust, zumal die Festigkeit, eingehaust, deutlich zu nimmt. Aber geplannt ist das Austesten schon. Da ich oft und viel mit Schrift drucke, wäre ein Düsenwechsel im Schriftbereich, eine deutliche Verbesserung der Details ohne das die Druckzeit "explodiert". Von dem her steht das demnächst an. Aber PP ohne Einhausung kann ich mir schenken... Das Zeug hat geniale Eigenschaften, aber Warpingresistenz gehört leider nicht dazu...
Gruß, Digibike
Posted : 07/02/2024 3:26 pm
blauzahn
(@blauzahn)
RE: RE: MK3S+ Upgrade auf 3.5 UND neue Steppermotoren möglich?
Das Lochblech hab ich eh' schon ab. Aber danke für den Tip. Bett voller Teile für die MMU ist klar. Kleine Düse für Schrift ist auch ein Argument. PP druckt mein Kollege gelegentlich auf dem Prusa in der Firma. Da haben wir die Prusa-Gehäuse und ein Blech für PP getaped. Ich habe mir gestern die y-carriages aus Prusament PCCF mit mehr Perimetern gedruckt. Geht gut, sogar ohne Gehäuse.  Letzteres habe ich auch bei dem XL vorläufig noch nicht. Im englischen Forum ist @eastMemphis gerade dabei, sein XL-Gehäuse zu perfektionieren.
Wir sind ganz schön vom Topic abgeschweift.
Schöne Grüße
  Mathias
Posted : 07/02/2024 7:34 pm
Digibike liked
Digibike
(@digibike)
Ist korrekt... Aber der Threadstarter wird es verzeihen - hoffe ich... Nimmt er doch einiges an Backround mit, fernab der Frage aber doch betreffend dem Gerät letztlich und was wie möglich ist...
Gruß, Digibike
Posted : 07/02/2024 8:28 pm
Thomas
(@thomas)
Threaddrift bin ich seit  Compuserve gewohnt…
Gut das ich nicht 3.5 gekauft habe: Die Firmware unterstützt noch nicht E3d Revo (welches für mich ein deutlicher Komfortgewinn gegenüber E3d V6 ist): Der Drucker soll damit den Selbsttest nicht erfolgreich durchführen können. Dann hätte ich die Wahl gehabt entweder das V6 wieder einzubauen und zu einen späteren Zeitpunkt auszuwechseln oder den Kit auf unbestimmte Zeit in der Schublade liegen zu lassen.
Da stellt sich mir die Frage ob man beim Selbsttest wirklich auf engere Toleranzen als beim MK3S+ prüfen muss (hier vermutlich wie schnell sich ein Hotend aufheizt) oder ob man Trittbrettfahrer abschütteln will ( was auch beim zahlenden Kunden ggf. zu Problemen führen kann)?
Das Revo Hotend lege ich mir in die Schublade für den nächsten Drucker, der es dann nativ unterstützt.
Grüße
Thomas
Posted : 09/02/2024 8:47 am
