MK3S - R5 oder R6 nextruder-body.stl ?
JULASCH
(@julasch)
Miembro
@all Hallo,
ich müsste den extruder-body.stl erneuern, da die Halterung für die SuperPINDA verzogen ist, warum auch immer, aber welche Teil muss ich da nehmen ?
MFG
Respondido : 27/12/2021 7:00 pm
RE: MK3S - R5 oder R6 nextruder-body.stl ?
Der vorhandene, beschädigte Part sollte eigentlich mit einer Revisionsnummer versehen sein. Schau noch mal genau nach.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 27/12/2021 7:39 pm
JULASCH
(@julasch)
Miembro
soweit bin ich noch nicht mit den ausbau, wollte erst das Teil drucken und dann austauschen
Respondido : 27/12/2021 7:42 pm
R6 wurde vor 13 Monaten bei Github hochgeladen. Wenn Du ein neueres Model MK3S+ hast, müsste R6 passen.
Sichergehen kannst Du aber nur, wenn Du den Extruder soweit zerlegst und dies prüfst. Wenn Du dann keine Möglichkeit hast, das Teil selber zu drucken, ist dies auch bei Prusa erhältlich oder es findet sich jemand im Forum.
Alternativ würde ich mich anbieten das Teil aus z.B. ASA black zu drucken. Derzeit habe ich etwas Luft und nicht alle meine Drucker sind im Einsatz, was bedeutet, dass dies rasch erledigt werden könnte.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 27/12/2021 11:16 pm
JULASCH
(@julasch)
Miembro
da ich ein MK3s habe wird das wohl die R5 sein und DANKE für das Angebot, werde sehen das ich das problem bei mir lösen kann, möchte es auch in ASA ROT haben
Respondido : 28/12/2021 3:37 pm
JULASCH
(@julasch)
Miembro
nun hab ich das richtige teil aber bekomme keine haftung hin 🙁
Respondido : 29/12/2021 7:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Stell bitte Bilder dazu ein.
Am besten auch direkt vom First Layer.
nec aspera terrent
Respondido : 29/12/2021 8:04 pm
JULASCH
(@julasch)
Miembro
jetzt läuft gerade ein druck mit asa 260/110 (ohne Kühlung und mit Brim) und es sieht ganz jut aus bis jetzt
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por JULASCH
Respondido : 29/12/2021 8:08 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Früher oder Später hängt der / die / das Pinda / SuperPinda sowieso wieder schief - es ist also verlorene Liebesmühe das Teil auszudrucken und zu hoffen, dass der / die  / das Pinda / SuperPinda dann schön vertikal stehen bleibt. Das geile dabei ist - das Teil misst auch genau, wenn es nicht sauber vertikal steht!
lg, Clemens
Respondido : 29/12/2021 8:50 pm
JULASCH
(@julasch)
Miembro
Posted by: @kai-2
Respondido : 29/12/2021 9:04 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Na das schaut doch recht gut aus.
nec aspera terrent
Respondido : 29/12/2021 9:21 pm
JULASCH
(@julasch)
Miembro
ja, aber mit der zeit löst sich das und geht ab, warum auch immer
kann ich das den so machen: asa 260/110 (ohne Kühlung und mit Brim) ?
bin auch mit der geschwindigkeit runter von 100% auf 60%
Respondido : 29/12/2021 9:24 pm
Brim wird sicherlich helfen. Evtl. noch einige Mäuseohren, Windschutz (draftshield) und Haftmittel. Druckplatte natürlich vorher sauberst mit Spüli und Wasser gereinigt und mit der Düse (First Layer) etwas näher an die Platte ran. Ich habe übrigens meine Teile aus Carbonnylon gedruckt - da rührt sich bzgl. Wärmeeinwirkung nichts mehr. Mit PC habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Das wurde mit der Zeit spröde und brüchig. ASA sollte aber auch ganz gut standhalten, wenn man nicht in hohen Temp. Bereichen (Druckbett über 90 Grad C.) druckt.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 29/12/2021 10:07 pm
